Pierwsza stronaPoprzednia strona30 / 41Następna stronaOstatnia strona
2014-11-22 23:54
  lidka Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Wyłączyłam bojler elektryczny, zobaczymy jak tak damy radę. W czasie ostatniego Święta mieliśmy spore zużycie, teraz będzie mniej ale i tak spróbujemy..
Ważne, że zajrzałam i w popielniku jest ok. Może to będzie to. Może te ustawienia będą na tę powierzchnię dobre. Zobaczymy. Będę pisała
dodane 2014-11-22 22:54Piec idzie nieźle, w popielniku nie najgorzej.
MariuszK, podejrzałam nastawy twojego pieca i zauważyłam, że zmniejszyłeś nawiew. I jak piec idzie na tym zmniejszonym?
Mnie korci, że by zmniejszyć jeszcze ilość powtórzeń przy 12kW z 5 na 4.tylko trochę się boje, żeby sobie znów nie narozrabiać. Wprawdzie teraz już starannie wybieram popiół z tyłu i nie powinno się nic stać ale jednak.
Ktoś cos podpowie?
2014-11-23 10:48
Możesz zmienić na 4 - poobserwujesz - jak będzie gorzej to wrócisz znowu na 5
2014-11-23 11:22
  tesel Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Lepiej teraz poeksperymentować póki jeszcze nie ma mrozów.Nauczysz się swojego pieca i instalacji.Jak przyjdą mrozy to będziesz już wszystko umiała.Będziesz tylko siedziała na forum i udzielała porad.
2014-11-23 18:55
jak powinno sie ustawiac ilosc podan?
2014-11-23 19:02
Tak,żeby dobrze się spaliło z ustawionym nadmuchem i w ustawionym czasie.
2014-11-23 19:02
Metoda prób i błędów - jak ci za dużo daje - niedopala i masz duży kopiec na palniku to zmniejszasz, jak nie dochodzi do zadanej  - to zwiększasz, możesz dać np na mocy 12 4 podania a na mocy 8 5 podań jak zobaczysz ze na mocy 8 ci nie może dojść do zadanej. Domyślnie jest chyba po 5 podań - nie pamiętam
2014-11-23 19:13
tesel napisał » 2014-11-23 18:02
Raczej powinno być odwrotnie.Należy dostosować ilość podań do nadmuchu.
2014-11-23 19:16
w poprzedniej wersji było 5 podań. ja to tak ustawiałem np. dla mocy 8kw dany węgiel przy 5 pod potrzebuje wiatru 38 i jest ok. a dla innego węgla ten wiatr może być za duży i są spieki żużlowe, a jak damy mniejszy to nie dopala i są spieki koksowe.  więc możemy dać 4/37 lub 3/36 lub 3/37 trzeba obserwować
2014-11-23 19:58
No wlasnie u mnie ile nie ustawie zawsze sie ladnie spala.
Jedyne co to rozni sie wysokosc kopca
2014-11-23 20:10
uzi18 napisał » 2014-11-23 18:58
Regulujesz spalanie wysokością kopca.
Też tak chcę.
2014-11-23 20:34
moze to kwestia palnika - pps25 z obrotowa retorta pancerpolu
generalnie wole jak jest wiekszy kopiec bo piec sie szybciej zbiera
2015-01-08 16:42
  lukastob Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam, ile wynosi czas pracy podajnika (pojedynczego podania) dla poszczególnych mocy ? Sterownik w wersji 2.4.
Oraz czy ustawienie czasu pracy podajnika w trybie retorta-eCoal ma jakiś wpływ na czas pracy podajnika w grupowym, bo gdzieś na początku tego wątku ktoś o tym wspominał tylko ale nie wiem jak to jest w tej nowszej wersji 2.4 ?
2015-01-08 17:41
  lucky Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
5,7,9,11,13 a ile ma 30 kw to tego nie wiem . Nie ma żadnego wpływu.
2015-01-10 22:07
  lobuzzer Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Proszę o pomoc w opanowaniu palnika. Żar zaczął mi się zapadać po stronie ślimaka. Wcześniej był ładny kopczyk. Zmieniłem parę dni temu moc dmuchawy w dół na 36 i zwiększyłem ilość powtórzeń na 5 ale bez rezultatów. Moc min 8 / max 8.
2015-01-10 22:24
MariuszK napisał » 2015-01-10 21:13
Czytac posty.
Jak juz wielokrotnie pisalem kotly po wyzej 20 kw nie pracuja poprawnie na grupowym po nizej mocy minimalnej ustawionej po nizej 12 kw
dodane 2015-01-10 21:13A masz 25
Dziękuje za zainteresowanie.
Rozumiem że kocioł jest za duży. Jednak przez pewien czas kopczyk był ok.
1. Jednak czy moc "umowne 8kw" przy podawaniu 5 powtórzeń nie będzie równe "mocy umownej 12kw"?
2. Czy rozwiązaniem może być zmniejszenie objętości palnika?
2015-01-10 22:40
https://esterownik.pl/forum/posty,1892/modyfikacja-burneras,1
Użytkownicy online: arosa, Benedykta1393, djcebul, drobny10, januszslupik, kapi1525, kgas, mirekk501, navrto, piecdluga2a, Rado66, Seba1985, sokol02, stajur, Szymon2012
