Forum  Pello v3.5 / v4.0  Pytanie- czujnik zasypu Subskrybuj
2023-11-09 16:54
  Nazer Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy do tego sterownika można zakupić czujnik zasypu, który by informował że kończy się pellet w zasobniku? Na razie mam to ustawione na wyliczenie spalania na godzinę i jest w miarę ok, ale nie idealnie....
2023-11-09 21:16
Nie ma czegoś takiego jak czujnik zasypu. Kalibracja podajnika i ustawienie czasu pracy podajnika za to odpowiadają.
2023-11-11 11:31
Dziękuję za odpowiedź, nie umiem tego u siebie ustawić, zawsze źle obliczone 😐
2023-11-11 16:49
  kolodpio75 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
https://esterownik.pl/forum/posty,5706/wskaznik-w-zasobniku?m=143624#143624
2023-11-17 12:38
Wynik z 10minutowego przesypu podziel przez dziesięć. Czyli w minutę podajnik będzie pobierał 1/10 wagi z kalibracji. Następnie ilość zasypanego paliwa podziel przez ten wynik. Wyjdzie Ci czas opróżnienia zasobnika. W Twoim przypadku teoretycznie będzie to 730min przy zasypaniu 100kg.
2024-07-07 19:03
  Andrzej2236 Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
evopell12 z koszem 30kg przy ustawieniu 1150gram wystarcza na 220min pracy podajnika sprawdzone
