Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  ogniwo eko plus m - poprawne ustawienie pomp Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 6Następna stronaOstatnia strona
2023-11-26 22:40
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
gotowe 8kW 36%
12kW 38%
22:50 poszła korekta dla 12kW na 37%
2023-11-26 23:14
  leON22 Posty: 6513 Ostrzeżenie: 3
Nie wiem jak te histogramy mają się do brudnego wymiennika , czy są wtedy miarodajne pewny Może w tej kwestii wypowie się ktoś z ES . Jedyne co wiem , to to że wykresy nie grzeją , ważne jest to co na palniku i w popielniku i żeby w chacie było ciepło czko Co do zestawu to polecam ten bezprzewodowy , zapytaj na forum może ktoś ma do sprzedania używkę , sporo ludzi wymieniło źródło ciepła i zostały i klamoty .
Osobiście posiadam ten zestaw - > ZESTAW
2023-11-26 23:19
Co do spalanego paliwa to od początku listopada mam tryb zima. Od tego czasu średnio 100kg na 5 dni schodziło (poprzednie ustawienia)
No zakupiłbym ten zestaw, aktualnie jest brak na magazynie
2023-11-26 23:28
PS. Możesz zamontować również czujniki przewodowe ( powinieneś je dostać w zestawie z kotłem 2szt ) jedyne co dokupić przewód 2x0,5mm albo skrętka i podłączyć , oczywiście o wierceniu otworów w ścianie albo stropie nie wspomnę , można też puścić przewodem wentylacyjnym jak jest taka opcja .
Czujniki przewodowe - > CZUJNIKI
dodane 2023-11-26 23:22
marek_rM11 napisał » 2023-11-26 23:19
Dzwoń do sklepu i zapytaj o dostępność
dodane 2023-11-26 23:25
Moje staty za ostatnie 7 dni
dodane 2023-11-26 23:28Wychodzi na to , że Twoje 100kg na 5dni to super wynik jak na 185m2 nieogrzewanego budynku i temp.wew. 24st
2023-11-26 23:38
jutro zerknę czy mam gdzieś te przewodowe czujniki ale nie przypominam sobie żeby ktoś mi to dał. Dodałem też post na forum i wysłałem zapytanie do sklepu
uzupełniłem zakup paliwa w statystykach powinno coś się nakreślić niedługo ale nie jest to do końca miarodajne bo uzupełniałem 120kg wpisywałem że jest uzupełnione 60kg itp. (po to żeby zrobić to tylko jako przypomnienie)
ale Twoje statystyki są lepsze, jakby u mnie się to udało osiągnąć to paliwo uzupełniałbym raz na 8 dni
2023-11-26 23:42
Zależy przy jakiej temp. na zewnątrz to 100Kg na 5 dni ?
Nie chcę się wdrażać koledze w ustawę pieca, ale moim zdaniem najpierw powinno tam wszystko grać a później kupno zabawek a nie na odwrót 😉
2023-11-26 23:46
@faco  u mnie to 107kg przy średniej 0*C  Co do zabawek , to kto bogatemu zabroni
2023-11-26 23:53
Od początku listopada. To temperatura była od lekkich - do lekkich +
Ktoś zasugerował wcześniej że szkoda że nie mam tych czujników. Jak ma to pomóc w automatyzacji i płynniejszym działaniu kotła to ja jestem za zakupem tych czujników. Skoro to pozwoli zaoszczędzić czas na konfiguracje.
Teraz pora na sen, zobaczymy co tam jutro się pokaże. Dobrej nocy życzę
2023-11-27 16:51
I jakie efekty od wczoraj 🤔
2023-11-27 20:42
  gwarek Posty: 681 Ostrzeżenie: 0
Ja coś czuję że ta wysoka temperatura spalin to wina brudu na ściankach komory spalania.
Z reguły tam jest tylko mały pył a nie szkapcie na ściance.
Kątówka ze szczotką drucianą i do pracy rodacy aby to wyczyścić.
Co do szamotek .... to trzeba też zdemontować mocowania tych szamotek.
Mocowania też blokują oczyszczanie paleniska.
2023-11-27 21:16
 gwarek, a może ta wysoka temperatura spalin to powód do zastanowienia się, jaki komin ma marek i czy nie trzeba założyć RCK.
2023-11-27 23:09
Ja bym się komina nie czepiał.
Zobacz na wykres temp. spalin - kocioł odpoczywa to od razu temp. spalin spada.
Jak miałem za duży ciąg to temp. spalin wolno spadała i zanim spadła jeszcze kilka razy podskoczyła.
Ewidentnie kocioł nie odbiera ciepła z komory i rur pionowych.
2023-11-27 23:40
Dzisiaj bardzo mało czasu, nie zdążyłem jeszcze wyczyścić "porządnie" tej góry i boków.
Wyłączyłem ochronę powrotu. (Bo tutaj chodziło o ustawienie tylko w sterowniku?)
Jak to pierwszy raz przeczytałem to pomyślałem o demontażu tej pompy (nie mam pojęcia czemu)
Szczotki do czyszczenia które mają pomóc jeszcze nie przyszły.
Rck nie mam, wkładu kominowego też nie mam.
Paliwo się jeszcze nie skończyło. Ktoś coś zauważył?
2023-11-28 00:02
Pompa kotłowa wyłącz i tak zostaw.
2023-11-28 00:11
Nie no brawo @faco , pogratulować pomysłu  Wyłącz myślenie i tak zostaw
2023-11-28 00:13
leON22 Coś napisałem nie tak 🤔 Możesz wyjaśnić 🤔
2023-11-28 00:19
Bez sensu temperatura powrotu tylko spada.
Zostawiłem na kotłowej
2023-11-28 00:20
Wszystko ma sens , wyłącz kotłową i zostaw. A spada bo akurat Ci grzeje CWU.
2023-11-28 00:26
faco napisał » 2023-11-28 00:13
Co tu tłumaczyć , ochrona powrotu ma być włączona , sugerujesz wyłączyć tylko pompę kotłową ,mówiąc jaśniej jej funkcję w ustawieniach zaawansowanych . Możesz mi powiedzieć co to da ? Ochrona powrotu pompą mieszającą będzie dążyć do osiągnięcia temp.zadanej powrotu,  czyli 50st , jak ją osiągnie to pompa off i tak w koło Wojciechu on-off- on- off ...
2023-11-28 00:28
Powiem inaczej ta pompa ma być całkowicie wyłączona.
Ochrona powrotu -> wyłączona
Funkcja pompy dodatkowej -> wyłączona
Użytkownicy online:
