Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb grupowy a temperatura kotła Subskrybuj
2023-10-29 18:18
  arosa Posty: 132 Ostrzeżenie: 0
Grzałem do tej pory w trybie ecoal i w tym sezonie przeszedłem na tryb grupowy i zastanawia mnie przebijanie temp ustawionej na piecu. Temp. zadaną mam 53 i prawie zawsze przechodzi w tryb podtrzymania parę stopni po 53, ale dzisiaj zauważyłem że raz przebił do 54.3 i następny raz 54.8 i zmniejszyłem temp. na kotle na 52 żeby przeszedł w podtrzymanie bo nie wiem do ile by nabijał temp. I teraz moje pytanie czy to normalne w trybie grupowym żeby nie wyłączył się parę stopni po zadanej tylko leciał więcej
2023-10-29 19:50
Tak to normalne , bo jak sama nazwa mówi w spalaniu grupowym , w Twoim przypadku moc min/max - 8/12kW , 5/6 podań , dmuchawa 36/37% , algorytm jest tak ustawiony ,że pomimo osiągnięcia temp.zadanej kociołek się nie odstawi tylko musi wykonać wszystkie podania w grupie , do tego dochodzi jeszcze czas na dopalenie paliwa po ostatnim podaniu ok.3min Tak dla przykładu nawet jadąc autem z jakąś tam prędkością nie zatrzymasz się od razu w miejscu , wszystko zależy od prędkości , mocy itp...
2023-10-29 19:57
@leON22 dzięki za odpowiedź, jestem spokojniejszy
2023-10-29 20:24
Nie ma za co, też kiedyś miałem takie dylematy  Nie ma co walczyć i napinać się z powodu paru stopni, pozdrawiam.
2023-10-30 18:46
Zawsze możesz ustawić:
Spalanie , parametry kotła , histereza kotła - 0,0st.C
Mniej zejdzie z temp. i mniej przebije.
Na wszystko jest rozwiązanie.
Użytkownicy online: djcebul, gienek_k, jachym, malina321, Ogniwo-1-2-3, Pawel1971
