Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Praca zaworu 4D bez rozpalania w piecu. Subskrybuj
2024-03-29 10:57
  MALB Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Mam do instalacji włączone dodatkowe źródło ciepła.
Gdzie zmienić ustawienia pieca, aby nadal pracował zawór 4D i pompa bez aktywnego podajnika i dmuchawy?
A gdzie to źródło jest wpięte do instalacji? Przed zaworem 4D? Moim zdaniem żeby to działało w automacie a nie w trybie ręcznym to trzeba by zdublować czujnik temperatury kotła z dodatkowym źródłem albo przepuścić dodatkowe źródło przez kocioł i go niestety zagrzać. A co to za dodatkowe źródło?
2024-03-29 21:43
Mam pytanie odnośnie sterownia zaworem 4D bez palenia w piecu. Z uwagi na ceny węgla i jego dostępności wykonałem w kotłowni dodatkowe źródło ciepła (bufor włączony równolegle z piecem) . Chciałbym sterownikiem eCoal sterować pompami i zaworem 4D  rj1972 jest to bufor włączony równolegle jak powyżej
2024-03-30 07:43
Według mnie powinieneś oszukać sterownik w piecu. Ja bym zrobił tak ze odłączył silnik z sterownika aby nie dostawał napięcia więc się nie będzie kręcił nawet jak by chciał piec. Teraz musisz mieć min. 35°C aby włączyć pompy, więc czujnik z pieca do bufora i w ustawieniach zaawansowanych skalibrować go na tyle więcej aby piec widział ze ma to min. 35°C a najlepiej w ok. 50°C , z powrotem zapewne podobna sztuczka. Teraz czujnik z spalin tak samo prze kalibrować aby miał to min.60-70°C tak samo umieścić na obudowie bufora aby miał stałe ciepło, a reszta bez zmian, powinno to hulać.
2024-04-02 08:48
Algorytm wygaszania kotła - Nieaktywny (w tym trybie awaryjnym nie ma kontroli ognia, sterownik nie przełączy się na ręczny z powodu niskiej temperatury spalin)
Wtyczki od podajnika i dmuchawy wypinamy ze sterownika.
Dla czujnika temperatury kotła wprowadzamy poprawkę kalibracyjną(+30), w celu podniesienia temperatury powyżej progu załączenia pomp (nie ma potrzeby grzać kotła).
Zostawiamy sterownik jedynie z obsługą tych obwodów z których chcemy korzystać.
Jeżeli będziemy chcieli wrócić do palenia w kotle, należy cofnąć wszystkie powyższe zmiany.
2024-04-02 09:03
Zapomniałem o algorytmie i dmuchawie ale widzę ze miałem dobry tok myślenia
2024-04-04 07:05
Oto dokładnie co należy wykonać, aby korzystać z elektroniki pieca bez jego rozpalania w sytuacji, gdy mamy dodatkowe źródło ciepła:
1.     Odłączamy fizycznie od sterownika zasilanie wentylatora i podajnika.
2.     Zostawiamy podłączone te pompy których będziemy używać.
3.     Zakładka Ustawienia/ Kocioł/Tryb pracy zmieniamy Temperaturę zadana na min (42°)
4.     Zakładka Spalanie Retortowy- Reczny/ Tryb grzania. Tu ustawiamy Czasy pracy podajnika i Czasy postoju podajnika na wartości minimalne.
5.     W Spalanie Retortowy- Reczny/Parametrach podtrzymania/ Czas pracy podajnika i Czas krótkiej przerwy  ustawiamy na wartości minimalne zaś Czas postoju podajnika na wartość maksymalna. Dodatkowo Ilość powtórzeń na 1.
6.     W zakładce Zaawansowane/Obwód kotła ustawiamy Retortowy- Ręczny, zaś Algorytm wygaszania kotła ustawiamy na Nieaktywny.
7.     W zakładce Zaawansowane/ Zabezpieczenia/Czujnik zerwania zawleczki ustawiamy na NIE.
8.     W zakładce Kalibracja czujników/Temperatura kotła/Poprawka kalibracyjna ustawiamy na 30°
9.     W zakładce Kalibracja czujników/Temperatura powrotu/Poprawka kalibracyjna ustawiamy na 30°
Jeżeli  w dodatkowym źródle ciepła będziemy używać pompy CWU  to w zakładce Zaawansowane/Obwód kotła/Ochrona powrotu ustawiamy na nieaktywny.
Jeżeli nie będziemy jej używać , a mamy ustawione w zakładce Zaawansowane/Obwód kotła/Ochrona powrotu poprzez pompę CWU to odłączmy ją fizycznie od sterownika.
Jeżeli chcemy wrócić do palenia w piecu możemy pominąć punkty 4 i 5, gdyż w zakładce Zaawansowane/Obwód kotła ustawiamy Retortowy- eCoal i wyżej wymienione, zmienione wartości, nie będą aktywne.
Zmiany w czasach pracy podajnika wykonałem, aby nie wprowadzać zamętu w statystyki zużycia węgla. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, to oczywiście może pominąć te zmiany.
Użytkownicy online: arti118, berkovi, djcebul, Jachu, kruczekr, loudazde, Pele, Rafal17, Rafal_87, Romek, Schneefuhs, szyszu
