Forum  Pello v3.5 / v4.0  Evopell 8kw - Nieudane rozpalenie Subskrybuj
2024-03-19 08:38
  shizzer Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Cześć wszystkim jestem posiadaczem owego kotła od jakiegoś miesiąca, od pewnego czasu zauważyłem, że kocioł nie jest w sanie samoczynnie się rozpalić. Staram się czyścić sam piec około co 3-4 dni natomiast nawet po wyczyszczeniu piec także nie chce się rozpalić i zazwyczaj rano wyje. W linku przedstawię zdjęcie jak wygląda kocioł po nieudanej próbie rozpalenia. Czy samo przestawianie dmuchawy o te 2% w dół czy górę jest w stanie mi jakoś pomóc, czy muszę zagłębić się w inne ustawienia
Grzanie grzałki - 35 sekund
Czas wsypu peletu - 20 sekund
Dmuchawa podczas rozpalenia - 50%
https://zapodaj.net/plik-6m7Wcknt5O
2024-03-19 12:37
  mnich Posty: 241 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Witam. Czy na koniec palenia na palniku nie zostają spieki, które powodują problem z ponownym rozpaleniem ? Proszę sprawdzić stan palnika po wygaszeniu, najlepiej zrobić zdjęcie od góry paleniska.
2024-03-20 16:47
Tak wyglądało palenisko po powrocie z pracy
https://zapodaj.net/plik-D8Mpkk5Pr3
https://zapodaj.net/plik-9yUA6tIFsA
2024-03-21 08:07
Fabryczna wartość podawania pelletu do rozpalania wynosi 27 sek - wartość wiążąca dla kalibracji na poziomie 1260 g/6min
Niby wszystko ok, na zdjęciach nie widać otworu od grzałki....Czy będąc w tym stanie jak na zdjęciach rozpalił się?
Zachęcam do podłączenia sterownika do platformy esterownik.pl
Film instruktażowy z czyszczenia kotła.
https://www.youtube.com/watch?v=CCQNxqubQRw
2024-03-21 14:50
Tak, on rozpala się lecz ma momentami trudności zwłaszcza rano. Widziałem ten film i stosuje się do niego podczas czyszczenia. Wrócę do domu dzisiaj i spróbuje to jeszcze raz przejrzeć. Chyba ze wykręcić grzałkę i zobaczę jak to wyglada od środka
@edit
Tutaj widzę otwór od grzałki
https://zapodaj.net/plik-1Ln3xOnyWs
2024-03-22 08:18
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Jeżeli ma problemy rano to może być spowodowane "trybem cichym" w nocy. W ustawieniach spalania domyślnie ustawiony jest od 22:00 i trwa 8 godzin co oznacza, ze kocioł w nocy w ogóle się nie czyści.
Sporo popiołu może się wtedy zgromadzić na palenisku (przy gorszej jakości pelletu) tak, że rano po czyszczeniu nie zostanie całkowicie udrożniony otwór od grzałki i może mieć problem się rozpalić.
2024-03-22 12:37
marcins napisał » 2024-03-22 08:18
Zastosowałem się do uwag i zmieniłem po prostu godzinę i czas, i jeszcze jedno pytanie, czy to normalne, że podczas stabilizacji wydobywa się taki głośny szum z pieca? Tak jakby od wiatru/cugu
2024-03-28 08:43
Czasem kocioł potrafi wpaść w taki "rezonans?", drgania. Prawdopodobnie dzieję się to w momencie kiedy obroty wentylatora nałożą się z ciągiem kominowym.
Trzeba sprawdzić przy jakiej mocy wentylatora to się dzieje i delikatnie zmniejszyć, może zwiększyć obroty, powinno pomóc.
Użytkownicy online: ogniwom14
