Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 41Następna stronaOstatnia strona
2012-12-11 00:30
  oskarus Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
OK jutro wyczyszczę, zobaczę co się będzie działo,a ogólnie ustawienia mogą być??
mimo wszystko myślałem, że będzie to wszystko łatwiejsze - mój pierwszy sezon z takim piecem!
pozdr
2012-12-11 00:37
Moim zdaniem masz za silny nadmuch na wszystkich mocach.
2012-12-11 00:38
  markowsski-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
oskarus napisał » 2012-12-10 22:11
Słuchajcie, tak czytam Wasze posty i w końcu nie wiem czy piec ma się odstawiać czy nie ?? Mnie cały czas mówiono że musi się odstawiać  i mój jedyny problem od kilku tygodni to właśnie to, iż piec za bardzo nie był chętny do odstawiania się. Na spalaniu grupowym przy min 8 i max 12 idealnie było przy dodatnich temp. średnie spalanie ok 20 kg/dobę, ok.15 min w podtrzymaniu. Przy mrozach już gorzej - prawie w ogóle nie osiągał zadanej temp (zawsze brakło ok 0,2 stopnia) a o odstawieniu się nie mam mowy. Dzisiaj zmieniłem na min 12 i max 16 i zauważyłem, że mniej idzie węgla, trochę pogorszył się popiół  - więcej niedopałków ale tragedii nie ma. Tylko trochę dziwnie te moje wykresy wyglądają na tle Waszych, więc nie wiem czego się trzymać - zaznaczam, iż na full auto ecoal spalanie dużo większe i też nie miał łatwo osiągnąć zadaną temp. przy - 13 a dom cały ocieplony, nowa inst itd. Bardzo proszę zerknijcie na moje wykresy - muszę coś zmieniać??Pozdrawiam
https://esterownik.pl/remote/1671
Przy kalorycznym opale takim jak Pielorz,wystarczy błędna korekta na 2-3%-zbierasz niedopał wiadrami-a spalanie grupowe będzie w histogramie perfect.Radzę mimo wszystko przy korektach dmuchawy i mocy zaglądać (może nie co 1h) do kotła.Są takie wiaterki połówkowe których nie ustawisz całymi dniami,miesiącami...
Zasady nie ma,jak dla mnie grupowe jest ok-spoglądanie co się dzieje na palniku obowiązkowe
2012-12-11 00:48
  RoberAn Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Minęło już kilka godzin po ustawieniu spalania grupowego. Może ktoś zerknie na moje ustawienia i histogram? Proszę o komentarz.
2012-12-11 01:07
RoberAn napisał » 2012-12-10 23:48
Kolego.. kierując się opisem :
 Rozłożenie słupków na histogramie dokumentuje działanie algorytmu spalania grupowego. Jeśli wysokie słupki pojawią się przyklejone do prawej strony histogramu świadczy to o tym, że algorytm nie wykrywa w założonym czasie dopalenia paliwa - świadczy to o zbyt małym nadmuchu.
Należy zwiększyć wiatr
2012-12-11 01:16
Tylko to tez nie jest reguła,obserwuj palnik.
2012-12-11 01:35
A jakie wnioski wyciągać z wysokości poszczególnych słupków w sensie spalania lub ilości powietrza? Czy oznaczają one wyłącznie czas postoju podajnika?
2012-12-11 02:22
RoberAn napisał » 2012-12-11 00:35
W jednym ze swoich postów seba pisał jednoznacznie o zwracaniu uwagi na długie kreski algorytmu,powinny się znajdować najbliżej środka histogramu
Za nic w świecie nie mógłbym ich teleportować na skrajne area wykresów.Napisałem że trzeba pilnować palnika bo po 2 dniach perfect pracy histogramu(dziś ok 12,15 konsultacja z Panami z ES,diagnoza-wstrzelił się Pan idealnie z nadmuchem) a potem pół taczki koksu po wizycie w kotle
Ktoś napisał że woli dłuższe kreski po prawej,bo nie lubi jak opał dymi,proszę spojrzeć na zwały niedopału i perfect histogram
2012-12-11 02:29
Ja tylko zapytam,ile kosztuje taka praca dmuchawy ?
2012-12-11 08:03
Sugerowałem się wysokimi słupkami blisko prawej. Z tego co zrozumiałem trzeba było zwiększyć nadmuch. Ile kosztuje? Piec dużo pali. Na mniejszej mocy i mniejszym powietrzu długo dochodzi to temp. zadanej. Nie ogarniam chyba tego grupowego...
2012-12-11 08:45
  maxwell61 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
8kw-36% i 12kw-38% i póki co jest cacy. Popiół wręcz fruwa po otworzeniu drzwiczek. Co do osiagania temp. zadnej to będę wiedział wieczorem jak wrócę to sprawdzę na kompie czy sie odstawiał czy nie.
Dzięki za rady i pozdrawiam.
2012-12-11 08:47
RoberAn napisał » 2012-12-11 07:03
Przepraszam,trochę zbyt cynicznie... ..
Powinienem zapytać: jakie koszta spalania generuje taka praca dmuchawy....
2012-12-11 09:12
Kolego Markowski u mnie dmuchawa pracuje 24h teraz z mocą 38%, moc dmuchawy na 100% to 40W. Policzysz?
2012-12-11 09:22
darase napisał » 2012-12-11 08:12
Widzę że muszę rozjaśnić.
Kolega miał ustawioną dmuchawę na 60% i ponad,słupki po prawej długie do nieba i jeszcze dodawał nadmuchu,więc trochę inaczej zapytałem czy nie szkoda mu opału puszczonego w niebiosa
2012-12-11 13:21
  mario633 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Pewnie już było ale zapytam, bo do tej pory jechałem na spalaniu grupowym przy ustawieniu dwóch mocy: 8 i 12kW, tyle że teraz zgłupiałem bo ustawiłem go na trzy moce 8, 12, 16 i widzę, że kocioł przeskakuje tylko pomiędzy ustawionymi mocami min na max i odwrotnie. Mało tego, to przy zadanej 47 ładuje do 47,8 na mocy max i dopiero wskakuje na min. A kiedy pracuje kocioł na tej pośredniej mocy, w moim przypadku 12kW i dmuchawa 40%? Jeżeli nie bierze udziału w takim cyklu, to po co jest tyle opcji mocy do wyboru? Szczerze mówiąc nie bardzo rozkminiam tego, bo myślałem że kociołek będzie przeskakiwał ładnie w zależności od zapotrzebowania na ciepełko. Może mi ktoś to wyjaśnić?
2012-12-11 14:06
Na grupowym zawsze przełącza się między min i max bez pośrednich.
A jest ich tyle bo możesz chcieć ograniczyć minimalną lub maksymalną, inaczej np możesz uznać iż nie ma sensu startować od 8kW bo jest za zimno i ustawisz min np na 10kW.
2012-12-11 14:15
Zaczynam kumać, po prostu byłem w błędzie jeśli chodzi o ideę spalania grupowego.
Dzięki wielkie.
2012-12-11 14:51
Kolega Markowski, sam zasugerowałeś zwiększenie wiatru. Więc to zrobiłem. Nie rozumiem cynizmu... W jego miejsce przydałaby się konkretna informacja... A że pali dużo to ustawiłem automat.
2012-12-11 17:51
RoberAn napisał » 2012-12-11 13:51
Nic nie sugerowałem,to był cytat z opisu spalania grupowego.Długie słupki z prawej strony-brak dopalania paliwa,zbyt mały nadmuch.
2012-12-12 09:53
U mnie na wczesniejszych nastawach dla 8 i 12kw nie osigał temp. zadanej. Zmieniłem więc moce na 12 i 16KW i z tego co wiem to wieczorem się odstawił, ale po nocce nie miałem czasu sprawdzić. Czy piec na 8kw z nadmuchem np 40% działa z taką soamą mocą co 12kw z 35%? Ta moc polega na większej częstotliwości podawania?
Użytkownicy online: Fela, Sahryn66, sokol02
