Forum  eSterownik.pl  Problem z Pompą CO i CWU Subskrybuj
2025-01-04 21:23
  Faken Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam forumowiczów. Chciałem zapytać bardziej  doświadczonych dlaczego pompa Co i Cwu załączają się mi równolegle pomimo tego że pompę Co mam ustawioną na 45 stopni a CWU na 42
2025-01-04 21:49
  rj1972 Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
Byłoby łatwiej to ustalić gdybyś miał udostępniony sterownik publicznie. Jeśli jest taka możliwość to zrób to.
A może to tylko przypadkowe spostrzeżenie?
A może choć mało prawdopodobne masz dwie pomy podpięte do jednego gniazda?
A może bardziej prawdopodobne masz ustawioną ochronę powrotu przez CWU i nie zauważasz pewnych zależności?
Jaką masz temperaturę kotła a jaką fizycznie wskazuje czujnik CWU?
Jak masz ustawione zasady wyłączenia palnika.
Jeszcze są inne możliwości ale trzeba ustalić najpierw pewne fakty z Twojej instalacji skoro nie ma podglądu sterownika.
Zostawiam jednak temat pelleciarzom bo to chyba kociołek na pellet.
Jeśli nie możesz udostępnić sterownika to opisz swoje ustawienia.
2025-01-07 08:36
Niezależnie czy jest załączona ochrona powrotu przez CWU czy nie załączają się w obydwie w momencie zadanej tem pomp obiegowych .Ustawienia palnika : okres pracy 20sek czas ruchu rusztu 40 sek max ten palnika 70 stopni . Po restarcie do ustawień fabrycznych jest to samo . Kocioł na pellet Defro Evopell plus 15. Dodatkowo od kilku dni zmagam się z częstym wyłaczaniem się kotła (Nieudane rozpalenie 102 ) co może być przyczyną? Proszę o pomoc i radę zgody dziękuję.
2025-01-07 13:30
Twoje pompy działają prawidłowo tylko Twój kocioł nie osiąga zadanej temp i nad tym popracuj.
Masz wysoko ustawioną temp załączania pompy obiegowej bo aż 48st.
Jak ona się włączy to zalewa kocioł zimną wodą i zaraz się wyłączy bo spada automatycznie temp kotła. I tak w kółko.
Jeśli celowo nie sterujesz w ten sposób temp wew to ustaw temp załączenia tej pompy może na 40st i niech to się wygrzeje.
2025-01-08 03:23
Dziękuję za poradę spróbuję obniżyć temp .
dodane 2025-01-08 03:18Zmniejszyłem temp. tak jak powiedziałeś i chyba jest jeszcze gorzej ,bo mianowicie pompa Co i tak się zalącza pomimo dogrzanego pomieszczenia a w ustawieniach jest że ma stać a i tak się zalącza także pięć i tak się nie może wygrzać. Co mogę jescze pozmieniać?
dodane 2025-01-08 03:23Czy jest możliwość że tak się dzieje bo np pompa Co jest źle wpięta w sterownik?
2025-01-08 06:55
Jest możliwość pomylenia wpięcia pompy ale raczej małoprawdopodobne u ciebie. Niemniej jednak sam to możesz sprawdzić czy kabel z tej pompy leci tam gdzie powinien wg instrukcji sterownika. Instrukcja jest na tej stronie lub powinieneś mieć w papierze chyba że już nie dają.
Pisałem 40st a ty dałeś 45 po chwili 43 i po chwili znów 48st. To tak nie reaguje prędko.
Dodatkowo zmień sobie histerezę regulatora pokojowego z 1st na 0,1 st i poobserwuj tę pompę.
2025-01-08 07:16
Ok dzięki wielkie już działam
2025-01-08 08:01
Zwiększ mu parametry spalania. Ten kocioł nie dogrzewa i te pompy mają problem z rozruchem.
2025-01-08 09:37
Ok a ten parametr czas pracy  pompy po dogrzaniu pomieszczenia rozumiem że przynajmniej na 1 min musi być ustawiony ? Bo w przeciwnym razie nie puszcza mi pompka na grzejniki .
2025-01-08 14:17
To musisz sobie zaobserwować.
2025-01-08 17:51
Dzięki wielkie rj972
Użytkownicy online: vojtek
