Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Proszę o pomoc w ustabilizowaniu pracy kotła, w szczególności temperatury spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 8Następna stronaOstatnia strona
2023-03-25 23:05
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Nie robię nic bez jasnej sugestii tu na forum. LeON22 napisal, że jak nadal będzie za ciepła wodą to zmniejszyć temperaturę kotła do 50 i tak też zrobiłem, ale to było przed zmianami kalibracją czujnika temperatury powrotu.
2023-03-25 23:13
Późna pora ale przy tych ustawieniach na teraz otwórz zawór 4D  na 100%. Jutro to przemyślimy. Ciepło w domu jest ważniejsze.
dodane 2023-03-25 23:1360st na kotle w twoim przypadku to moim zdaniem min. I do tego trzeba się ustawić.
2023-03-25 23:20
To zmieniam na 60 i zawór na 100
2023-03-26 11:20
Intencje i kierunek był dobry ale trochę za nisko bo lecisz w trybie Auto-Lato Czyli w trybie lato jest dobrze a w trybie zima nie bardzo.
Pisałem o niewłaściwie zabudowanym czujniku powrotu. Teraz widać, że tak wysoka kalibracja czujnika powrotu nie była przypadkowa. Czujnik  musisz przebudować. On nie czyta realnej temp powrotu. Fizycznie powrót musi być gorący ale czujnik tego nie widzi. Czujnik bardziej widzi temp wody wracającej z CO.
Dzisiaj możesz wrócić do tematu ale nie koniecznie tak nisko.
Albo zrezygnuj z ochrony powrotu przez CWU.
Jednak napisz czy zaobserwowałeś zmiany w popiole i ilości spalanego opału.
2023-03-26 13:56
Sprawdzałem historię zdarzeń i kalibracja została zmieniona w styczniu na te 5.1 st. Instalator ustawił ją na 2.1 st. więc nie szukałabym tu problemu. Pewnie ja kopiując ustawienia kogoś z forum tak to ustawiłem. Mea culpa. Zobaczymy jak teraz będzie działała ochrona przez 4d. Zaraz wrzucę zdjęcia popiołu.
dodane 2023-03-26 13:56
2023-03-26 14:58
Wygląda dobrze. To jest po całej nocy?
2023-03-26 15:21
Wywal te cegły, podnieś dmuchawę o oczko w górę i będzie jeszcze lepiej
2023-03-26 16:37
Tak to po całej nocy. W zasadzie pół dnia i całą noc. Co do wyciągania cegieł. Czopuch jest z boku pieca a nie z tyłu. Na pewno je usunąć?
dodane 2023-03-26 16:37Jak ochrona powrotu leci przez 4d to zmniejszę temp cwu do 45
2023-03-26 18:54
Musisz mieć świadomość , że przy ustawieniu ochrony powrotu przez zawór 4D temp. powrotu jest dla niego priorytetem i ma "gdzieś" temp. zadaną za zaworem 4D lub wynikającą z ustawionej krzywej jak widać , przy temp.zew.10st za zaworem powinno być 38st a jest 25st bo temp. powrotu jest OK ( 49st ) w obecnych warunkach OK ale zimą pewnie pytałbyś na forum czemu masz zimne grzejniki , a co za tym idzie zimno w domu
dodane 2023-03-26 18:47
dodane 2023-03-26 18:54PS. Na chwilę obecną masz dwa wyjścia albo olać ochronę powrotu , albo znaleźć kompromis i dopasować odpowiednio temp.kotła , powrotu i CWU przy ochronie powrotu przez pompę CWU .
2023-03-26 19:20
No to co powiecie na takie nastawy: temp kotła 55, temp powrotu 45, temp CWU 45, ochrona przez CWU?
2023-03-26 20:23
Masz rację, ta temperatura jaka utrzymuje Ci się na powrocie jest idealna na kondensację co oznacza powolne znikanie pieca.
2023-03-26 21:02
Można dać histereze zaworu 4D na 1st.
2023-03-26 22:33
Wg mnie 240m2 do ogrzania robi swoje , 4s podawania w grzaniu i aktywnym regulatorze spalin w trybie spalnia retortowy-ręczny , to stanowczo za mało przy stałej ochronie powrotu  Dla ogrzania samego CWU w trybie lato OK , ale w trybie zima parametry spalania do poprawki Dla testu puściłbym kociołek w trybie auto ( temp. zadana kotła 50s , powrót 48 , CWU 46 / parametry spalania : korekta dmuchawy -2% , czas pracy podajnika 4s ) .
2023-03-26 22:43
Dla testu puściłbym kociołek w trybie auto ( temp. zadana kotła 50s , powrót 48 , CWU 46 / parametry spalania : korekta dmuchawy -2% , czas pracy podajnika 4s ) .:
Zrobione - obserwuję do jutra
2023-03-26 23:02
Gdzie ja napisałem korekta dmuchawy -8%   Cegły zdemontowane pewny  Jak nie to ja wysiadam
2023-03-26 23:15
Zmieniałem, ale nie kliknąlem zapisz, już poprawiam, ale porobią się spieki giganty przy -2%
2023-03-26 23:27
Dlatego pytam o cegły , bo to one robią kuku na palniku  Dodatkowo 4 pomieszczenia z podłogówką , która nie lubi takich skoków temp. i pracy on/off , czytaj lato/zima, tylko stałej odpowiednio dobranej temperatury , dlatego jak to wszystko odpali to wychodzą takie "kwiatki" o których często wspomina @faco i nawet leON i Dobry Boże nie pomoże
2023-03-27 17:12
Racja z tymi cegłami.
Palenisko:
Ale temperatura powrotu: 37 - 38 i więcej być nie chce.
2023-03-27 17:36
  marena Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Zadana min na 57 stopni to ci się poprawi.
2023-03-27 17:51
ta nadstawka na cegły to samoróbka super przy okazji wyczyściłeś kociołek
Użytkownicy online: Adrian1, aldona, horwat, Lesna29B-tow, rsw255
