Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Poprawność instalacji CO z zaworem 3D Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 5Następna stronaOstatnia strona
2023-12-09 16:27
  jaroslawhermanza Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
https://share.icloud.com/photos/0bbBhTC99iFXhyUS738KeQ7mQ
dodane 2023-12-09 16:2735
2023-12-09 16:32
No to jak ten zawór ma Ci się otworzyć, czasami trzeba włączyć myślenie
dodane 2023-12-09 16:32Weź no chłopie udostępnij ten swój sterownik, nie będziemy się bawić w pobieranie Twoich zdjęć
2023-12-09 16:35
Czyli musiałbym zadać mu temperaturę 50 stopni?
dodane 2023-12-09 16:35Udostępnione
2023-12-09 16:47
zadaną za zaworem 4D ustaw na 55st, max na 60st, obniżoną 0st, max kąt otwarcia zaworu 100%., jak nie ruszy to zmiana kierunku otwarcia zaworu na przeciwny.
2023-12-09 16:56
Zrobione. Tylko ciekawe bo pokazywało 6% a jest na 4 za zaworze
2023-12-09 16:59
Zmniejsz moc dmuchawy bo zaraz usmażysz szujnik tem. spalin, ogólnie parametry spalania do poprawy
2023-12-09 17:06
Do ilu zmniejszyć?
dodane 2023-12-09 17:06Dałem do 45%
Ogólnie regulator temperatury spalin jest włączony
2023-12-09 17:24
Na pewno nie 60%
Zacząłeś od doopy strony, najpierw napisz ile m2 ogrzewasz, czym palisz, jaką temp.wew. preferujesz?
dodane 2023-12-09 17:08
jaroslawhermanza napisał » 2023-12-09 17:06
 17:06Dałem do 45%
Na Twoje szczęście.
dodane 2023-12-09 17:24Podnieś zadaną kotła na 60st, spalanie - 7s/30s/40%, za zaworem ustaw 50st, nie napiszesz czy masz zawory termostatyczne na grzejnikach, ogólnie słabo opisałeś swoją instalację, a od tego powinieneś zacząć.
Tyle z mojej strony dalej nie będę strzelał na ślepo
2023-12-09 19:55
  gwarek Posty: 676 Ostrzeżenie: 0
Z wykresu widać że trzeba zamienić kabelki zasilające siłownik 3D.
Otwiera jak temperatura spada a zamyka jak się temperatura podnosi.
Zdecydowanie ma być odwrotnie.
2023-12-09 20:46
@gwarek wystarczy w ustawieniach zaworu 4D zmienić kierunek jego otwierania Szkoda gadać gość lubi hajcować, znowu wiatr 60%
2023-12-09 23:01
leON22 napisał » 2023-12-09 20:46
Faktycznie .... to było tak dawno w moim przypadku że zapomniałem o tym.
Z tym hajcowaniem to chyba rekord temperatury spalin jest w zasięgu.
2023-12-10 14:16
Trochę wyrozumiałości dopiero zaczynam przygodę z piecem i staram się opanować instalację, wczoraj była lekka masakra bo po zmianie ustawień nie było mnie w domu i zdalnie musiałem jakoś opanować wczorajsze szaleństwo.
2023-12-10 15:10
  rj1972 Posty: 1334 Ostrzeżenie: 0
Raczej na pewno masz tylko 2 pompy w układzie CO I CWU. Możesz więc śmiało wyłączyć na początek ochronę powrotu oraz wyłączyć funkcję pompy dodatkowej. Zbędne obrazki na schemacie. W trybie recznym daj czas podawania 8s i czas postoju 42s dmuchawa 36%. Przed chwilą był kocioł mocno przegrzany i miał stan awaryjny ale przez to widać że siłownik działa poprawnie bo wyrzucił całą temp ta CO I zalał kocioł zimną wodą z powrotu.
dodane 2023-12-10 15:10Czy masz w układzie fizycznie CWU?
2023-12-10 15:11
jaroslawhermanza napisał » 2023-12-10 14:16
Wszytko rozumiem, wystarczyło napisać, sory pauzujemy temat i po sprawie, a tak wyszło jak wyszło sory
2023-12-10 15:14
W tym modelu pierwszy raz widzę takie spaliny. Czy jest pewność że kocioł jest poprawnie zmontowany? Jest szuflada dobita do końca. Środkowe zawirowacze mają dobrze założoną blachę osłonową?
2023-12-10 15:19
@rj1972 co do kierunku otwierania zaworu powinno być odwrotnie, nie wydaje mi się że przy jego otwarciu na 30% temp.była podobna jak na wyjsciu z kotła, czyli obecnie 50%, fizycznie tam jest pewnie otwarty na 70%, ale to musi stwierdzić sam właściciel Jarosław.
2023-12-10 15:21
Tak teraz widzę.
Trzeba zmienić kierunek.
2023-12-10 15:21
Ogólnie czy jest wybrany syf z pionowego wymiennika z tego okienka za popielnikiem 🤔❓
2023-12-10 15:24
Pytanie jeszcze czy siłownik był założony zgodnie z instrukcją 50/50.
dodane 2023-12-10 15:24
leON22 napisał » 2023-12-10 15:21
To też dobre pytanie. Czystość w komorze nawrotnej. Dobre bo sam na początku się na to nadziałem. Czystość za szufladą.
2023-12-10 15:28
rj1972 napisał » 2023-12-10 15:10
Tak jest.
faco mi pomaga  obecnie ustawic piec
Użytkownicy online: darpie70, Jachu64
