Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia sterownika Ogniwo Eko M 26KW Subskrybuj
2024-12-06 20:54
  rj1972 Posty: 1431 Ostrzeżenie: 0
To można ocenić dopiero po zdjęciu siłownika i zrobieniu zdjęcia.
dodane 2024-12-06 19:54Możesz zrobić fotkę palnika?
dodane 2024-12-06 20:54
Zabawa kątem otwarcia zaworu pokazała że problem tkwi w zaworze.
Przywróciłeś poprzednie ustawienia i tak to padło.
Problemy należy diagnozować i oceniać po kolei je eliminując.
Też nie chcę skakać z rozwiązaniami ale możesz spróbować wyłączyć pompę podłogową i zobaczyć co się stanie.
Możesz dać 30 st. na podłogę.
Ale raczej kierunek w zawór.
2024-12-06 21:06
Szkoda że nie wstawiasz do statystyk zakupu opału oraz zasypów.
Byłby obraz ilości spalania co daje potencjał możliwych oszczędności.
2024-12-06 21:47
Ze się odniosę w temacie. Z tego co widzę to ostatnio piece które tutaj pracują to można powiedzieć ze nie pracują a tylko wegetują i to dosłownie w tego słowa znaczeniu
Według mnie piec powinien być oddany w ręce gościa który go wyprowadzi na proste tory aby się bardziej nie wykoleił niż już jest. Kolega potrzebujący porady daje komuś Administratora na piec i go ustawia w czasie rzeczywistym, jak nie da rady to zwalnia posadę i chwyta go ktoś inny w obroty. Takie gdybanie 6 gości na forum na raz nic sensownego nie daje a jeszcze opieszałość właściciela pieca w działaniu, to już w ogóle katastrofa działania na rzecz poprawy działania.
Nie mój węgiel, ja za niego nie płacę, nie w moim domu zimno, ale tak jak się to obecnie odbywa daje małe efekty a może i wcale. To tak z mojej strony obserwującego
dodane 2024-12-06 21:47
gwarek napisał » 2024-12-06 21:06
Przecież tam tylko spojrzysz na wykres to nie potrzebujesz statystyk aby wiedzieć ze jest przepaść
2024-12-06 21:56
Ja proponuję sprawdzić zawór.
Zdjąć siłownik, zrobić zdjęcie, założyć siłownik i dyskusja.
Instrukcja siłownika i zaworu WITO jest w necie.
Wszystko wskazuje że zawór został zabudowany o 90 st w lewo nie właściwie.
Jak wiadomo przy 4D to nie problem. Ściągasz siłownik i przekręcasz kryzę w prawo.
Nawet rysunek w instrukcji pokazuje że siłownik powinien być na poziomo a nie pionowo a tak został założony bo zawór do kitu zamontowany i inaczej się nie dało
Tyle w temacie i do dzieła.
Później można się bawić ustawieniami.
2024-12-06 22:52
  Baro Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Serdecznie dziękuję Panowie za pomoc. Biorę się za ten zawór czy faktycznie jest nieprawidłowo zamontowany. Odezwę się lada moment.
dodane 2024-12-06 22:52"Szkoda że nie wstawiasz do statystyk zakupu opału oraz zasypów.
Byłby obraz ilości spalania co daje potencjał możliwych oszczędności"
Gwarek bardzo chętnie ale nie wiem jak to zrobić.
2024-12-06 23:12
Baro napisał » 2024-12-06 22:52
Wstawiam link do posta który opisuje dokładnie co i jak kliknąć
https://esterownik.pl/forum/posty,3438/ustawienia-bruli-kociol-tekla-?m=106687#106687
2024-12-07 08:25
W tym momencie zawór jest w pozycji 50%
dodane 2024-12-06 23:22
dodane 2024-12-06 23:23
dodane 2024-12-06 23:40Dziękuję Gwarek postaram się to ogarnąć
dodane 2024-12-07 07:58To jest pozycja zaworu 50%
dodane 2024-12-07 08:01
dodane 2024-12-07 08:03Prawa strona -  zasilanie z kotła
Dół -  powrót do kotła
Lewo-powrot z domu
Góra -  zasilanie na dom
dodane 2024-12-07 08:25Wg. Mnie ta opcja jest u mnie powinienem ustawić to w pionie. Dobrze myślę ?
2024-12-07 14:06
Ja dzisiaj jestem tylko do 14 dostępny.
Nie może być zawór w tej pozycji i wskazywać 50%. Raczej jest otwarty na 100%.
Obudowa jest podłączona dobrze tylko nie dobrze jest kryza.
Ustaw go na płasko i to powinno być Twoje 50%.
Punktem odniesienia niech jest prawa strona.
Czyli obróć go w lewo o 45 st.
Obserwuj rozkład temperatur na sterowniku.
Po 5 minutach z pozycji płaskiej poziomo bo w takiej będzie obróć go o kolejne 45st w lewo (patrz od prawej strony na zawór). To powinna być pozycja zaworu 0st czyli nic nie leci na CO a wszystko na powrót i ewentualnie na CWU).
Odczekaj 5 min czy kocioł się dogrzeje.
Dotykaj rur żeby ocenić co jest ciepłe a co zimne.
Jeśli to się potwierdzi to wtedy można przystąpić do prawidłowej zabudowy siłownika ale to potem.
dodane 2024-12-07 12:33Demontując siłownik oczywiście przełącz go na pracę ręczną żeby niepotrzebnie nie kręcił w powietrzu bo jeszcze się zepsuje.
dodane 2024-12-07 13:20I koniecznie sprawdź czy czujnik temp kotła jest wsadzony do samego środka i głęboko. Wczoraj było widać że temp powrotu mocniej przyrastała jak temp kotła.
dodane 2024-12-07 14:06Sprawdź również kalibrację czujnik temp kotla i powrotu bo to co widać na zdjęciu nie jest normalne.
2024-12-07 14:36
Fajny mam popis, prawda 🤔
Gdy wszystkie środki zawiodą to i tak Cię czeka zderzenie z rzeczywistością, wtedy możesz napisać do mnie na PRIV 😉
2024-12-07 15:13
Te czujnik z kotła muszą być wsadzone na sztywno ? U mnie luźno włożone choć głęboko.
2024-12-07 16:09
Kapilara jest większa niż czujnik więc jest luz, plastikowy kołnierz skręca go tak aby nie wypadł z niej.
2024-12-07 16:13
Żeby nie było luzu można delikatnie czujnik podwinąć folią aluminiową taką do kanapek 😉
2024-12-07 16:15
Panowie przetestowałem ten zawór zgodnie z poleceniem rj1972 i muszę powiedzieć ,że wg. mnie zawór. Zabudowany jest prawidłowo.
W pozycji pionowej 100% tego trzpienia  całe Ciepło z kotła idzie na dom
W pozycji poziomej  0% wszystko idzie na pompę obiegowa i do powrotu
2024-12-07 17:36
Ja bym już miał dawno ten piec uruchomiony i by chodził jak 🚀👌
2024-12-07 20:49
Faco,  nie ma to jak siedzieć z boku i wejscić na gotowe.  Powodzenia.
2024-12-07 22:59
Pokombinuje jeszcze z ustawieniem pomp. Może to pomoże.
2024-12-07 23:33
Ile pali na dobę?
2024-12-08 00:07
Pali koło 45kg/doba
2024-12-08 16:11
I co tam po kombinacjach słychać ?
2024-12-08 20:42
Baro napisał » 2024-12-08 00:07
Pali koło 45kg/doba
Baro przecież Ty grzejesz 320 metrów, wg mnie to nie jest dramat przy starym budynku i 10 cm styropianu. Dla porównania, ja mam 100m2 i teraz ok. 13 kg kazacha, Leon ma wg info na profilu 140 m2 i 16 kg, faco (najlepszy wg samego siebie fachowiec na tym forum) 24 kg i tu nie wiem na jaką ma powierzchnię (kiedyś grzał 100m2).
Użytkownicy online: AdamAdam1990, BBasiek32a, bersmo69, daro5876, derek71, Diagnostyka, djcebul, Flamel, Grzes, Jozef_dd, Pcpatryk, Pepaplzak, riben32, Rszwarc, sokol02, user, Wojciuirl
