Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nierówne spalanie Subskrybuj
2023-11-21 20:39
  gesy1974 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Cześć. Panowie proszę o poradę bo już nie ogarniam co sie odwaliło. Kocioł OEMP 26kW. Teraz problem a mianowicie bez względu ile by nie było ustawione podawanie to na palniku kopca brak. Widać, że od strony podajnika jest żar i mocno się pali  a po przeciwnej węgiel niedopalony. Nie ma tego dużo ale z jednej strony popiół to tylko pył a z drugiej resztki nie dopalonego węgla. I teraz pytanie czy retorę w tym piecu się uszczelnia czy to efekt wytartego ślimaka. Dodam że kocioł ma pięć lat a węgiel to groszek. I kolejne pytanie odnośnie demontażu  samego ślimaka jak go wyjąć. Bo demontując motoreduktor po zerwanej zawleczce i czyszczeniu podajnik nie mogłem wyjąć ślimaka w celu sprawdzenia jego stanu.
2023-11-21 20:45
Możliwe ze masz zapchane kanały w palniku. A jaki to groch co nim palisz? Odkręcasz 4 śruby bodajże to 17 chwytasz jakimiś rolcangami za kwadratowy łeb i pokręcając w lewo i prawo ciągniesz go do siebie, powinien wyjść.
Teraz spojrzałem na ustawienia to masz grzanie -9 a podtrzymanie 80% to jakiś żart 🤔 Zmień to grzanie na 0 a podtrzymanie na 34% może.
2023-11-21 20:50
Groch to Wesoła. Kanały w palniku po przeciwnej stroni podajnika były czyszczone i jak pod kanał nawiewowy wpadnie żar to widać ewidentnie że powietrze się tam przedostaje bo odrazo taki kawałek ulega rozpaleniu.
2023-11-21 20:50
Palnik 26 potrzebuje wiatru zmień jak napisałem.
2023-11-21 20:58
Zmienione teraz obserwacja.
2023-11-21 22:06
Daj temp pieca na 58
dodane 2023-11-21 22:06Co Ci wodę grzeje w bojlerze, bo pompa wyłączona a woda się nagrzewa ?
2023-11-22 17:07
Grzałka elektryczna zajadam prąd z foto. Wróciłem do poprzednich ustawień bo nic to nie wniosło a szkoda dmuchać w komin.
2023-11-22 18:17
Mam ten sam kocioł i miałem ten sam problem z groszkiem Wesoła.
W trybie ecoal tego nie ogarniesz ( tam podawane zawsze to samo tylko wiatr zmienisz ).
Zmień na tryb retortowy-ręczny podawnaie 3sek / postój 20 sek / dmuchawa 38 %.
Jak kopczy niski daj 19 sek a nawet 18 sek.
Jest dość zimno więc mocy do ogrzewania nie oszczędzaj.
Ten kocioł nie może pracować na 28% dmuchawy .... będzie syf i mogiła z sadzą.
Co do podtrzymania .... tego jeszcze nie grali ..... 10 min ... zdecydowanie za mało ...
Zobacz moje ustawienia ... mam opał groszek Wesoła ( dość duża gradacja ).
Użytkownicy online: aro1986, Benedykta1393, djcebul
