Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Proszę o pomoc w ustabilizowaniu pracy kotła, w szczególności temperatury spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 8Następna stronaOstatnia strona
2023-03-23 09:53
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem zgodnie z zaleceniami. RJ1972 również proponuje zamontowanie dodatkowej pompy na ochronę powrotu. Chyba nie ma nad czym myśleć. Dziękuję za rady, teraz obserwacja. Dam znać za kilka dni co się zmieniło.
2023-03-23 10:10
  walerio1 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
https://allegro.pl/oferta/termostatyczny-3-drozny-mosiezny-mieszajac-zawor-12852402801  . Zawsze można zamontować zawór mieszający na wyjściu ciepłej wody z bojlera i ustawić pożądaną temperaturę.
2023-03-23 10:35
  rj1972 Posty: 1337 Ostrzeżenie: 0
Jeśli o mnie chodzi to ja proponuję do ochrony powrotu pompę kotłową przed zaworem bypas. Czysty przewał. Nie walczy tak bardzo z pompą CO i jest totalnie niezależna od układu CO.
Dynamax popiół masz dobry. Zimą to się zmieni.
2023-03-23 13:12
@Dynamax wg mnie za dużo opału podajesz skróć czas podania do 4s i ustaw temp.CWU na 50 albo 51st żeby ta ochrona działała non-stop, bo o to nam przecież chodzi, czyli ustabilizowanie pracy kotła i temp.spalin
dodane 2023-03-23 13:12Jak dalej będzie za ciepła woda, obniż temp.kotła na 50st, powrót na 48st CWU na 49st i tak do skutku. Na obecne warunki tyle powinno wystarczyć, a i spalanie będzie niższe
2023-03-24 11:49
Nie uważacie, że za bardzo przebija zadaną temperaturę kotła? Wiem, tryb lato, nie ma gdzie te ciepło ujść, ale mimo wszystko zadana 52 a na kotle dobija do 70?
2023-03-24 12:09
Witam czemu w zdarzeniach w trybie lato nic nie mam zadnych info
2023-03-24 12:26
Dynamax napisał » 2023-03-24 11:49
A co napisałem wyżej
2023-03-24 13:39
Sorki - nie połączyłem kropek
2023-03-24 14:00
Ciekawe ustawienia i efekty
 Jakby się przyglądać wykresowi to te przebicia mają miejsce przy temp zadanej na CWU 43st wg programatora a dla 45st już nie ma. Może warto by teraz wyłączyć temp obniżoną CWU i zostawić 45st. ?
2023-03-24 15:06
U mnie o 8 włączył się tryb auto-lato i tak pracuje.
2023-03-24 16:14
Faco ale CWU 300l i cyrkulacji chyba nie masz
Pokaż ten sterownik online.
2023-03-24 16:49
No nie mam basenu w domu, mam 100l i nie wiem co z ciepłą robić jak widać na wykresie
Ty tam zaraz byś chciał żurawia zapuszczać w ustawienia 😁😎
Chyba na tyle mnie już znasz, ze wiesz ze nie rzucam słów na wiatr, ze jak do czegoś siądę to ma być śruba
2023-03-24 16:52
Niczego ci nie zarzucam. Ale trzeba się mierzyć porównywalną miarą
2023-03-24 17:00
Dobra strategia do tego logika, oczywiście i znać kunszt instalatorski bo dużo kwiatków na instalacjach i samo ustawienia pieca nie zawsze starcza. Później dać temu czas i już to gada jak powinno
2023-03-24 19:00
Teraz widać, że e temp.powrotu jest o 2st wyższa od temp.kotła ( powrót 52st ) widać coś z kalibracją czujników jest nie tak  Albo skalibruj czujnik temp.kotła o +2st albo o -2st czujnik temp. powrotu
2023-03-24 19:08
Czujnik powrotu nie jest idealnie przy kotle tylko trochę w kierunku powrotu zaworu 4D. Idealnie nie sumuje temp powrotu. Widać to na zdjęciach na 1 str. Może też by go trzeba przebudować?
2023-03-24 20:43
Hmmm bardzo ciekawy hint z tą kalibracją. Zerknijcie proszę jak to wygląda.
2023-03-24 21:16
LeON22 - ja mam 1.8 na obu. Tego niestety w publice nie widać jak mają inni. Tutaj jest przegięcie na powrocie i chyba warto by od razu zrównać na 1.9. Strzał w 10.
dodane 2023-03-24 21:16
Od razu inny obraz. Tylko patrzę
2023-03-25 22:37
Chyba coś nadal jest nie tak bo przy obecnych ustawieniach temp za zaworem ledwo dochodzi do 30 st. Temp dla +10 st jest 38 a dla -10 st, 44 . Temp zewnętrzna na teraz to 8 st a za zaworem jest 29 st. Podbić temp kotła?
2023-03-25 22:53
Dynamax czy obecnie sterujesz ustawieniami sam cz też z pomocą innego fachowca? Wyglądało ciekawie ale...
dodane 2023-03-25 22:53No cóż. Moim zdaniem w trybie lato wyglądało to ciekawie. Ale w trybie zima z 50st na kotle nie da rady wyciągnąć więcej na CO przy wysokim priorytecie CWU.
Chyba inicjatywę przejął LeON22. Niech się ustosunkuje.
Ja obecnie obserwuję.
Użytkownicy online: Adik1996, arcik7, baker, Darek2, Karol1992, marczesko, Pepaplzak, Piluki91, tekla, tpavlat, ziareusz
