Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Niska temperatura powrotu kotla. Subskrybuj
2023-11-19 14:47
  mariuszlol23 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich.
Piszę, bo mam mały problem.
Wczoraj przełączyłem kocioł na pracę stała. Wyłączyłem pompe dodatkową i włączyłem ochronę powrotu przez CWU. Takie zalecenia dostałem od Was rok temu żeby uspokoic pracę kotła i dodam, że wszystko chodziło pięknie. Identyczne ustawienia jak rok temu. Różnica polega na tym,  temperatura powrotu wynosi teraz średnio 49-50.5 stopnia. W tamtym roku przy tych ustawieniach wynosiła średnio 53 stopnie. Nie wiem czemu tak jest. Może ktoś wie o co chodzi i pomorze?
  Kam1Neum Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Witam,proszę sprawdzić czujnik temperatury kotła,czy dobrze siedzi.
Nie dociśnięty przekłamuje temperaturę kotła.
dodane 2023-11-19 18:50Sterowniki pokazuje że jest 60 a faktycznie tempera jest na wyjściu zasilenia sporo poniżej.
dodane 2023-11-19 18:51Z automatu przekłada to się na niższej temperaturze powrotu.
dodane 2023-11-19 18:55Jeśli wszystko jest ok,można pobawić się z kalibracją czujnika i dać na minus o dwa trzy stopnie.Na pewno nie przekłada to się na wyższe spalanie ale za to podnosi temperaturę powrotu.
2023-11-19 21:46
Faktycznie jest inaczej.
Jednak kocioł miał wyższą temp. spalin jakby na innej mocy.
Może dokładałeś grzejników lub zmieniałeś moc pompy dla CO lub CWU.
Użytkownicy online: CzornyGG, darekola, darkx93, dom0707PP, JP1976, Karol2504, Raszczyk, sokol02, wmazurek
