Pierwsza stronaPoprzednia strona29 / 41Następna stronaOstatnia strona
2014-10-28 21:40
  krzy Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
lidka napisał » 2014-10-28 20:10
Coś takiego jak ruszający się budyń.
Przypomina mi to czeski. A z nim czyszczenia niestety więcej. Tylko te spieki mi nie pasują.
2014-10-28 21:43
krzy napisał » 2014-10-28 20:40
spieki mogą być wynikiem bardzo wysokiego nadmuchu 48%
dodane 2014-10-28 20:43ale mogę się mylić\
2014-10-28 21:49
Olek85 napisał » 2014-10-28 20:39
dodane 2014-10-28 20:39
makog napisał » 2014-10-28 20:16
Lidka, ja bym go puścił na min i  max 8 kw (5 lub 6 powtórzeń) i żeby ciągle, a nie się odstawiał
Jak ma się nie odstawiać to moim zdaniem lepiej porządnie wyregulować e-coala
Ja również za grupowym ale dlatego że ecoal zbyt szybko podbija moc.
dodane 2014-10-28 20:49Lidka może zerknij TU
2014-10-28 22:16
Lidka a co to  za opał. Nie jestem znawcą tematu,  są tu lepsi odemnie ale jak dla mnie za duże nadmuchy, przypomina mi to mój pierwszy rok z nowym piecem ja mam nieocieplony dom, 2 piętra około 240 m2 do ogrzania i wystarczy w zupełności 12/16 a z tego co widzę i tak więcej idzie na 12 kW.
moja rada nie wiem czy to się u ciebie sprawdzi-każda instalacja jest inna - daj mu fabrykę na e-coal, poobserwuj przez 12 godzin jak się zachowuje, dobierz ustawienia wg instrukcji :
Jak masz spieki twarde zmniejszasz nawiew to z kolei możne spowodować ze węgiel się nie dopali i musisz zwiększyć czas podawania. Tak aby nad palnikiem wystawał z 1,5 cm żaru, może być odwrotny przypadek nie będzie się spiekać ale żar będzie poniżej palnika wtedy zmniejszasz czas podawania.
krótki czas podawania - małe dawki ale często
długi czas podawania - długo podaje ale rzadziej
a potem jak wmiare się będzie zachowywał i spodoba ci się to co widzisz w popielniku na palenisku i na ścianach wymiennika wydedukuj mniejwięcej ustawienia na grupowe, ja też szedłem w większy nawiew, ale widzę ze to nic ie daje, zmniejszyłem nawiewy, poczekałem aż piec się ustabilizuje i teraz jestem zadowolony i tak jak pisałem wcześniej reguluje temp w domu praktycznie tylko zaworem 3D
Odemnie duży plus! Moim zdaniem kolega dobrze radzi .
2014-10-28 23:24
wszystko się da tylko trzeba cierpliwym być
dodane 2014-10-28 22:24
MariuszK napisał » 2014-10-28 21:15
Lidka jaki ty masz Bojler, że obserwóje twój piec od godziny a tam temperatura ani drgnela( ile litrów)
bojler bojlerem ale czemu taka wysoka różnica między CO a powrotem, nie znam się do końca ale chyba tak nie powinno być
2014-10-29 02:59
  lidka Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
O dzięki za analizy.
No to po kolei.
Węgiel mam od najbliższego rzetelnego dostawcy, to polski węgiel. Dopytam przy okazji.
Bojler niby jest tylko wygląda na to, że pompka odmówiła współpracy. Rura przed była dobrze ciepła, pompka gorąca a za rurka właściwie zimna. Nie wiem gdzie tam jest czujnik, że pokazuje taka temperaturę. W każdym razie teraz zakręciliśmy całkiem. Pompka też jest wyłączona ale na schemacie wciąż jest. Nie wiem czemu
Instalacja w kotłowni jest wykonana przez fachmana-sprzedawcę. Ma już jakiś tam staż więc myślę, że wie co robi, nie byliśmy pierwszym klientem. Poza tym to niezbyt duża miejscowość gdzie wszyscy niemal się znają. Po długich namysłach i konsultacjach przeróżnych zrezygnowaliśmy z zaworu trójdrożnego.
Jest jeszcze jedna pompka mieszająca ale jest na razie nie wpięta w układ, w sensie nie podłączona do prądu.
Pompka była na pierwszym stopniu. Ale muszę się im jeszcze dokładniej przyjrzeć.
Te ustawienia, które są teraz są po przejściu na fabryczne i ustawieniu na grupowe, więcej nie jest mieszane. Przy następnym zasypie zejdę na 12-16.
Instalacja jest całkiem nowiuśka, komin nowy, rozszerzenie piwnicy też nowe. Jak pisałam - Rodzice grzali piecami kaflowymi.
Zawory termostatyczne są na kaloryferach.
2014-10-29 13:12
Moim zdaniem masz zapowietrzoną pompkę od bojlera. Należy ja odpowietrzyć lekko odkręcając śrubę z tyłu pompki, aż zejdzie powietrze i popłynie woda.
2014-10-30 20:43
Lidka jak tam sytuacja w twoim kotle
2014-10-31 02:04
jendrek moze miec racje
2014-10-31 07:10
a ja od kilku dni testuje grupowe 8/8kw.     12/12kw   kontra ecoal temp na zewnątrz ok0-7st i przy mojej stabilnej instalacji jest remis. czas pracy podajnika ok. 40-45min na kotle utrzymuje ok 47-48st powrót 3st niżej. ecoal ustawiony korekta +6 podawanie4 typ kotła 15kw pale miałem
2014-10-31 19:47
U nas na razie stabilnie, dlatego nic nie zmieniam. Trochę innych zajęć miałam poza tym.
Ale zobaczymy jak po drugim zasypaniu będzie. Planuję dać min 12. Teraz jest na 16kW.
Do pompki jeszcze nie zaglądałam. Może jutro wieczorkiem będę mogła. Bardzo jestem ciekawa jak w popielniku.
A przy okazji - może ktoś wie gdzie dokupić szufladę do popielnika? W lecie zostało trochę wody a teraz trochę tych niedopałków spadło i mam dziurę w szufladzie.
2014-11-03 17:48
Jendrek podał dobry trop.
Dziś pokręciliśmy śrubą, która w naszej pompce jest z przodu. Na początku bez efektu, pompka zaczęła się znów grzać a rura była tylko lekko ciepła.Potem odcięliśmy pompę i całkiem wykręciliśmy śrubę. Coś ruszyło. A po wkręceniu znów śruby i wpięciu do prądu słychać było jak ruszyła. No a potem zaczęła rosnąć temperatura.
Wielkie dzięki jendrek)
Popiół tym razem był ok. Trochę niedopałków ale delikatnie. Z pełnego zasobnika było 1 1/2 wiadra popiołu. Grzało tydzień. Więc myślę, ze to nie najgorzej.
Teraz przestawiłam min na 12kW. Będę obserwować co będzie się działo. Tylko, ze porównywanie już będzie marne, bo uruchomiłam cwu. No chyba, żeby jeszcze zakręcić na tydzień.
2014-11-03 22:25
Fajnie jest pomóc. Najprostsze rzeczy są najtrudniejsze do wychwycenia. Pozdrawiam.
2014-11-03 23:33
Nie żałuję i nie tylko plusik ale wielki plus.
Bo już miałam załatwiać fachmana, żeby podejść do wymiany.
Jeszcze raz wielkie dzięki
Zerknę jutro jak się zachowuje przy tych 12kW, czy dopala.
Dość wysoko te spaliny teraz są ale może to lepiej. Tylko, że sporo w komin idzie.
Jak nie urok to przemarsz
2014-11-04 09:59
O widzisz, gapa jestem i nie doczytałam.
Ale już się poprawiałam
A ja wciąż teraz bije się z myślami czy włączać ten bojler czy też nie. Bo skrócił mi się zdecydowanie czas do następnego zasypu. Ale może na razie tak poobserwujemy.
Użytkownicy online: Adam2012, Adam88e, adklewar, djcebul, januszslupik, Marysia789, milanprein, Petous, pikpik, pilo66, slawekwasilewski, TomaszDudzik, WojciechJaremko
