Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zasypywanie palnika groszkiem Subskrybuj
2024-01-12 01:16
  Stachu1985 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam, dzis wieczorem zauwazylem ze piec mi wygasl gdy zszedlem do piwnicy palnik byl zasypany groszkiem, cala komore mi zasypal az wszystko zgaslo.
Piec czyscilem, wylaczylem i wlaczylem na nowo, rozpalilem i dalej to samo dmuchawa ciagle chodI a slimak non stop podaje groszek nawet jak juz piec osiagnie zadane temperatury. Uzytkuje piec eko plus+ 10kw od sier
pnia 2023!
2024-01-12 06:50
A po rozpaleniu przełączyłeś kocioł z trybu ręcznego na automatyczny?
2024-01-12 10:59
A może kolega Stachu jak jest taka możliwość udostępniłby sterownik tak aby inni użytkownicy widzieli Co się tam dzieje mógłbyś też opisać swoją instalację jaki domek ogrzewasz czy jest zabudowany zawór 4d czy jest ochrona powrotu zamontowana fizycznie
2024-01-12 12:57
Podstawowe pytanie , czy w ustawieniach włączony jest algorytm wygaszania kotła ?
2024-01-16 21:37
Tak po rozpaleniu przelaczylem na automat, domek ok 90m2 drewniany, ocieplony styropian 8 bo juz bylo to dosc dawno temu. Jestem troche zielony z tego wiec prosze o wyrozumialosc, mam pompke na bojler 140l oraz pompke na grzejniki, nie mam zadnej podlogiwki, zawor 4d tez jest, powiedzcie mi co i jak mam udostepnic, nie umiem go podlaczyc ponownie do internetu kiedy zmienilem dostawce wiec ze strony nic nie podejze. Co do algorytmu wygaszania kotla to mam ustawione "zawsze". Po kilku probach piec zaczal chodzic normalbie ale po 4 dniach zrobil to samo. Co do ochrony powrotu, ciezko powiedzie, nie znam sie zbytnio w ustawieniach jest nastawione na "pompa mieszajaca"
2024-01-16 21:52
Najlepiej w postach poszukać takiego samego kotła i zobaczyć co tam jest ustawione.
Parametry zadziałają też u Ciebie pewnie z lekkimi poprawkami które sam zaobserwujesz.
Pompa dodatkowa ma być kotłowa.
2024-01-17 08:00
Stachu sprawdź na ile stopni masz ustawioną max. temperaturę podajnika. Zobacz też czy nie jest uszkodzona uszczelka w zasobniku. Podłączenie do neta masz opisane w zakładce FAQ.
2024-01-20 11:06
Problem rozwiazalem a raczej tak mi sie wydaje, mianowicie przywrocilem ustawienia fabryczne kotla i problem znikl juz ponad tydzien smiga i jest dobrze zadnych objawow swirowania, jedyne co sie stalo to to ze nie moge ustawic temperatury na kaloryfery wiekszej jak 40stopni, wczesniej nawet przy mrozach ustawialem 45 i lapal teraz jak mu ustawie wiecej to i tak pokazuje 40 i koniec nie wiem czy musze cos przestawic teraz po tym przywroceniu ustawien fabrycznych, ma ktos jakis pomysl?
2024-01-20 13:14
Parametr ograniczający zaznaczyłem strzałką.
Wartość jest o 5 stopni wyższa niż ta którą deklarujemy.
Ustawienie 60 stopni w sterowniku i wtedy ograniczenie faktyczne będzie na 55 stopni.
2024-01-20 20:31
No i wszystko jasne dzieki!
Użytkownicy online: abisu, arek, Balbina877, derek71, Hanus106, janusz, Nadstmar, rudek, sokol02, varden22, Vojtech18
