Forum  Pello v3.5 / v4.0  Defro evopell 8kw ciągle rozpalanie Subskrybuj
2024-10-20 21:06
  Sayan93 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam jestem nowym użytkownikiem piecyk posiadam około 3 miesiące 2 miesiące grzane tylko na wodę a od miesiąca już na grzejniki i mam problem z częstym rozpalaniem w 300h pracy kotła rozpalił się on 900 razy jak można zredukować to rozpalanie proszę o pomoc . Pozdrawiam
2024-10-21 15:02
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Możesz:
- zainstalować regulator pokojowy, wtedy kocioł będzie się rozpalał tylko przy żądaniu ciepła
- zwiększyć histerezę wyłączenia kotła, o ile problem jest taki że kocioł za szybko się rozpędza i przebija temperaturę zadaną
- zmniejszyć moc kotła
- podłączyć sterownik do neta to będzie widać wszystko na wykresach co się dzieje
2024-10-21 15:24
Moc mam ustawioną na 3 mogę zmniejszyć do 2 ,kocioł szybko sie nagrzewa o szybko się studzi
2024-10-21 16:42
raczej pójść w kierunku zmniejszenia mocy maksymalnej - bo to na niej zapewne szybko się rozpędza i nie zdąży wyhamować przed temperaturą zadaną
może Pan to też zrobić parametrem "ograniczonej mocy kotła" np na 70%
2024-10-21 22:13
Oki jutro spróbuję i dam znać czy pomoglo
2024-11-01 19:42
  Czeskan Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
od trzech dni mam zainstalowany nowy piec Defro Evopell 8kw
Mój problem polega na tym, że instalatorzy źle poustawiali piec i ten w ogóle się nie wyłącza, pracuje ciągle na dużych obrotach. Temperaturę na piecu mam ustawioną na 62 stopnie a w domu mam 26 stopni. Najgorsze, że nie potrafie ustawić pieca aby obniżyć temperaturę w mieszkaniu. W tej chwili piec spala ok. 2.5 worka na dobę, "masakra>
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
  Piec-cieplo Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, od trzech miesięcy mam Defro Evopell 8kw. Jak ustawić sterownik, aby pokazywał z mieszkania jaki jest stan podajnika, tzn. ile jest pelletu w podajniku. Dziękuję z góry za pomoc.
2025-04-29 11:58
Witam serdecznie,
od kilku dni moja pompa obiegowa co Wilo-Yanos PICO plus 25/1-6 przestała tłoczyć wodę. Diody pokazują 0,0 m3\h i pompa nie tłoczy wody bez względu na ustawienia czy to na I czy III biegu.
Rura przed pompą jest gorąca, zaraz za pompą też jet gorąca, a co każde 10cm jest coraz chłodniejsza i ok. 50 cm od pompy rura jest już zimna.
Bardzo proszę o pomoc.
Użytkownicy online: AdamAdam1990, Danio78, Dario74, dawid13-d1, djcebul, patmar, Patrycja89, Pepaplzak, Vojtech18
