Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko plus+ 10kw - zimne grzejniki, nowicjusz Subskrybuj
2023-12-04 00:49
  panicz18 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Tak grzejniki z termostatami, temp na kotle obnizona do 63stopni, pewnie została metoda z kopciucha jest zimno, dać mu więcej. Na razie nie chce schodzić niżej zoabserwuje jutro jak się to zachowuje i bede kombinował z netem bo repeater nie da rady nie łapie zasiegu tam a "po drodze" nie ma gdzie dołożyć
2023-12-04 00:54
  leON22 Posty: 6510 Ostrzeżenie: 3
Na kotle z podajnikiem musisz zmienić tok myślenia, pewnie nawet 60st wystarczy w automacie  żeby za zaworem 4D mieć te 50-55st, ustaw stałą temp.za zaworem 4D , a termostatami ustaw odpowiedni komfort cieplny ( temp.wew.) w pokojach, pozdrawiam.
2023-12-04 19:20
Dzięki będziemy w kontakcie jak tylko tego neta ogarnę albo jutro będzię się coś działo ;P
dodane 2023-12-04 17:26Dziś rano w parametrach zaawansowanych:
-Pompy
-Funkcja pompy dodatkowej zmieniłem z cyrkulacyjnej na mieszającą
Widać na wykresie że uspokoiło to pracę, zobaczymy jak będzie przy kąpieli dzieci.
Widać, że piec ma dostęp do neta nawet jak repeater był, dziś ogarnąłem po kablu ale nie umiem dodać urządzenia. Podeśle ktoś do jakiejś lektury gdzie szukać teraz odpowiedzi?
dodane 2023-12-04 19:20Sterownik ogarniety ale nie widzę wykresów
https://esterownik.pl/device/29773
2023-12-04 22:36
Ok, funkcja pompy dodatkowej ustaw na kotłowa wtedy pompa będzie pracować non-stop i wyjdzie jej to na zdrowie. Pytanie o siłownik zaworu 4D, czy czas jego pełnego  otwarcia 136s jest zgodny z jego specyfikacją? Ja tam widzę 135s Czas, jego reakcji ustaw na 45s i wspomaganie 0.7. Wg mnie jest dobrze, nie wiem jak wygląda sprawa na palniku i popielniku 🤔
2023-12-04 23:19
Zaraz zmienie i podeślę zdjęcia paleniska i popiołu. Następne pytanko w domu jeszcze ze 2 stopnie by sie przydały na grzejnikach. Na zaworze jeszcze dorzucic 2 oczka czy coś więcej bede musiał zrobic.
dodane 2023-12-04 22:59popielnik
palenisko
dodane 2023-12-04 23:19
leON22 napisał » 2023-12-04 22:36
Jest kotłowa , ale teraz na wykresie widać ze nie umie dobic do zadanych 57 za zaworem. Jak zwieksze kąt to podbije temp za zaworem?
2023-12-04 23:20
Tak patrząc na wykres to chyba coś masz tam nie tak 🤔Zobaczymy jak się to potoczy.
2023-12-04 23:23
Max otwarcie zaworu 4D ustaw na 65%, za zaworem daj 55st powinno wystarczyć. Palnik i popiół wygląda elegancko 👍
2023-12-04 23:27
Napewno bo oprócz tego że coś nie teges to ja jeszcze nie czuje lekki chłodek
dodane 2023-12-04 23:27
leON22 napisał » 2023-12-04 23:23
Dziekuje, opał bo nie pisałem to groszek premium ekosun
Idę zmienić
2023-12-04 23:34
dodane 2023-12-04 23:30Możesz to zmienić na kompie albo w apce na fonie, nie musisz już schodzić do kotła
dodane 2023-12-04 23:34Coś mi się nie podoba temp.za zaworem jak otworzyłeś zawór na 65%, zamiast rosnąć spada  Czyżby kierunek otwierania NOK 🤔❓
2023-12-04 23:35
Cardio nie zaszkodzi 😆 temp spadla zresztą widać ile potrzebuje piec żeby dobić do zadanej?
2023-12-04 23:39
Ok, zmiana kierunku na przeciwny ( lewo ) i restart sterownika.
dodane 2023-12-04 23:39
2023-12-04 23:42
Restart urządzenia tak w panelu ustawienia?
2023-12-04 23:54
Tak, albo fizycznie wyłącznikiem przy sterowniku.
dodane 2023-12-04 23:54W jakiej pozycji jest teraz zawór, otwarty na max czy zamknięty ❓
2023-12-04 23:58
Przy resecie co wraca do swoich ustaiweń? Dmuchawa bo widzę ze daje 41 a było 37 lub 38. coś jeszcze? leON22 jaka apke polecasz na tel?
dodane 2023-12-04 23:56Zawór 0%
dodane 2023-12-04 23:58
2023-12-05 00:03
Tak restart nic nie zmienia w ustawieniach, w przypadku zmiany kierunku siłownika jest wymagany bo inaczej nie zapisze zmiany. Apka tylko jedna ze sklepu play.
dodane 2023-12-05 00:03Ok, kierunek prawo był dobry, wracamy spowrotem, bo teraz fizycznie jest otwarty na 100%, na skali 10. Zmień ten kierunek i max otwarcie daj na 100%.
2023-12-05 00:05
Ok, tak masz rację nie zmienia sam teraz dmuchawą steruję żeby kocioł do zadanej temp podbić. To teraz jak spadnie za zaworem 4d temp poniżej zadanej to dopiero siłownik się załączy?
dodane 2023-12-05 00:05Zrobione i zresetowanie.
2023-12-05 00:06
Nic nie kręć parametrami spalania, było ok. Zmień tylko ten kierunek na prawo, max otwarcie na 100% i restet.
2023-12-05 00:10
Nic nie kręcę czekam.
2023-12-05 00:36
Dobra na dziś wystarczy, żeby bardziej ustabilizować pracę zaworu 4D proponuję zmienić tryb spalania na, grupowy lub ręczny.
2023-12-05 00:38
NO  spoczko jutro spróbuje grupowego parametry takie jak teraz poustawiac?
Użytkownicy online: edy61, KrisKristofer, krzysztofg77
