Forum  Pello v3.5 / v4.0  Problem ze sterowaniem zaworem 4D. Subskrybuj
2023-12-02 17:41
  Grzegorzy169 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam problem ze sterowaniem zaworem 4D, od kilku dni rozjeżdża się kalibracja pozycji zaworu 4D z wartością otwarcia podawaną w sterowniku. Sterownik załącza napęd zaworu zwiększa otwarcie o kilka procent,  siłownik zaworu włącza się w tym samym czasie, ale nie wyłącza się w momencie gdy sterownik wyświetla brak pracy zaworu. Według sterownika otwarcie 11%, a w rzeczywistości otwiera do 100%. Kolejno sterownik zamyka, zbije o kilka procent, w rzeczywistości zamyka zawór na 0%. Instalację mam od kilku lat, pierwszy raz taka sytuacja. Pozdrawiam
2023-12-02 17:51
Pytanie, czy czas pełnego otwarcia siłownika wpisany w ustawieniach zaworu 4D ( 120s) jest zgodny z tym na obudowie siłownika ( specyfikacja ), drugie pytanie czy kierunek jego otwarcia jest prawidłowy?
2023-12-02 17:53
Tak, wszystko się zgadza. Nic nie zmieniałem w ustawieniach. Dziwna sprawa.
2023-12-02 17:56
Dziwne, pewnie coś się rozjechało pytanie, dlaczego ? Na początek proponuję restart sterownika, nie zaszkodzi siłownik powinien się wyzerować.
2023-12-02 18:19
Wygaszę kocioł, uruchomię ponownie sterownik, zobaczę czy coś to da.
dodane 2023-12-02 18:09
dodane 2023-12-02 18:10https://youtu.be/S1ydrWDqsQI?feature=shared
dodane 2023-12-02 18:19https://youtu.be/gce4KT4I1zE?feature=shared
2023-12-02 18:27
  rj1972 Posty: 1433 Ostrzeżenie: 0
Możliwe, że miałeś przebicie temp na kotle I sterownik otworzył zawór na 100% a siłownik się przekręcił.
Ponowna kalibracja zaworu i siłownika.
Problemów z zasilaniem nie było? Nikt nie zmienił fazowania zasilania sterownika?
2023-12-02 18:54
Witam, nie było problemów z zasilaniem, dalej jest tak, że sterownik otworzy o kilka procent, w rzeczywistości idzie o kilkanaście, obecnie według sterownika jest 10 procent, w rzeczywistości około 40. Widać zaistniałą sytuację na załączonych wyżej filmach.
2023-12-02 19:13
Coś dzisiaj zainicjowało to zdarzenie i się rozjechało.
Ustaw kocioł w tryb ręczny i ręcznie zamykaj i otwieraj siłownik. Obserwuj i wyjdzie szydło z worka.
Obawiam się, że nie ma wyjścia i ponownie ustawić zawór na 50% i siłownik na 5 a następnie restart sterownika.
Robiłeś to kiedyś?
2023-12-02 19:39
Jak ręcznie w sterowniku otwieram i zamykam to reaguje prawidłowo. Ustawiałem siłownik na 0, zawór też i w sterowniku również tak, nastepnie  restart sterownika. Jak idzie w automacie to jest chaos.
2023-12-02 20:09
Dzisiaj kilka razy miałeś wyłączony sterownik. Jeśli to nie Ty to pewnie energetyka. I niestety w konsekwencji się pochrzaniło.
Przełącz na ręczny, ściągnij siłownik i możesz ocenić czy zawór jest otwarty tylko ile on pokazuje.
Musisz go jeszcze raz nastawić a jeśli to nie pomorze to zmienić kierunek otwierania.
Nic z niczego się  nie bierze chyba że siłownik padł mechanicznie.
2023-12-02 20:21
Rozumiem, jutro z rana sprawdzę, odepnę siłownik i sprawdzę jak działa. Ale wcześniej jak układ działał poprawnie, to gdy sterownik kończył otwierać bądź zamykać zawór to wszystko działo się synchronicznie, a teraz sterownik wyświetla komunikat, że zawór stop, a ten jeszcze przez pewnien czas zamyka się bądź otwiera.
2023-12-02 21:26
No to nie jest normalne zachowanie. A może miałeś przepięcie i poszło coś w sterowniku? Jak nic nie ustalisz to dzwoń w poniedziałek do ES może coś wyczytają z sterownika.
dodane 2023-12-02 21:26Czy aby czasem sytuacja nie wraca do normy???
2023-12-03 10:21
Zrobiło się stabilnie, obecnie nie mam możliwości sprawdzenia czy stopień otwarcia w sterowniku jest tożsamy z wskazaniem na zaworze.
dodane 2023-12-02 21:38
dodane 2023-12-02 21:43Wcześniej też wyłączyłem pogodowe sterowanie zaworem 4D, aby zmniejszyć ilość zmiennych.
dodane 2023-12-03 09:43Witam, po nocy różnica pomiędzy stanem otwarcia w sterowniku a tym w rzeczywistości wynosi około 5%, obecnie układ pracuje dobrze. Ale nie znam przyczyny wczorajszych zawirowań, pozostaje obserwacja.
dodane 2023-12-03 10:21Jednak nie jest dobrze, sterownik pokazuje otwarcie na 40 %, w rzeczywistości jest 0%. Jutro zadzwonię do Es, może po aktualizacji tak jest.
2023-12-03 11:39
Polecam wcześniej ustawić kocioł w tryb ręczny, zdemontować siłownik i ustawić zawór na 50%, siłownik na 5, założyć siłownik, przełączyć na automat i zresetować sterownik.
Przy okazji warto zrobić czynność konserwacyjną zaworu i jeśli ma taką możliwość to palcami pokręcić kilka razy 360st w koło w prawo i w lewo Jak długo pracował na małym kącie otwarcia to może go zabrudziło i się blokuje. Wtedy sterownik jedno a siłownik drugie. Siłownik nie daje dźwięków przeskakiwania albo cykania?
2023-12-03 11:55
Zrobiłem tak jak piszesz, zawór obraca się bez problemu, siłownik pracuje cicho. W trybie ręcznym jak załączam siłownik, kolejno chcę go rozłączyć to czasem jest opóźnienie i siłownik dalej zamyka bądź otwiera.
2023-12-03 12:35
No to ciekawostka.
2023-12-04 08:18
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Jak masz multimetr to możesz zmierzyć czy w momencie kiedy zawór się rusza, a sterownik pokazuje stop czy jest napięcie 230V na otwieraniu/zamykaniu (względem Nki).
Jeżeli nie ma 230V a jest ~115V to sterownik prawidłowo pracuje, a prawdopodobnie siłownik zaworu reaguje na napięcie szczątkowe.
2023-12-09 18:21
Dziękuję za informację, sprawdzę napięcie, będę w stanie to zrobić dopiero za  około dwa tygodnie. Obecnie układ pracuje dość stabilnie, jeśli zmieni się ten stan, to przez ten czas to przejdę na sterowanie ręczne.
dodane 2023-12-09 18:21Witam, sprawdziłem napięcie w sytuacji kiedy zawór pracuje, a sterownik pokazuje stop, napięcie 230 V.
2024-12-16 21:58
  skillz0nss Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
I jak rozwiązałeś sytuację?  Bo u mnie jest podobnie , cały czas mi przekłamuje około 10% a nawet i więcej,  nawet jak go ręcznie przesuwam to i tak na drugi dzień robi co chce...
2024-12-22 22:00
Witam, dołożyłem na obwodzie elektrycznym zamykania i otwierania zaworu po żarówce aby zbierała napięcie szczątkowe. Sprawdza się, zrezygnowałem z krzywej grzania, ustawiam stałą temperaturę za zaworem czterodrogowym. Ale od miesiąca pojawił się inny problem, błąd rozpalania. Wygląda na to, że ślimak w palniku czasem się zacina, na początku myślałem, że blokuje go jakiś kamień czy inny niepożądany tam przedmiot, ale chyba w jednym położeniu ślimak ten nie potrafi ruszyć w trybie ręcznym po załączeniu słychać jak silnik wydaje delikatny dźwięk ale nie rusza, gdy delikatnie obrócę ślimaka to wtedy ruszy. Robiłem tak w zeszłą środę i przed chwilą. Trudna sprawa, kiedyś jeszcze na gwarancji miałem wymieniany ten ślimak wraz z napędem. Jutro zadzwonię do es lub do ogniwa. Pozdrawiam
Użytkownicy online: bandurka1945, bart1904, djcebul, Felek, klaudiuszdrapacz66, Kopidol, krzysiekstart, Lesna29B-tow, skony88, Zdroje16
