Forum  Pello v3.5 / v4.0  Defro Evopell 8kw - temp. Spalin Subskrybuj
2024-04-10 07:03
  siwy36051 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Czy temperatura spalin oscylującą w przedziale 70-100 stopni Celsjusza jest prawidłowa?
2024-04-10 08:36
Przy krótkich cyklach pracy kotła o wyższe wartości może być ciężko.
Przy dłuższej pracy z mocą maksymalną temperatura spalin w sposób znaczący powinna przekroczyć 100 stopni.
Najlepiej wyczyścić kocioł, czujnik spalin i dopiero przeprowadzić obserwacje
2024-04-10 09:53
Po wyczyszczeniu jest tak samo.
Czy takie temperatury spalin są OK?
2024-04-29 22:01
  shizzer Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
siwy36051 napisał » 2024-04-10 07:03
W momencie gdy piec funkcjonuje z mocą 3-4kw, także temperatura spalin wynosi od 80-100 stopni, natomiast gdy działa z pełną mocą temperatura oscyluje w 120-140 stopni
Użytkownicy online: djcebul, Dubak, els411, Jaco96, janek168, janusz, Katarzyna1234, Kopidol, leszno.krzyz, Lupusek, maverick1112, max2, mkostritzova, partak85, Romex81, rudmar1, Spiczyn57, tomasz_77, wowak65
