Pierwsza stronaPoprzednia strona34 / 41Następna stronaOstatnia strona
2016-01-23 10:48
najpierw go udostępnij
dodane 2016-01-23 10:48A potem wyślij zaproszenie do twórców Twojego CUDA niech się wykazują...piszą pierdy po forum czyli się nudzą.
2016-01-23 13:20
  minertu Posty: 195 Ostrzeżenie: 0 MINERTU.EU
lukasdom napisał » 2016-01-23 10:23
Morze ktoś zerknąć na mój sterownik i coś doradzić raz mam zapadnięty kopiec w palenisku a innym razem niedopalony węgiel pyzatym dużo sadzy w piecu ! Pale węglem kwk Chwałowice 27 000 mój piecyk to OE+ 25 Kw
Pisałem do ciebie już dawno na PW ,jakoś sie nie odzywasz.
2016-01-23 13:46
BAD REQUEST ! jak się wchodzi na Twój sterownik.
2016-01-23 15:56
  fred Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
A jak zerknąć na twój sterownik, kiedy ty go nie udostępniasz. Podaj przynajmniej link do tego sterownika.
2016-01-25 10:55
  Juzek10 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
A co ze mną , ktoś zaglądał jakieś sugestie ??
esterownik.pl/device/3620
2016-01-26 09:39
Tylko którego dnia jeszcze napisz bo wczoraj coś nie poszło
2016-01-28 17:17
Juzek10 napisał » 2016-01-25 10:55
Wydaje się że wszystko OK, trochę histogram na mocy min można poprawić dodając dmuchanie na 8KW o 2%, Zaś na mocy 12KW o 1%. żeby przenieść wykres histogramu z prawej strony na lewą.Trochę wyższe będą spaliny, ale niewiele.
2016-02-08 22:24
mam takie ciekawe spostrzeżenie, mam dwa kotły jeden pracuje w automacie ecoal a drugi ust. spalanie grupowe   palnik kwadratowy brucer-p 19kw histogram ok. popiół ok. ustawione 8/8kw 4 podawnia i dmuchawa 43%. zapotrzebowanie większe więc kocioł chodził cały czas. i teraz pytanie czy to możliwe by zmieniając tylko moc dmuchawy w zakresie 41-45% mieć cały czas dobry histogram i w popielniku ok. zmieniało się tylko zużycie opału.
2016-02-08 22:27
  czaniec-skam-p17kw Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
janklos12 napisał » 2016-02-08 22:24
a czym palisz jesli mozna wiedziec
2016-02-08 22:29
zmieniał się też czas dopalania dawki od 2min do ponad 4   ja to myślałem że ten czas dopalania to jest stały a tu figa. ps. ekogroszek rosyjski z sklepu trust
2016-02-08 22:37
ja pale chwałowicami i powiem ci ze histogram pokazuje ze ok ale są delikatne spieki po dotknięciu sie rozpada taka natura opału
2016-02-08 22:48
a u mnie czy dmuchawa 41,42,cz też 44 jest ok ale to węgiel typ 31.1 więc taki bezproblemowy, za to ma trochę więcej popiołu ok. 10%
2016-02-08 22:53
jak to sie mówi cos za cos, jak tylko masz gdzie to zutylizować to nie ma problemu
2016-02-08 23:06
MariuszK napisał » 2016-02-08 22:53
Czas dopalania dawki zależy od temperatury spalin i kilku jeszcze rzeczy
Jeżeli spaliny były wyższe bo zwiększyłeś dmuchawę, algorytm założył iż trzeba dopalić dawkę dłużej
Zmieniła ci się również przerwa między pierwszym, a kolejnym następnym podaniem
Zaobserwuj , a się przekonasz
Jeżeli skróciła ci się przerwa między podaniami jak podniosłeś dmuchawę to wydłużył ci się czas dopalania, bo spaliny wzrosły w efekcie skrócenia czasu między jednym a drugim i kolejnym podaniem
no ja trochę to inaczej zaobserwowałem, jeżeli była wyższa dmuchawa  to było szybsze dopalanie i na odwrót, zauważyłem też że nowy cykl przeważnie zaczynał się gdy temp. spalin zaczynała spadać lub przestawała rosnąć. przerwa między podaniem stała, cały cykl podania i przerwy ok. 1m19s. i nast. dopalanie od 2do ponad 4min.
2016-02-08 23:59
ja obserwowałem tylko 8/8kw  i 4 podania,  zmieniałem tylko moc dmuchawy. jak już pisałem zainteresowało mnie to że mimo zmiany mocy dmuchawy na palniku i histogramie było cały czas ok. Jeśli kocioł pracuje na 2 mocach to histerezą ustalamy kiedy ma się zal. moc max. /histereza razy 2/
Użytkownicy online: darek123432, ssiiwwyyy1992
