Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Co chwilę sekundowy dźwięk alarmu, ale bez komunikatu i zatrzymania pracy kotła Subskrybuj
2024-11-08 20:59
Cześć wszystkim, pojawiło się dzisiaj u mnie dziwne zjawisko, mianowicie, co jakiś czas jak stoję przy kotle to uruchamia się dźwięk alarmy, ale jest to jeden sekundowy "pisk" dźwiękowy alarmu i cisza. Na kotle i w aplikacji/na stronie w zakładce alarm czy też zdarzenia brak jakiegokolwiek wpisu, że jakiś wystąpił, a i kocioł nie wstrzymuje pracy tylko działa dalej. Czy ktoś miał podobną sytuację, wie co się dzieje i czy powinienem się martwić?
Jeśli to może coś naprowadzić to z racji iż komin zaczął pękać to 2 dni temu profesjonalna firma założyła wkład do komina (wcześniej klasyczny komin prostokątny, teraz o przekroju okrągłym. Czy to może mieć jakiś wpływ na to co teraz się dzieje jak wyżej opisałem? Czy też może jakiś czujnik uległ awarii?
Jeśli coś trzeba wyjaśnić, dodać to pytajcie.
Kocioł:  Ogniwo Eko Plus 16kw
2024-11-08 21:25
A co to są za piki zamkniecia zaworu dzisiaj?
2024-11-08 23:44
rj1972 napisał » 2024-11-08 21:25
Tym bym się nie sugerował, zawór 4d jest, ale bez siłownika. Coś takiego mam na instalacji:
"https://esterownik.pl/gfx/upload/f33bf907.jpg"
Więc to co na wykresie się pokazuje raczej powinno być całkiem wyłączone, hmm
2024-11-09 16:23
Już podpowiadam, cała sytuacje spowodował krótkotrwały zanik zasilania do pieca. Trzeba pomyśleć o jakimś zasilaniu awaryjnym, jak by się sytuacja powtarzała.
2024-11-09 18:48
Domyślam się że tak było tylko skąd byłby piszczek 🤔
2024-11-09 19:00
Piszczy po pojawieniu się energii elektrycznej. Tak jak autor pisze 1s.
Użytkownicy online: arti118, berkovi, djcebul, Jachu, kruczekr, loudazde, Pele, Rafal17, Rafal_87, Romek, Schneefuhs, szyszu
