Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Co znaczy Reset urządzenia (7) Subskrybuj
2023-10-31 18:39
  rj1972 Posty: 1418 Ostrzeżenie: 0
Cały proces resetu trwał raptem 3s.
Ciekawe, że uklad nie ruszuł bo sterownik ruszył.
2023-10-31 20:24
Jak sterownik się odpalił to za zaworem była osiągnięta temperatura zadana a że mam 100% podłogówki gęsto rozłożonej to tak się u mnie dzieje że otwiera zawór po paru godzinach a na kotle napierdala temperatura, przez kupiłem ups ale nie wiedziałem że musi być typu online
dodane 2023-10-31 20:24
2023-10-31 21:05
Czyli wina nie leży za bardzo po stronie sterownika.
PS. fajnie by się gadało bez tych wulgaryzmów. J.polski jest dość bogaty
2023-10-31 21:35
Zgadzam się ale po 5 latach po przebojach ze sterownikiem i kotłem RBR gdzie producent się wypiął (na szczęście już go nie ma) jak się zresetował i nabijał temperaturę do już mnie szlak trafił.
dodane 2023-10-31 21:35Dzisiaj dostałem informację od elektrosystemu że ups nie musi być typu online ma mieć pełną sinusoidę i nie ma prawa się wyłączyć/zresetować czy coś jeszcze innego przy zaniku napięcia a to że urządzenie wyświetliło informację "Reset urządzenia (7)" jest to spowodowane kartą pamięci albo jest uszkodzona albo trzeba ją zresetować
2023-10-31 21:56
No to jest cenna informacja. Karta pamięci? Nie wpadłbym na to.
2023-10-31 22:36
Ja też nie co jak co ale nie to ale w sumie powinno to być jakoś przy tym błędzie opisane
2023-10-31 23:28
arosa napisał » 2023-10-31 18:29
@gwarek dzięki patrzyłem i powiedz mi jeszcze bo ogarniasz temat np w tym modelu https://www.x-kom.pl/p/1148552-zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-vfi-1000-at-fr-on-line-1000va-3x-230v-pl.html bo nie widzę w pięcia akumulatora jak to wygląda w tych ups można wpiąć akumulator
dodane 2023-10-31 18:29Raczej będę montował bo wczoraj od resetu urządzenia do otwarcia zaworu minęło 3h i temperatura kotła cały czas szła w górę
To nie jest ups on-line ..... tak piszą w opisie ale ma taki parametr:
Czas przełączania - 10 ms
Jest tu coś innego w ofercie.Qoltec Rack (1000VA/800W, LCD)
ma czas przełączenia 0 ms ...
Choć czytam że to jest nie jest problem ups-a tylko karty SD.
Więc miło słyszeć że nie trzeba wydawać kupę kasy na ups-a on-line.
2023-12-01 09:39
Zobaczymy, pojutrze pojadę kupię nową ale w sumie może coś być na rzeczy bo sąsiad kupował dokładnie ten sam piec w tym samym czasie i parę dni temu mówił że mu padła karta
dodane 2023-10-31 23:40A jak nie to kupię ups i też zobaczymy
dodane 2023-12-01 09:39Wracając do tematu UPS, wczoraj nastąpiło wyłączenie prądu piec był w podtrzymaniu i przełączył się na zasilanie awaryjne bez wyłączania sterownika, wrócę jeszcze z informacjami jak nastąpi wyłączenie prądu ale jak kocioł będzie w grzaniu czy też się przełączy bez wyłączania sterownika
Użytkownicy online: abisu, djcebul, evopell2024, jkag, jsolarz, Lubek, Mitsu75, pietka, Wala
