Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  ku przestrodze - czyszczenie kotła Subskrybuj
2024-09-24 08:26
  Irek7703 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
cześć,
dokładniej rzecz mówiąc czyszczenie palnika, ale po kolei
do tej pory gruntowne czyszczenie kotła robiłem na wiosna po zakończeniu sezonu grzewczego.Przed czyszczeniem rozgrzewałem piec do maksymalnej możliwej temperatury a potem po wystygnięciu było dokładne czyszczenie.
Ostatni sezon był inny. Piec w sezonie letnim pracował niemal cały czas grzejąc CWU. Wyłączyłem go gdzieś na początku sierpnia i wstyd się przyznać nie wyczyściłem porządnie.
Jakiś tydzień temu odpaliłem piec bo chciałem przetestować jak się pali opał,który kupiłem na próbę (miał w dobrej cenie).Efektem prób była kupa dymu w kotłowni, piec nie był w stanie osiągnąć zadanej temperatury bez żadnego obciążenia i sam wygasał po najwyżej trzech godzinach.
Oczywiście w domu wielka afera,żona krzyczała że gó.no kupiłem itp. Odbyłem nawet rozmowę z dostawcą miału myśląc że faktycznie przyczyną jest jakiś badziew.
Dopiero w piątek miałem na tyle czasu by przyjrzeć się lepiej sprawie. Opróżniłem palnik i zabrałem się za przegląd i czyszczenie. Zdjąłem nawet dmuchawę by sprawdzić czy tam czasem coś się nie zapchało. Okazało się,że mniej więcej połowa otworów nadmuchowych w palniku była zapchana starym popiołem zbitym w grudę. Wydłubanie tego przy pomocy wkręta zajęło mi prawie godzinę, ale w końcu piec ruszył jak trzeba.
Ja mam nauczkę na przyszłość, ale piszę żeby kogoś z Was lenistwo nie podkusiło
p.s.
przed pierwszym odpaleniem kotła czyściłem kocioł komin i rury łączące czopuch z kominem, nie przyszło mi do głowy sprawdzenie palnika
2024-11-21 23:36
To faktycznie słabo z wyobraźnią.
Czyszcząc kocioł wyciągam całą zawartość paleniska odkurzaczem.
Na końcu ślimaka jest sporo popiołu który warto usunąć.
Co do otworów powietrznych w palniku to czasem trzeba drutem przepychać tak się zabiją.
2024-11-22 13:47
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Ja poszedłem jeszcze o krok dalej. Zdemontowałem koronę palnika i wyczyściłem kanał nadmuchowy.
A zaczęło się od tego że nie mogłem w żaden sposób wysterować prawidłowo dmuchawy, przesypywało niedopalony groszek z jednej strony retorty, robiły się spieki, sądza w kotle i płomien skupiał się tylko z jednej strony retorty. Wybrałem dużo zbitego popiołu, który powodował nierównomierne rozprowadzenie powietrza.
Po uszczelnieniu palnika silikonem kominkowym, ponownym zamontowaniu i rozpaleniu wszystkie problemy zniknęły.
( Spieki zostały ograniczone do minimum, płomien przeniósł się na środek retorty). Polecam każdemu wykonać taką czynność jeżeli nie możecie w żaden sposób wyregulować spalania parametrami.
Użytkownicy online: romkap, sokol02
