Forum  eCoal.pl  Podłączenie do internetu Subskrybuj
2023-12-29 15:52
  grzeh2000 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam długo nie konfigurowałem internet i teraz nowy router i mam problem.Wpisuje IP ecoal w przeglądarce i nic nie wyskakuje konkretnego.Co robię nie tak?
2023-12-29 16:02
Najpierw to sterownik musi się połączyć z nową siecią jaką stworzył nowy router , sprawdź czy w ustawieniach sterownik ma włączone DHCP ?
2023-12-29 16:47
To pierwszy misiek ,nie mam ustawień DHCP ale Zdalny serwer jest na tak ustawione
2023-12-30 09:43
FAQ zapoznaj się z tym pytaniem
2024-03-03 14:29
  BEKSTER Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z kartą SD cały czas wyskakuje błąd karty oraz problem z siecią przez WiFi mogę się łączyć a przez telefon nie proszę o podpowiedź
2024-03-03 15:44
BEKSTER napisał » 2024-03-03 14:29
Spróbuj wymienić kartę SD (przy sterowniku wyłączonym z prądu). Możesz też zrobić format karty SD (polecenie ze strony lokalnej sterownika). W tej chwili jest niepodłączony - więc nie mamy możliwości zrobienia tego zdalnie.
2024-10-01 11:31
  maciekdom82 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam potrzebuje pomocy, kupiłem na olx używany sterownik ecoal 2.1  0.3.1.3 założyłem konto dodałem sterownik i tu są schody ster jest online z przeglądarki ale nie ma go na apce w telefonie. Zamiast ecoal czy bruli wyświetla się Dla każdego, jak chcę dodać uprawnienia to też jest  inaczej, nie mogę też wejść do statystyk oraz ustawić powiadomień. Dodam że wiele już tych sterowników używanych zainstalowałem znajomym więc dane są wpisane dobrze.
2024-10-01 12:12
Już powinno być OK
2024-10-01 15:32
Jest ok. dzieki
2024-10-06 14:53
  kemot34 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam, podepnę się pod prośbę "maciekdom82" ponieważ mam podobny problem. A mianowicie po wymianie routera ustawiłem nowe dane i wszystko niby jest OK, to znaczy  mam dostęp do platformy eSterownik i do ustawień kotła.
Ale problem jest w aplikacji na telefonie, nie ma mnie na liście urządzeń i nie mam wglądu na moje urządzenie.
Proszę o pomoc jak to ogarnąć.
Z góry dziękuję.
2024-10-07 07:22
kemot34 napisał » 2024-10-06 14:53
Z góry dziękuję.
Jaki masz sterownik ? bruli czy eCoal 2.1 czy też eCoal 2.4 ?
2024-10-07 14:27
Witam. sorki za zwłokę.
Sterownik man ten stary z wąskim wyświetlaczem( czarna obudowa z niebieskim przodem) z 2013 roku. Sądzę ze to eCoal 2.1 wersja oprogramowania 0.3.1.6
2024-10-07 17:56
kemot34 napisał » 2024-10-07 14:27
Już powinno być OK
2024-10-07 20:34
Wszystko działa, wielkie dzięki P. Przemku
2024-11-02 12:27
  Gromaszka Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam. Proszę o pomoc w podłączeniu sterownika ecoal 2.4 do internetu wersja 0.3.1.6. Loguję się do sterownika przez ruter ale po dodaniu na listę urządzeń upływa czas na podłączenie i otrzymuję komunikat aby sprawdzić ustawienia maski i bramy.
2024-11-02 16:34
Gromaszka napisał » 2024-11-02 12:27
Napisz jakie masz ustawienia IP, Maski i Bramy.
Napisz jakie adresy IP przydziela Twój router w sieci lokalnej.
2024-11-03 15:37
Witam. Dziękuję za odpowiedź
IP 192.168.8.110
Maska 255.255.255.0
192.168.8.1
Adresy w sieci lokalnej
192.168.8.100, 101,102itd.
2024-11-04 19:54
Ok. Ustawienia wyglądają OK. Czy można do sterownika wejść na stronę lokalną?
Wpisując adres IP w adres przeglądarki na komputerze w tej samej sieci.
2024-11-07 19:26
Tak, można. Mogę zmieniać ustawienia sterownika
2024-11-08 07:14
Jaki identyfikator masz aktualnie wpisany w sterowniku - chodzi mi o identyfikator który wpisałeś ostatnio podczas próby dodawania.
Użytkownicy online: chrisp
