Forum  Pello v3.5 / v4.0  EVOPELL 12 Problem z grzaniem na maksymalnej mocy Subskrybuj
2024-06-30 09:49
  Andrzej2236 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam, od jakiegoś czasu
mam problem z kotłem, otóż rozpala się dobrze i pracuje dobrze do momentu
osiągnięcia maksymalnej mocy. Posiadam kocioł od września ubiegłego roku i do
końca roku w sumie nie było żadnego problemu. Po aktualizacji oprogramowania jak
miała miejsce w okresie poświątecznym pojawiły się pierwsze problemy z
"błędem 102" tzn. kocioł wyłączał się po znaczącym spadku temperatury
spalin. niejednokrotnie zgłaszałem ten fakt serwisowi i Panowie robili
nieznaczną korektę i kocioł palił się dobrze (do następnej
aktualizacji ) Pod koniec lutego pojawiła się opcja bufora w naszym
systemie z której skorzystałem aby rozwiązać problem nieustannej pracy pompy
kotłowej ładującej bufor. I tak po każdej zmianie softu zmuszony byłem zgłaszać
serwisowi problem z błędem 102 a oni robili korekty.
wszystko było dobrze w
okresie zimowym kiedy kocioł pracował w trybie ciągłym tzn. temperatury spalin
w granicach 120-140sC podciśnienie i cała reszta...
Po przejściu kotła w
tryb lato zaczęły dziać się dziwne rzeczy, kocio wiadomo przełączył priorytet
grzania z bufora na bojler ale tym samym wyłączał się w niespodziewanych
chwilach nie zważając na temperaturę spalin która oscylowała w granicach
100-110sC co doprowadziło do zasmalenia komina, w efekcie czego po jakimś
czasie doszło do zapłonu sadzy w kominie i wezwaniem kominiarzy celem
sprawdzenia czy nie doszło do awarii.
Po dokładnym
wyczyszczeniu pieca, komina, czujnika spalin, przeważeniu paliwa i ponownym
ustawieniu dawki piec jakiś czas palił się dobrze ale zauważyłem wzrost
temperatury spalin do poziomu 150-170sC.
Zacząłem baczniej
przyglądać się pracy kotła i doszedłem do następujących wniosków.
Piec rozpala się i
rozgrzewa do maksymalnej mocy ze zwiększoną niż zwykle temperaturą spalin,
podciśnienie oscylujące w granicach od 30do 38Pa. Płomień jasnożółty bez dymu
równo unoszący się w palenisku.
Po osiągnięciu
maksymalnej mocy po chwili zaczyna spadać temperatura spalin i to dość
gwałtownie bo 40-50sC  w 10 min a podciśnienie
podskakuje powyżej 40Pa a słyszę że wentylator pracuje ciszej ale jednocześnie jego
wskazania na wyświetlaczu tego nie potwierdzają.
Piec wygasza się i po
wygaszeniu wywala błąd 102
Za drugim razem zapala i
pali książkowo…
Czyszczenie na bierząco, paliwo to samo od początku, Olczyk.
Proszę o pomoc, może ktoś się wypowie…
2024-07-03 11:02
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Ostatnie aktualizacje nie wprowadzały żadnych zmian w procesie spalania. Takie zawahania mogą być spowodowane różnymi czynnikami - wygrzaniem komina, ciągiem kominowym, zmianami temperatury na zewnątrz, napływem powietrza do pomieszczenia w którym znajduje się kocioł.
U Pana dzieje się to nieregularnie, trzeba zaobserwować moment kiedy on się rozpali, dobije do mocy maksymalnej i temperatura spalin zaczyna dość szybko spadać to co dzieje się z płomieniem, czy on nie jest przypadkiem zasypywany? Patrząc na wykres ten "pik" temperatury spalin w wygaszaniu po grzaniu nieudanym(102) świadczy o tym, że tego pelletu na palniku może być sporo i płomień został przysypany.
Proponuje spróbować zwiększyć wydajność podajnika po kalibracji o 100g - wtedy sterownik będzie podawał trochę mniejsze dawki pelletu.
Z drugiej strony patrząc od razu na kolejne rozpalenie, sterownik identycznie steruje dawkami paliwa i powietrza, widać, że podciśnienie w kotle też jest dokładnie na takim samym poziomie co w poprzednim cyklu pracy, a mimo to nie ma już tego spadku temperatury spalin na pracy z mocą max, dlatego według mnie tu może być jakiś "fizyczny" problem dotyczący wygrzania komina, ciągu kominowego etc.
Spróbować póki co zwiększyć delikatnie kalibrację i będziemy dalej obserwować.
2024-07-06 18:40
Zwiększyłem ilość podawanego paliwa do 1130g na 6min.
Zobaczymy.
dodane 2024-07-06 18:40Witam, po zwiększeniu dawki paliwa i zmniejszeniu obrotów wentylatora finalnie do 51% jest lepiej.
Jednak niepokoi mnie temperatura spalin, możemy coś  zrobić żeby tak nie rosła? Wcześniej oscylowała w granicach 120-140stopni
Użytkownicy online: boobooman, Maxwel, sokol02, ULA19, zeus47
