Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc z ustawieniami pieca. Subskrybuj
2023-11-29 09:32
Cześć
 Czy może któryś z kolegów poratować początkowymi nastawami dla groszku mysłowice-Wesoła ? Robią mi się straszne kalafiory i blokują palenisko.
2023-11-29 11:47
  luck Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
zmniejsz nadmuch bo widzę że masz dane 52%
2023-11-29 16:06
luck napisał » 2023-11-29 11:47
Mam coś zwalone z dmuchawą i muszę dmuchać powyżej 50%, inaczej mi smoli strasznie.
2023-11-29 17:01
A kiedy czyściłeś palnik i wyczystkę pod palnikiem może tu jest problem
2023-11-29 17:04
Może pokaż i tą instalację, bo to kolejny piec co leci ponad 200 w komin💰💰💰 i przyczyny nie musi być tylko na suwaczkach 😉
Piec pracuje po skrajnościach 45-80 °C. Widać ze się meczy, jak u nie jednego tutaj zakładającego temat.
2023-11-29 18:36
  rj1972 Posty: 1404 Ostrzeżenie: 0
Spróbuj wydłużyć czas postoju do 60s i dmuchawę na 40%.
Jak u ciebie wygląda sprawa ochrony powrotu? Ta pompa mieszająca jest fizycznie zabudowana i gdzie?
Jaką temperaturę podajesz na grzejniki?
dodane 2023-11-29 18:25Palnik ekoenergia. Masz go uszczelniony?
dodane 2023-11-29 18:36
Czy ty masz możliwość zdemontowania deflektora w kotle? Oglądałem zdjęcia. Ja bym to usunął i powiększył komorę spalania.
 i możliwe, że masz problem z ciągiem kominowym albo problem z dolotem powietrza do piwnicy i kotła.
2023-11-29 18:42
Niestety groszek wesoła potrzebuje małego nadmuchu ok. 36% mocy dmuchawy.
Natomiast kocioł z tym opałem lubi częstego doglądania i wyciągania kalafiorów.
No ale jest bardzo kaloryczny i dość dużej gradacji.
2023-11-30 09:12
pikpik napisał » 2023-11-29 16:06
a kiedy ostatni raz czyściłeś zawirowacze ? raz na sezon warto zdemontować dmuchawę i wyczyścić tunel do palnika bo potrafi się tam zebrać sporo syfu.
2023-11-30 09:40
Problem w tym, że ta dmuchawa od nowości pieca tak pracowała. Palnik testowałem i jest uszczelniony wg. mnie dobrze. Zawirowacze mam zdemontowane. Jeżeli chodzi o dolot powietrza do piwnicy, to mam uchylone okno. Cug wydaje się prawidłowy.
2023-11-30 10:57
Wydłuż czas postoju. Mniej opału na palniku. Zdemontuj deflektor jeśli to możliwe. Wcześniejsze zdjęcia pokazują obraz grozy. Faktycznie przy tak nisko ustawionym deflektorze i o tak dużej jego powierzchni trzeba mieć huragan w kotle żeby nie kopcił i nie smolił. A Wesoła idealnie pasuje do tego by sobie zrobić problem. Ale nie tylko bo do Twojego kotla każdy opał 29, 30 MJ zrobi to samo. Taka jest konstrukcja Twojego kotła. Ja bym usunął deflektor. A już na pewno bardzo często czyszcił wymiennik pionowy.  Wyrzuć też zawirowacze. W ogniwie przynajmniej są zawirowacze dostepne od góry w sensie, że można nimi ruszać bez otwierania klapy.
2023-11-30 13:42
Co wy macie z tymi zawirowaczami, dlaczego je wyrzucać? Po darmo ich tam konstruktorzy nie umieścili 🤔
2023-11-30 14:02
A widziałeś konstrukcje tego kotla i jego problemy? To nie jest Ogniwo.
2023-11-30 14:35
Acha ok, myślałem ze o ogniwie piszecie.
2023-11-30 14:43
Faco oceniając problem danego użytkownik przeanalizuj historię jego postów. Ten akurat w ubiegłym roku zamieścił zdjęcia. Z całą pewnością problem wrócił.
2023-11-30 17:09
Jak jest problem to go pokazuję tutaj, nie będę szukał gdzieś jakiś zdjęć a po drugie jak raz już rozwiązaliście problem to zapewne wiecie jak znów to zrobić.
2023-12-01 08:40
Pikpik jeśli to możliwe pokaż gdzie masz zabudowany czujnik temp powrotu. Dodatkowe fotki za kotłem
Przełącz funkcję pompy dodatkowej z mieszającej na kotłową. Bieg pompy 1.
Trochę szkodliwe wyczuwam działanie regulatora pokojowego na załącz - wyłącz pompę ale nie widać u ciebie zaworu mieszajacego. Być może jest na powrocie i dlatego zrób fotki za kotłem żeby zobaczyć co tam Ci zrobili.
A jaki masz regulator pokojowy zewnętrzny? Działa to sprawnie w odczuciu temperatury w mieszkaniu? Bo może lepiej puścić pompę CO na stałe i przykręcić grzejniki?
2023-12-01 12:09
rj1972 napisał » 2023-12-01 08:40
Zrobie wieczorem
Użytkownicy online: Adam83, Fero
