Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Proszę o pomoc w ustawieni pieca ogniwo eko plus + 10kW Subskrybuj
2024-10-31 14:44
  NeoRav Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Chciałbym poprosić o pomoc w skorygowaniu ustawień na piecu bardziej doświadczone osoby. Mój problem polega na tym, że chcąc utrzymać temp powrotu w okolicach 50*C piec jest tak ustawiony, że w domu jest zdecydowanie za gorąco. Piec zasila ogrzewanie grzejnikowe jak również CWU, jednak kończę generalny remont mieszkania, więc tu nie mieszkam i nie używam za dużo ciepłej wody.
Mieszkanie to ok 75-78m2 w starym ceglanym domku wielorodzinnym.
Instalacja składa się z pompy mieszającej do grzejników , pompy do CWU, pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody i zaworu 4D. Jeśli są potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe informacje to chętnie ich udzielę.
dodane 2024-10-31 14:44Zamieszczam również zdjęcie instalacji, jednak tu wszystko powinno być ok, bo była poprawiana przez porządną firmę, po poprzednim monterze, który źle zamontował zawór 4D.
2024-10-31 21:39
Heyka.
Problem niskiej temperatury trzeba zacząć od pytania.
Czy jest zamontowana pompa kotłowa ( miejce między 4D powrót do kotła a kotłem).
Zdjęcie pokazuje 4D i na nim kierunki:
- lewo = zasilanie z kotła,
- góra zailanie grzejników,
- prawo powrót z grzejników,
- dół = powrót do kotła,
Czyli 4D ustawione jako prawy.
Daj znać .... sam to też przerabiałem.
2024-10-31 22:00
Tak zawór 4D jest tak ustawiony. Wcześniej był zamontowany nieprawidłowo i zostało to poprawione. Pompy kotłowej nie mam, podczas modernizacji w tamtym roku nikt mi takiej nie zalecił, ale teraz się trochę doszkoliłem i myślę nad zamontowaniem takowej przez lato. Jednak tak jak pisałem wyżej mój problem bardziej polega na tym, że ustawiłem kocioł tak, żeby na powrocie było około 50*, ale przez to w domu mam po 24 stopnie i zastanawiam się, czy coś można ustawić lepiej.
2024-10-31 22:07
To i tak dziwnie .... bo bez pompy to przekroje na wejściu kotła i wyjściu muszą być bardzo duże.
Czy zawór 4D ma sterowanie z kotła czy ręcznie coś kręcisz.
Na fotce ma ustawione 100%.
2024-11-01 09:49
NeoRaw czy masz może ustawioną ochronę powrotu przez zawór 4D?
2024-11-01 15:49
Gwarek na fotce jest na 0 czyli cała woda wracała w tym momencie na piec. Zawór 4D jest z siłownikiem, więc piec automatycznie nim sobie steruje według potrzeb.
rj1972 ochrone powrotu przez zawór 4D mam wyłączoną, bo wiem, że sprawia to nie raz problemy i na forum nie raz polecali ją wyłączyć.
2024-11-01 17:29
W jaki sposób zapewniasz ochronę powrotu dbając o 50st?
Byłoby chyba najlepiej gdybyś miał sterownik w necie i udostępniony.
2024-11-01 21:30
Już zmienione na publiczny. Był tak wcześniej ustawiony, ale po aktualizacji strony coś się chyba pozmieniało.
2024-11-02 08:43
Dokładnie tak, albo dajesz ochronę powrotu po przez zawór 4D albo montujesz kotłową.
Masz na piecu 53°C więc jakim cudem się spodziewasz 50°C na powrocie bez zastosowania w/w zagadnień 🤔
2024-11-02 09:06
Faco jest to możliwe w ecoalu który i tak pilnuje 60st na kotle.
Możliwe jednak że niska temperatura za zaworem wynika z niskiej nastawy regulatora pokojowego i regulatora pogodowego. Do tego wysoko prowadzone CWU.
Musiałbyś podnieść te nastawy a siłownik puści więcej na dom ale wtedy stracisz na powrocie. CWU na 50st.
W tym przypadku jest chyba wszystko OK.
Polecam wykorzystać opcję ochrony powrotu przez CWU ale w ecoalu.
2024-11-02 09:59
Na grzejniki ma puszczone 33°C, teraz woda w obiegu się wychłodzi po to są grzejniki i ile wraca °C powrotem a  na piecu 53°C 🤔 Logiczne ze trzeba wspomóc powrót bo ciepła na niego nie ma skąd wziąć na jego ogrzanie przy takim układzie.
2024-11-02 22:13
Mój piec 53* to nie widzi prawie nigdy. I już mówiłem, że nie mam problemu z osiągnięciem 50* na powrocie, tylko z tym, że gdy wszystko mam ustawione jak miałem to w domu jest po 24 stopnie i więcej. Aktualnie zmniejszyłem krzywą grzania na zaworze 4D i wygląda to trochę lepiej.
2024-11-03 09:16
Dziwnie się z Tobą pisze, to jak masz za ciepło dlaczego nie wykorzystasz 4D do ogrzania powrotu 🤔
Przeleciałem Twój wykres do tyłu i cudów tam nie widzę z tymi 50°C na powrocie.
2024-11-04 21:49
NeoRav napisał » 2024-11-02 22:13
Czy to oznacza że nie masz zaworów termostatycznych na kaloryferach ????
Zobacz na mój kocioł .... mam taki "bezpiecznik" na zbyt wysoką temperaturę w domu.
Czujnik temperatury pokojowej z zadanymi progami może obniżyć temperaturę zasilania kaloryferów.
Możesz podłączyć elektroniczne głowice w kaloryferach ... to zbije nawet do 16 st.C
Użytkownicy online: djcebul, Hubcio, jareckicbr, Krzysztoffornalkf, Olek111, Wojciuirl
