Forum  eCoal.pl v3.5  Znowu szamotki na palenisku i powrót do pomysłu konstruktora. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 6Następna stronaOstatnia strona
2023-10-14 20:04
  leON22 Posty: 6403 Ostrzeżenie: 3
Gwarek nie wyczuwasz aluzji  Nie musisz mieć na imię Tomasz, żeby być "niewiernym"
2023-10-14 20:11
  rj1972 Posty: 1218 Ostrzeżenie: 0
O! kto zawitał
Raczej nie niewierny a niedowierzający.
2023-10-27 16:57
  gwarek Posty: 670 Ostrzeżenie: 0
Spokojnie jeszcze wyczuwam to i owo
Co do kotła ....
Miałem pełno pomysłów do tych deflektorów i zmiany mocy zawirowania płomienia itp. itd.
Jednak mało co a kocioł byłby zastąpiony PC ..... troszku brakowało.
Teraz miał tylko dotrwać i za dużo mnie nie angażować .... jednak forum jest silniejsze.
dodane 2023-10-27 16:57
Przekazałem do realizacji nowe szamotki.
Zobaczymy co z tego będzie.
Wstawiam projekt.
2023-10-31 13:22
  krisinho7 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
gwarek napisał » 2023-10-27 16:57
Co do kotła ....
Wstawiam projekt.
Daj znać jakie koszty i gdzie będzie można zamówić 🙂 oczywiście po przetestowaniu, też dziś czyściłem kocioł i faktycznie jest różnica z szamotkami i bez, ale za to z drugiej strony lepiej się spala węgiel bez szamotek 🙈
2023-10-31 13:52
Kombinujcie i tak wcześniej czy później wylądują w koszu  Znam to z własnego doświadczenia ,ale jak to mówią "potrzeba matką wynalazków"
2023-10-31 17:01
  faco Posty: 1052 Ostrzeżenie: 0
Jaką funkcję by miały pełnić te szamotki? Jak to widzisz, z jednej strony stawiasz mur a z drugiej wiesz ze braknie tam mocy i robisz otwory 😉 Też tak myślałem co by można zmienić bo jak wiadomo zawsze coś można po to są update 🤔 Prosty przykład, grzejniki purmo a stare stalowe płyty, to to samo tylko ze purmo ma zgrzane radiatory i od razu wymiana ciepła jest rewelacyjna. Poprzednio grzejnik był ciepły ale nie oddawał ciepła do powietrza, radiator spowodował ze zaczął oddawać ciepło w powietrze a sam w tym momencie stygnąć. Po prostu został updatowany wymiennik ciepła w grzejniku. Trzeba się przyjrzeć wymiennikowi pieca a raczej komorze spalania bo sam wymiennik gdzie są wiratory czy jak się to tam zwie, jest słaby ale nawet przemyślany optymalnie co do warunków. Jeśli w samym wymienniku za bardzo nie ma co zrobić to w komorze spalania jak najbardziej, tylko ze ja widzę problem potem w czyszczeniu po powstaniu w niej jakieś konstrukcji. Więc nazwijmy to niską konstrukcją
Węgiel który ja palę Marcel, wielu a może i większość mówi ze nie da się spalić, ktoś wpadł na pomysł nasadki i można a to już jest modyfikowanie komory spalania. Mogę już spalić Marcela na mąkę bo nie mam co wysypywać do kubła, obecnie spalone prawie 0,3t węgla a ja dopiero czekam na uzupełnienie 2 szuflady popielnika 👍. Co do oszczędności, według mnie jest możliwość oszczędności węgla tylko jak pisałem projekt musi być niski. Mam pewną myśl jak to zrobić, całkiem inną jak kolega gwarek, może spróbuje i ja
2023-10-31 17:55
Zabawy z szamotkami czy nasadkami muszą być poprzedzone cierpieniem zgrozy spalania stałego opału.
Wiem jak radzić sobie ze spiekami i zgorzelami więc można robić coś nowego.
Jednak w ostateczności zawsze można wywalić te szamoty i spędzać czas w domu a nie w piwnicy ....
2023-10-31 18:26
Popieram wszystkich którzy próbują zaspokoić swoją ciekawość czynem a nie gadką nawet gdyby miało to skończyć na złomie lub w hasioku
A porażka też czegoś uczy.
2023-10-31 20:03
Zrobiłem szybką atrapę mojego pomysłu i obserwuję co się dzieje. Jak na razie wygląda to dobrze, jeśli dalej to pójdzie w tym kierunku to zrobię normalną zabudowę
2023-10-31 23:55
faco napisał » 2023-10-31 20:03
Prosimy o fotki lub wideo a nie suchy tekst
2023-11-01 00:15
Na razie jest atrapa tego co by miało być, możesz sobie spojrzeć na wykresy jak działa, czyli od 20.
Przy obniżającej się temp. na zewnątrz i większemu otwarciu 4D piec nie traci aż tak impetu
2023-11-01 08:35
Faco daj no fotki.
2023-11-03 15:56
No nie będę pokazywał atrapo-kaskaderki 😁 Jak przejdzie moje oczekiwania i zrobię tak jak ma być, to może wtedy 😉
dodane 2023-11-03 15:56Jak na razie mój pomysł się nie powiódł, ale całkiem możliwe ze pomyślę nad czymś innym bo rozjaśniła mnie znów zasada działania komory spalania. Ale i tak osiągam coraz lepszy efekt w spalaniu i rodzą się nowe pomysły 🤔👍.
Tak z ciekawości przeleciałem kategorię zdalny dostęp czyli piece innych użytkowników i po którymś z kolei odpuściłem sobie, to jest jakaś katastrofa jak te piece pracują.
2023-11-03 16:21
@faco nie ma się co dziwić ludzie oprócz kotłowni mają jeszcze inne obowiązki i życie Nie robią doktoratów na temat spalania  , ma się palić i ma być ciepło w chacie
2023-11-03 16:48
Zgadzam się ale węgiel kosztuje a najciekawiej jest jak kosztuje tona 3000zł a trzeba spalić ich 8 zamiast 3 bo piec lata po całej piwnicy a z komina ogień. Z drugiej strony mamy prawie zimę więc mniej obowiązków więc znajdzie się i czas posiedzieć nad komputerem bo sama praca przy piecu to raczej chwilowa.
Z innej strony jak ktoś ma 10tyś i ponad na miesiąc to co tam, też pewnie w zimie siedziałbym w ciepłych krajach. A tak muszę grzebać w piecu 😁
2023-11-03 22:52
Panowie. Magia szamotu jest wielka. Możecie się potykać na słowa i bić frekwencję do statystyk. Gadugadu 😁. Ale Szamot trzeba wsadzić do ognia i nad nim rozważać ale praktycznie. Specjalnie dla Was coś co niebawem omówię w praktyce 🤔
Zalążek tematu 😁
A Wy sobie gadajcie w tajemnicy 🤣
2023-11-04 00:08
Zapowiedz szumna, aby w praktyce coś z tego wyszło 😉
2023-11-04 02:18
Jedyna modyfikacja, która mi chodzi po głowie od dłuższego czasu tzn. od początku posiadania mojego "niebieskiego" ( 2016r ), to wyłożenie komory spalania szamotem, coś na wzór rbr-a ale jakoś nie mogę się z tym zebrać
2023-11-04 09:18
No widzisz mówiłeś ma się palić i ma być ciepło, ale na tyle co Cię już znam to wiem ze coś tam kombinujesz, oczywiście z różnym efektem 😉Mnie się też jeszcze nie skończyły pomysły. Na razie kombinuję nad 4D bo jeśli mam zawory z reakcją minuty to musi on również szybko reagować. Coraz większe widzę jego zalety w instalacji.
W sumie początek palenia trzeba dostroić całą instalację.
2023-11-04 09:44
To nie szumna zapowiedź tylko bomba. Właśnie coś co lata po głowie leONowi. Faco a Ty spróbuj z czasem reakcji w stronę jego wydłużenia do bólu np 300s.
Użytkownicy online: Grzegorz1977, Pawel7140, Rafal_87, Romek, TomaszDudzik
