Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ochrona powrotu CWU Subskrybuj
2023-10-18 21:42
W moim kociołku Ogniwo Eko Plus+ 16kW mam odwieczny problem z powrotem.
Otóż:
- pompy mieszającej czy tam kotłowej nie posiadam w swojej instalacji
- zawór 4d jak wszyscy wiemy to też zły pomysł
Tak więc najlepszym wyborem jest w moim przypadku pompa CWU.
I tu pojawia się problem. Pompa mimo ciągłej pracy nie podnośni temp. Powrotu.
Zauważyłem że czujnik temp powrotu nie jest zainstalowany na rurce powrotu od boilera tylko w innym miejscu.
Rura o której mówię jest bardzo gorąca i wydaje mi się że tam powinien być czujnik, ale zostawię komentarz Wam.
Z góry przepraszam za rozmiar zdjęcia ale wysyłam z telefonu.
* rurka od lewej to powrót od boilera
Za głupie komentarze dziękuję, proszę sobie darować poprostu chcę sprawdzić wszystkie możliwości czemu pompa nie generuje temp.
https://i.postimg.cc/65zVsHqC/20231018-212318.jpg
Pod linkiem zdjecie.
2023-10-18 22:00
No to nie dziwota, że Ci źle pokazuje, skoro czujnik masz na powrocie z CO.
U mnie zamontowali na trójniku, choć najlepiej jakby był przy samym kotle.
2023-10-18 22:09
Czyli zamontować go jak najbliżej kotła?
Przy montażu trzeba coś zmieniać w ustawieniach/restartować kocioł lub coś podobnego ?
Rozumiem, że zamontowanie go w innym miejscu załatwi sprawę?
2023-10-19 11:11
Pokaż całą instalację jak wygląda.
2023-10-19 11:36
  rj1972 Posty: 1430 Ostrzeżenie: 0
dodane 2023-10-19 11:25
rj1972 napisał » 2023-10-19 11:25
Czujnik powinien być pod nr2 choć może być pod trujnikiem 1. Powinien być zaizolowany jakąś otuliną lub taśmą jak np u MateoKoc.
dodane 2023-10-19 11:36Te rury też by mogłybyć zaizolowane.
Tak, możliwe że trzeba będzie korygować ustawienia sterownika żeby w bojlerze nie było temp jak na kotle czyli za gorącej.
2023-10-19 11:46
rj1972 napisał » 2023-10-19 11:36
Dam czujnik w ramach testu w miejscu Nr 1.
Jeżeli chodzi o korygowanie ustawień sterownika, chodzi Ci konkretnie o jakie ustawienia?
2023-10-19 11:53
Trzeba dograć temp kotla, powrotu i cwu. Teraz lecisz w ecoalu który jak wiadomo bije więcej niż chcesz. Do tego lepszy jest grupowy lub ręczny. Jak już tam wchodzisz to daj na 2 i dobrze owiń.  Czujnik powrotu ma mierzyć sumy wszystkuch powrotów. Za godzinę będzie jakiś obraz na wykresie to ocenisz.
2023-10-19 13:15
Szczerze nie znam w ogóle trybu grupowego i ręcznego. Od początku lecę na ecoalu i chyba tak zostanie.
Mam nadzieję że jak przepnę czujnik i dobrze owinę to Wyniki w końcu będą normalne...
Dodatkowo jak już tam wchodzę za piec to poowijam gąbką resztę rurek.
Dzięki za pomoc - tematu nie zamykam, wieczorem po pracy pozmieniam co trzeba rano sprawdzę wykres i w razie ew. pytań będę się tutaj odzywał, aby nie tworzyć nowego tematu.
2023-10-19 19:03
Jak dla ecoala proponuję temp kotła 55st. Warto sprawdzić kalibrację czujników kotła, powrotu oraz CWU i CO(t1).
2023-10-19 21:26
W zimne dni muszę puścić na grzejniki 45* a w mrozy nawet pod 50*.
Czy 55 nastawu na kotle wystarczy na takie zasilenie ?
Właśnie kalibracja czujników... coś czego nigdy nie robiłem i mam ustawione tak jak zrobił to monter.
rj1972 napisał » 2023-10-19 19:03
Jakieś podpowiedzi jak przeprowadzać tą kalibrację?
2023-10-19 21:34
Na razie nie ma mrozów i spokojnie 55 wystarczy ale mówimy o przypadku z ochroną powrotu przez CWU. Później można systematycznie zwiększyć.
Przy okazji zauważyłeś osobiście albo rodzina, że CWU jest trochę gorące? Uważajcie.
Kalibracja? Wejdź na swoje konto www lub apkę w telefonie i znajdziesz w ustawieniach zakładkę kalibracja czujników.
Podaj co tam masz dla tych 4 parametrów?
2023-10-19 21:50
CWU nawet bym powiedział że bardzo gorące, natomiast pompa cwu nie chodzi ciągle tylko podbija temp. Powrotu i się wyłącza, jak temp spadnie znowu się włącza.
POPRAWKI KALIBRACYJNE:
CZUJNIK KOTŁA: 1.5°C
CZUJNIK POWROTU: 1.8°C
TEMP PODAJNIKA: 1.1°C
CZUJNIK TEMP. CWU: 2.2°C
CZUJNIK SPALIN: 1°C
2023-10-19 22:09
Proponuję kocioł, powrót i CWU - kalibracja 1st.
2023-10-19 22:20
Zmieniłem, zobaczymy co wykres pokaże.
Ogólnie jak załącza mi się pompa CWU to temperatura za zaworem CO odrazu spada w dół, jak patrzę na wykres to widać że nie jest to zbyt stabilne wszystko
2023-10-19 22:25
Ustaw temp powrotu 50st.
2023-10-19 22:28
Dobiją powrót na 50 w między czasie temp za zaworem spada z 4 stopnie poniżej zadanej a gdy powrót uzyska 50 stopni odrazu spada
2023-10-19 22:36
Cwu podbiera temp z CO a to jest normale. Idealnie by było gdyby pompa cwu pracowała ciągle ale na niższych temlerarurach co w ecoalu jest kłopotliwe.
2023-10-19 22:38
No raczej chciałbym zostać przy tym ecoalu bo z innymi trybami totalnie nie miałem doświadczenia.
2023-10-20 07:45
Całkiem ładnie to szło w nocy ale sam kręcisz więc się nie dziw że to potem coś nie chodzi. Ale slusznie klikaj, zmieniaj, obserwuj. Ale daj czas co najmniej 60min na obserwacje dla siebie samego. W 5 min może Ci się wydawać że coś jest nie tak po jakiejkolwiek zmianie a uklad musi się dostosować do tego przez ok. godz.
Było dobrze.
Pewnie jakbym ci zaproponował temp kotla w ecoalu 50st to byś pomyślał swoje ). Ale toż byłby mamy teścik dla ciebie 👍
2023-11-26 12:11
Powiem tak w nocy jeśli chodzi o temperaturę i wykres szło faktycznie zacnie, natomiast martwi mnie ta temp. za zaworem CO, bo nie umiała dobić do zadanej (wiem że CWU pobiera temp. z CO ale chcę to jakoś zoptymalizować) dlatego rano zacząłem znowu się tym bawić i testować.
Tak, słyszałem o 50st. w ecoalu, ale niewiem czy moja instalacja to "łyknie" i jak na tym będzie chodzić.
Marzę aby w tej zadanej 55st. szło to powiedzmy perfekt i będę zadowolony.
dodane 2023-11-26 09:43Nie chcę zakładać nowego tematu a mam problem...
Otóż:
Zmieniłem tryb spalania na retortowy-ręczny tak jak było mi to zalecane
Ustawiłem pompkę CWU na 1 bieg i ustawiłem ochronę powrotu na 52 st. po to aby pompka szła stale.
Natomiast jak wszyscy wiemy kiedy idzie pompa cwu to odbiera nam ciepło z zasilenia. Nie ukrywam że mam nie ocieplony dom i przy temp 1-2 stopnie muszę puścić na grzejniki około 46 stopni aby w domu było ciepło.
W momencie gdy idzie pompa cwu aby ochronić powrót to temp za zaworem dobija tylko do około 42 stopni maksymalnie.
Zwiększyłem już nawet otwarcie zaworu 4D do 55% natomiast z tym też nie chciałbym przesadzać i ustawiać jakichś 70%.
Czy ktoś ma pomysł jak sobie z tym poradzić ?
Obecnie mam ustawiony powrót na te 42 stopnie aby dogrzać temp. Za zaworem na grzejniki. Teraz przy tym powrocie jak wiadomo temp spada nisko gorzej się dogrzewa piec itd.
Kombinuję ale nie mam już pomysłu.
dodane 2023-11-26 12:11.
Użytkownicy online: annazieba1968, danielch, djcebul, Pucekkartuzek, Rszwarc, sokol02, wojtekr1960
