Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko plus+ 10kw - zimne grzejniki, nowicjusz Subskrybuj
2023-12-05 13:06
Wg mnie tryb ręczny będzie łatwiejszy do ogarnięcia
2023-12-05 17:51
  panicz18 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Ok dziś pass za dużo roboty poza domem a teraz na nockę się wybieram po ustawie. Powiedz mi tylko podtrzymanie ustawić tak jak MMA teraz 60min?
2023-12-05 18:11
Podtrzymaniem się nie przejmuj, to parametr do ustawienia latem gdy grzejesz tylko CWU i kociołek nie ma odbioru ciepła i odstawia się na długi czas, wtedy odpala podtrzymanie żeby znicz nie zgasł
2023-12-06 11:17
Ok kumam, a mam pytanie jeśli kupię głowice radiową plus resztę rzeczy potrzebnych, zamontuje w łazience (tan jest najimniej) czy ona dociągnie do 24 stopni? Aktualnie 21 stopni.
2023-12-06 13:47
Głowica nie rozwiąże problemu, widać że za słaba moc grzejnika w łazience , skoro przy zwykłym otworzony na max nie może dogrzać
2023-12-06 14:03
  rj1972 Posty: 1433 Ostrzeżenie: 0
Podając 57st na instalcje CO i dogrzać łazienki nie można?  Nie za słabo pompa CO pracuje skoro być może nie dogrzewa tego pomieszczenia? Grzejniki małe czy duże powinny być gorące przy takiej temperaturze.
2023-12-06 14:30
Łazienka , łazience nie równa Pytanie zasadnicze czy tam jest grzejnik ? Jak tak to jakiej mocy zwykły , czy sama drabinka , a może jakaś pseudo podłogówka i tam coś blokuje przepływ ?
2023-12-06 20:09
Drabinka, ale powdojnna ma ok 10lat i na tamten czas to był najmocniejszy jaki znalazlem, ale upatrzone było pod dopływ ok 75 stopni. Rurki pex 16 wszędzie, jedynie co to głowica termostatyczna bo mam wrażenie że szwankuje a przed sezonem pokrętło dzieci rozwaliły.
Taki grzejnik mam
2023-12-06 21:22
To masz grzejnik na ok.8m2 a ile łazienka ma m2 🤔
2023-12-06 21:26
6m2
2023-12-06 21:31
To tak na styk ale zawsze przydaję się jakaś rezerwa. Można powiedzieć ze tak się mieścisz w granicy ale czy do komfortu 🤔
Do tego 10 lat, kamień, mniejsza wydajność jak się jeszcze coś na nim powiesi. Lepiej może coś zainwestować większego ok 1000- 1100W jak ten ma 876W.
Albo jak masz zawory zasilanie/powrót ściągnąć go i przepłukać zobaczyć ile ma w siebie szlamu.
2023-12-06 21:44
Jak popatrzymy na łazienkę jako sześcian to 2 ściany są ogrzewane (czerwony kolor) cześć mieszkanie, niebiesko okno nowe 3szybowy wklad, zielony kaloryfer. Sufit g-k wełna 5lub 10cm była dawana, mieszkanie poniżej zimne, klatka zimna a nad syfitem stryxh zimny, wiem duże straty są ciepła ale jakoś musze dać ciepła żeby dzieci miały się jak kąpać
dodane 2023-12-06 21:44
faco napisał » 2023-12-06 21:31
Właśnie być moze w weekend zmienię głowice na nową i od razu zdejmę wyplukam grzejnik. Nowy grzejnik w chodzi w gra ale moce z reguły są podane dla 95/75. Są duze grzejniki ale to u mnie wymaga przeróbki więc najszybciej wiosna lato.
2023-12-06 21:48
Na ten strych nad łazienką , pasowało by rzucić ze 30cm wełny .
2023-12-06 21:55
No wiesz takie grzejniki rurowe to jak byś sobie tam dał rurę CU 18 i pozaginał to taki efekt
Ja bym dał jakiś kosmo/purmo/jet jak dmuchnie to ciepło raz dwa.
2023-12-08 17:17
leON22 napisał » 2023-12-06 21:48
Przyszły rok jest plan zmiana dachu i wtedy wejna wleci
dodane 2023-12-06 22:46
faco napisał » 2023-12-06 21:55
 Najgorsze że mam tam mało miejsca max wys 1800 x 500. To mocowo purmo dekoracyjnee ale cena to prawie połowa pieca 😀
dodane 2023-12-08 17:17Mam jeszcze pytanko po ilu doładowaniach opału do podajnika przeliczy mi spalanie? Bo chciałbym na automacie zobaczyć jakie jest spalanie a potem wejść grupowy i porównać sobie.
2023-12-08 18:12
A skąd ci wyszedł współczynnik 1,38 ?
Takie coś masz wpisane ///3,000.00 kg / 27 MJ / 1.3800 kg/min///.
Już dawno powinien ci przeliczyć.
Serio od 19.09 do 22.11. nie robiłeś żadnego zasypu?
2023-12-08 21:08
Pewnie robił nie jeden raz ale nie ma zaznaczonego "ptaszka" przy opcji domyślne paliwo, a współczynnik stanowczo za niski, nie wiem ile tam jest średnio dla tego nowego palnika w OEP+, Roman pewnie wie
2023-12-08 21:45
Raczej tym razem ja jestem ciekaw jak został obliczny współczynnik 1,38. Matematycznie prosta sprawa ale jak do tego podszedł @panicz18.
Ruszą statystyki to popatrzymy i może wtedy ktoś zauważy ze coś nie gra.
2023-12-08 22:07
Był zasyp, ale wtedy nonstop coś kombinowałem, nie byłem zarejestrowany na forum. I przychodzę po pracy on piszczy że 0 a tam jeszcze 1/5 podajnika i przestałem zasypywać. A ta wartość wyszła bo po zasypie skasował się czas a nie pamiętam ile tam było. Po wspianiu w tabelki tylko się uśmiechnąłem i zapomniałem to usunąć.
Teraz właśnie chce tego przypilnować i przejsc w grupowy.
2023-12-08 22:19
Czyli jak to się mówi przelicznik z sufitu.
Zrób sobie dokładny przepał w ecoalu. Na forum jest sporo w temacie a i na YT również.
LeON22 ja mam 16kW  a tu jest 10kW.  Różnice są minimalne ale uważam że każdy zainteresowany musi to zrobić sobie sam. Na start statystyk można coś przyjąć z sufitu.
Użytkownicy online: Aka01, djcebul, duszaw, JBekus2021, Maher, Piec-cieplo, Romek, sokol02
