Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kalibracja Czujników Subskrybuj
2024-01-31 10:41
Mam pytanie w sprawie kalibracji czujników kotła.
Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć czym się kierować przy kalibrowaniu  / na czym dokładnie polega kalibrowanie czujników?
Najbardziej chodzi mi o:
1. temp. powrotu
2. temp. CWU
3. temp za zaworem
Przypuszczam, że i tak wszystkie muszę skalibrować, ale nie wiem jak się do tego zabrać.
2024-01-31 11:58
Proste jak świński ogon 🤣 Wszystkie muszą wskazywać tę samą wartość temperatury. Wkładasz je wszystkie np. do garnka z wrzącą wodą ich odczyt powinien wskazywać 100st C , jak tyle nie ma różnicę korygujesz kalibracją , która jest dostępna w ustawieniach sterownika 🙂 Równie dobrze możesz je skalibrować do temp.wew. kotłowni jak masz dokładny odczyt z jakiegoś termometru .
2024-01-31 12:15
A jakiś inny sposób żeby każdego czujnika  nie rozmontowywać ?
2024-01-31 22:14
Trzeba wymontować aby porównać odczyt z jakimś wzorcem temperatury.
Bez rozmontowania to będzie straszna kicha.
Duży garnek z wodą, czujniki obok siebie i do roboty.
Najlepiej kalibrować w najczęstszej temperaturze pracy np. 50st.C
Użytkownicy online: annazieba1968, danielch, djcebul, Pucekkartuzek, Rszwarc, sokol02, wojtekr1960
