Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dmuchawa po aktualizacji pracuje na 30% w trybie eCoal Subskrybuj
2024-09-28 18:30
  szubru Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Kociołek Ogniwo Eko Plus M 14kw rok produkcji 2017 dziś rozpalony zaczyna 5 sezon pracy. Kociołek w trybie LATO grzał wodę i nie było z nim problemów. Piec został wyczyszczony i przed rozpaleniem zostało zaktualizowane oprogramowanie sterownika z wersji 1.1.24.6 do wersji 1.1.36.15. Po rozpaleniu piec pracuje w trybie Retortowy-eCoal w trybie ZIMA. Typ kotła ustawiony na EKO PLUS M w oparciu o to co było poruszane nie raz już na forum  jako, że rocznik jest starszy niż 2020. Do tej pory kociołek bez problemu pracował w trybie ZIMA i dmuchawa pracowała na 36% przy korekcie dmuchawy 0. Obecnie pomimo braku korekty dmuchawa pracuje na 30%. Kociołek przebija temperaturę zadaną bo dłużej niż przed aktualizacją kręci dmuchawą. Co może być przyczyną, że dmuchawa pracuje o wiele niżej po aktualizacji? Od tej wersji oprogramowania tak zachowuje się dmuchawa i konieczne jest wprowadzenie korekty?
2024-09-28 20:52
  rj1972 Posty: 1430 Ostrzeżenie: 0
A jaki miałeś typ kotła ustawiony przed aktualizacją? Wybór tego parametru ma wpływ na dmuchawę. Wybierz i dostosuj do swoich potrzeb Eko Plus M 14E nawet jeśli masz starszy model. Nie masz udostępnionego sterownika więc nie ma wizji i musisz sam to obserwować.
2024-10-03 13:25
Wcześniej miałem EKO PLUS M i pozostawiłem dokładnie ten tryb ze względu na datę produkcji kociołka i informacje, które wcześniej już pojawiały się na forum o tym, że EKO PLUS M 14e jest dla kotłów z motoreduktorem od 2021 roku. Tabliczka znamionowa na motoreduktorze podaje datę 08.2016. Aktualizacja przebiegła bez problemu natomiast dmuchawa zachowuje się tak jak by tryb domyślny bez korekty był dla obrotów 30%. Wprowadzając korektę oczywiście zmienia swoje obroty.
dodane 2024-10-03 13:25Jakby ktoś w przyszłości był zainteresowany tą kwestią. Dostałem odpowiedź z ES. Algorytm w tym typie kociołka zaczyna się od 30% mocy dmuchawy dlatego po aktualizacji wyjściowo takie ustawienie jest domyślnym przy korekcie 0.
2024-11-07 20:43
30% to faktycznie bardzo mało .... chyba 36% to faktyczne minimum ...
Użytkownicy online: annazieba1968, danielch, djcebul, Pucekkartuzek, Rszwarc, sokol02
