Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spadająca temperatura spalin. Subskrybuj
2024-12-05 18:28
Witam. Od dwóch dni mam problem. Piec Rbr-k 15kw. Bardzo niska temperatura spalin, spada do 75 stopni jak piec jest szczelnie zamknięty. Dziwne jest to że jak uchylę drzwiczki temperatura spalin pięknie rośnie do 130 stopni pr, y tych samych ustawieniach. Zamknę drzwiczki to momentalnie spada i pojawia się sadza. Zwiększanie nawiewu mało daje bo pojawiają się spieki a temp spalin nie rośnie. Po oględzinach znalazłem małą dziurkę po korozji w zasobniku paliwa. Za kleiłem ją lecz to nic nie pomogło. Dodam że piec bardzo wolno teraz osiąga temperaturę zadaną. Bardzo proszę poradzicie coś.
2024-12-05 18:54
Jak wygląda palnik , może korona Batorego się rozszczelniła ? 🤔
2024-12-05 19:22
Mam palnik od żeliwnego. Jakiś czas temu stara korona się przepaliła. Kupiłem zamiennik od Karoki.miesisc dzialalo ok. Dopiero od 2 dni problem
2024-12-05 20:15
Czy jest możliwość aby kanał powietrzny od dmuchawy do palnika był zawalony ????
W moim kotle M-ka jest kanał i trzeba go czyścić może w Twoim też jest ....
2024-12-05 20:30
Moim zdaniem kiepsko dobrane parametry spalania w grupowym 😕
2024-12-07 22:24
  toriman Posty: 133 Ostrzeżenie: 0
Takie pytanie - a masz na pewno całkowicie drożny przewód kominowy?
2024-12-09 23:32
Dokładnie tak samo miał mój kolega.
Łączmik komina z kotłem całkowicie był zabity sadzą.
Rozpalał kocioł i było super dopuki miał otwarte drzwiczki.
Zamykał drzwiczki i kocioł po godzinie całkowicie się gasił z kupą niespalonego opału w środku.
Wcześniej było ok przez cały rok.
Przychylam się do @Torimana.
Użytkownicy online: adasko79, awekawek, djcebul, esi71, Jan46, Jan727usz, kj_24, kr_zysiek, piotr1111, Przemo1979, sokol02, szczypior, tester123, tomasz41, TomaszDudzik, TomekKukinka2
