Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniowo Eko Plus 25 kW - DUŻO SADZY Subskrybuj
2023-11-24 19:41
Bez zdjęć to nie da rady. Jedyne logiczne wyjaśnienie to uklad bez zaworu mieszajacego na jednej pompie. Może w domu jest instacja nowa ale serce ukladu w piwnicy źle wykonane. Dlatego kocioł był grzany na niskich temperaturach a przez to był zaczadzony i czesto oblepiony sądzą. Ile na kotle tyle na grzejniki i CWU.
W tej sytuacji tylko zmiana trybu. A zimy jeszcze nie ma.
2023-11-24 20:15
Co masz robić? Czytać co się do Ciebie pisze, to robić i aktywnie uczestniczyć w ustawianiu pieca, póki ktoś jest chętny w to zajrzeć.
Daj na retortowy ręczny i go ustawimy, taka automatyka to tam na diabła
Wydaje mi się ze tam chyba jakiś zawór jest🤔
Jak przejdziesz na ręczny to daj: Obwody CO1, CO2 - Pompa CO + zawór 4D
2023-11-24 20:26
  maciejtoya Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Przesyłam zdjęcia instalacji. Czerwona pompa idzie na CO a niebieska CWU.
Czy w trybie ręcznymi trzeba tam co chwile doglądać?
2023-11-24 21:11
Nie, nie trzeba.
2023-11-24 21:25
Nie jest tak źle. Czy możesz ustalić i pokazać gdzie masz czujnik temp powrótu i czujnik cwu zainstalowany?
Kiedy był czyszczony czujnik temp spalin?
Tryb ręczny jest prosty.
2023-11-24 21:29
I zaraz pierwsze zadanie:
Obwód CWU ->  Histereza #2     -> 30,0 °C
2023-11-25 08:54
Tak zrobię zdjęcia tych czujników jak tam bede. Czujnik spalin czyściłem tydzień temu i działa dobrze.
Histerezą zmieniona. Co dalej ?
2023-11-25 09:00
Daj tryb retortowy ręczny.
2023-11-25 09:26
Zrobione. Ok ale jakie nastawy ? Wprowadzę od razu.
2023-11-25 09:31
Daj na początek : 8s,40s,38%
Użytkownicy online: adabub1, djcebul, Dom_Rubinowa, Fela, mati, rudmar1, vendula, zwinger
