Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  prośba o radę. OGNIWO EKO PLUS 20kW Subskrybuj
2023-11-21 20:40
Witam, moim piecem pale obecnie 3 sezon, ale właśnie teraz zauważyłem pewną sprawę i nie mogę dojść do tego skąd się to wzieło. Mianowicie wysoka temperatura spalin. w tym sezonie po przejściu w tryb ZIMA i ogrzewaniu domu, zauważyłem, że temperatura spalin jest znacznie wyższa niż w latach ubiegłych. Piec czyszczę co 3 tygodnie, wszystkie ustawienia są bez zmian.. a temperatura spalin na wyczyszczonym kotle 140-150 stopni. Postanowiłem wyczyścić czujnik temperatury spalin, i... temp skoczyła na 180-190 stopni. Co jest nie tak? może podpowiedzieć ktoś kto już dłużej użytkuje piec OGNIWO EKO PLUS 20kW ? Pozdrawiam serdecznie.
2023-11-21 20:55
Daj mu podawanie 5s i nadmuch na 34%
2023-11-21 21:02
Rozumiem, że kanały pionowe wymiennika ciepła, w których są zawirowacze również czyścisz i to co z nich spadnie wyganiasz tym otworem za popielnikiem? O czopuchu i kominie nie wspomnę.
2023-11-21 21:47
tak oczywiście czyszczę je szczotką i wygarniam później cały piec szpachelką i miotełką a na koniec odkurzam przemysłowym odkurzaczem. i tak robię od początku jak mam piec.
dodane 2023-11-21 21:47czopuch odkurzaczem odkurzam, a komin czyszczę raz na kwartał i średnio mam zawsze 3/4 wiaderka ocykowanego sadzy ( sucha jak pieprz)
2023-11-21 22:20
Histerezę kotła daj 0
2023-11-21 22:29
ta histereza ma wpływ na temperaturę spalin? chodzi o to że nie zmieniałem ustawień a temperatura poszła mocno w górę.. ile ciepła przez komin idzie..
2023-11-21 22:35
Daj jeszcze Minimalna temp. powrotu na 50°C
Czym później piec zacznie grzać to temp spalin pójdzie w górę.
2023-11-21 22:37
ok dzięki za pomoc. ale temp powrotu musze zostawić tak jak mam. Jak miałem 50 to pompka szalała z CWU.. bo załączała się  i wyłączała nagminnie. a tak pracuje ciągle i jest ok
2023-11-21 22:39
I grzejesz dodatkowo bojer co się przekłada na spalanie a ono na temp. Fizyki nie oszukasz.
2023-11-21 22:42
no tak ale nie mam pompy mieszającej więc muszę jakoś chronić powrót.. mojemu znajomemu ogniwo rozciekło się po 2 latach i gwarancja nie uznana bo temp powrotu poniżej 50 stopni.
2023-11-21 22:45
Dlatego pisałem na 50°C. Zawór masz otwarty na ponad 50% , teraz do tego bojler , piec musi napędzać aby to nagrzać a więc idzie i w komin.
2023-11-22 18:35
Zobacz 20 grudzień 2022 ... jak tylko temp. za 4D poszła w górę to i temp. spalin też ostro w górę.
Faktycznie histereza kotła 0 pomaga w obniżeniu max. temp. spalin.
Kocioł szybciej reaguje na spadek temp. i krócej się nagrzewa.
Co do poprzednich postów FACO ma 100% racji ... Fizyki nie oszukasz
2023-11-22 19:13
Nie takie piece się przerabiało jak i spalania, ale to trzeba czasu i współpracy właściciela a to nie często idzie w parze a ja się na siłę nie będę nigdzie pchał
Co do 20-tego to tam widzę ze zawór się bardziej otworzył co idzie za tym większy przepływ wody, wychłodzenie zasilania piec musi nadganiać. Po za tym wypuszczenie wody z bojlera jeśli to jest płaszczowy wychłodzi od razu powrót w piecu i piec znów musi nadrabiać. Płaszczowy według mnie ma dwie cechy jedna pozytywna a druga negatywna. Pierwsza to ze dużo szybciej nagrzewa wodę w spoczynku niż wężownica, powierzchnia wymiennika. Druga ze jak woda jest wypuszczona i świeża zimna dostaje się do zbiornika to grzeje w nim wodę ale automatycznie wychładzając się na świeżej i wychładzając powrót pieca. Wężownica aż tak tego nie odczuje. W sumie każde podgrzewanie bojlera czy grzanie stałe czy ochrona powrotu działa tak samo. Powód prosty dłuższy czas nagrzewania co idzie więcej do komina. Można regulować coś nie coś dmuchawą i węglem ale to temat do testowania na danej instalacji.
Żeby ogrzać 1l wody o 1st°C potrzebujesz 4200J energii. Nic nie jest za darmo
2023-11-22 20:50
Panowie, ja nie mówię że kolega nje ma racji. Zobaczcie sobie wczorajszy wykres jak zastosowałem jego wytyczne temperatura spalin faktycznie spadła do 140 stopni max. Czapka z głowy. Natomiast powróciłem do starych ustawień bo popatrzcie też przy okazji co działo się z powrotem i praca zaworu 4d. Szaleństwo. Nienwiem czy może to wszystko tak działać. Kiedyś ktoś powiedział mi że należy dążyć do tego aby na wykresie wszystko zbliżało się do poziomych kresek. Nie wiem sam już co lepsze. Natomiast post był głównie jako pytanie bo ciekawi mnie dlaczego ta temperatura tak sie zmieniła a nic nie zmieniałem w ustawieniach.
2023-11-24 17:09
Żeby ogrzać 1l wody o 1st°C potrzebujesz 4200J energii ( 1,16Wh). Nic nie jest za darmo
Precyzyjnie 1kg wody ... Ciepło właściwe to J/kG ....
2023-11-24 17:19
Przewaga ludzi liczy wodę w litrach dlatego dałem litry
Użytkownicy online: aro1986, Benedykta1393, djcebul
