Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spieki i niedopalony węgiel - ekogroszek Pieklorz Subskrybuj
2024-01-18 22:55
  blaz13 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Od kilku tygodni mam problem z powstającytmi spiekami albo z niedopalonym węglem.
Ekogroszek Pieklorz z PGG.
Ustawienia jakie obecnie mam w trypie retortowym-ecoal to:
Korekta dmuchawy: -4%
Czas pracy podajnika: 6 sek.
Możecie coś zasugerować?
dodane 2024-01-18 22:52
dodane 2024-01-18 22:55
2024-01-19 07:09
Udostępnij sterownik.
Wyczyść kocioł bo najwyraźniej nie dobija temperatury a to jedna z przyczyn.
Pewnie wysokie spaliny?
Zmień tryb na grupowy lub ręczny.
2024-01-19 09:15
Sterownik udostępniony. Nazwa: Ogniwo Eko PlusM - blaz
Co do zmiany trybu - chciałbym aby był jak najbardziej automatyczny, dlatego od 5 lat używam trybu retortowy-ecoal i do teraz raczej nie miałem tak dużych problemów ze spiekami.
PS. Kocioł wyczyszczę.
2024-01-19 10:18
Zmień węgiel i zapewne problem zniknie. Jakoś trzeba zutylizować to co przypłynęło statkami w zeszłym roku
2024-01-19 10:49
karoka65 napisał » 2024-01-19 10:18
Sądzisz, że PGG dostarcza inny węgiel, niż to, co piszą na workach?
2024-01-19 11:38
Chcąc zostać w automacie to mu dmuchnij mocniej z dmuchawą na 0 a nawet +2. Dziwna propozycja?
Ile masz pomp w układzie?
Gdzie jest  czujnik temp cwu? W zbiorniku czy na obudowie.
Masz jakiś zawór mieszajacy?  Na ile otwarty?
Jaka temp idzie na CO?
2024-01-19 16:35
rj1972 napisał » 2024-01-19 11:38
Dwie pompy (CO i wody użytkowej), czujnik na obudowie. Mam zawór mieszający, ale nie wiem na ile otwarty, bo się jakoś zablokował i niemogę go przekręcić. Kiedyś był otwarty na 50%.  Temp. na CO taka jak temperara zadana kotła, czyli 55 st.
dodane 2024-01-19 16:35
2024-01-19 18:39
No to trochę by należało zacząć od instalacji.
Spróbuj przykręcić delikatnie zawór na 4. Może jednak ruszy.
Czujnik cwu bym dał na rurce wychodzącej z wężownicy lub z płasza zaraz za bojlerem.
Temp CWU 45st.
Czujnik powrotu na króciec powrotny tuż przy kotle, nie na rurce powrotu z CO.
Osobiści proponuję zmianę trybu i temp kotła 60st i ciut wieksza dawka paliwa ale w ecoalu zostawić 55st.
Ale dmuchnij mocniej bo skrzepy już masz i się ich nie pozbędziesz zmniejszając dmuchawę bo spaliny są tak niskie że kocioł pewnie kopci i jest zabrudzony a i czujnik spalin pewnie też.
Wyłącz pompę mieszającą z ochrony powrotu a raczej zalecane jest ustawienie ochrony przez CWÙ chociaż z tym czujnikiem na obudowie może być problem.
Na którym biegu leci pompa CO I CWU?
2024-01-20 13:50
Bardziej niż spieki marti mnie temperatura powrotu kotła ...
40st.C i niżej na powrocie to proszenie się o kłopoty ... ( fajny filmik na youtube że leje się woda ).
Co do spieków to tryb ręczny załatwi sprawę:
36% dmuchawa - 6sek podawanie - 44 sek postoj.
Ciekawe jak masz z zabrudzeniem kotła przy 32% dmuchawy ?????? to bardzo malutko ....
Użytkownicy online: melon12, Piecm99
