Forum  eCoal.pl  eacoli.pl mruganie pompy co jak jest wyłączona Subskrybuj
2023-11-09 19:44
  d5ckozlo Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Wymieniłem stary sterownik w warsztacie na ecoal.pl w wersi0.3.1.8
od pieca ogniwko.
Po podłączeniu sterownika pompa CO LFP experia  cały czas miga jak jest wyłączona
W domu mam sterownik bruli.pl juz 11 lat i działa bardzo dobrze. podłączone 2 pompy LFP  te same tylko z Autoadaptem  i nic sie nie dzieje.
Nie wiem czy to wina sterownika czy Pompy. Moze ktos miał taki przypadek?
Na starym steroniku pompa działa poprawnie nie miga.
2023-11-09 19:59
jak jest pompa wyłączona i miga to znaczy że ma lewe obroty. Inna pompa przez nią ciągnie wodę , trzeba założyć zawór zwrotny.
2023-11-09 20:25
Jan727usz napisał » 2023-11-09 19:59
Układzie centralnego ogrzewania mam tylko jedną pompę. Jest to Mały obieg 2 grzejniki i nagrzewnica wodna.. jest to proste centralne na warsztacie bez wody użytkowej. Na starym sterowniku nie było takich objawów. Kocioł mam smieciucha a sterownik jest ustawiony w trybie zasypowym
2023-11-09 20:52
A ta pompa jest wpięta do gniazda P1 pompy CO? Czy też do innego gniazda?
2023-11-09 21:01
Pompa jest podłączona w sterowniku pod wyście pompa CO. Ale podłączałem ja pod pompę CWU i pod pompę mieszana w sterowniku na każdym wyjściu jest tak samo na pompie wszystko miga. Tak jakby sterownik podawał jakieś napięcie na pompę gdy jest wyłączona
2023-11-09 21:11
Pompa jak i sterownik są dobre, trzeba tylko zrobić małe harakiri na płycie
2023-11-09 22:17
karoka65 napisał » 2023-11-09 21:11
Co masz na mysli ?
wyczytałem na forum ze trzeba wyciąć  3 kondensatory w starszych sterownikach aby ten problem ustał.
To masz na mysli ?
dodane 2023-11-09 22:17
2023-11-10 08:42
Czyli czasami warto poczytać nie musisz wszystkich, tylko te które Cię interesują, była to chyba pompa CO?
Użytkownicy online: hurek6
