Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Proszę o pomoc w ustabilizowaniu pracy kotła, w szczególności temperatury spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 8Następna stronaOstatnia strona
2023-03-12 14:41
Ja tam wolę popatrzeć
A dlaczego tak szybko Ci się wychładza woda w bojlerze, nawet nocą ?
2023-03-12 15:21
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Spaliny w dół i to znacznie zaraz po wyłączeniu ochrony powrotu wczoraj po godz 22:30 - nie wiązałbym tego z temp na dworze, noc była chłodna.  Jeszcze tylko temp za zaworem została bo daje ledwo 39. Zmniejszyć / zwiększyć kąt otwarcia zaworu?
dodane 2023-03-12 15:21
faco napisał » 2023-03-12 14:41
Cyrkulacja chodzi w trybie ciągłym od 6 do 23 to może być powód.
2023-03-12 15:50
  rj1972 Posty: 1399 Ostrzeżenie: 0
Dynamax, możesz opisać jak wygląda Twój popiół teraz. I co na palniku? Za dużo opału czy za mało?
Długo dogrzewa CWU. Dla pewności sprawdź czy czujnik temp CWU jest wsunięty do końca kapilary.
Ustaw kocioł na 65st.
dodane 2023-03-12 15:50Ustaw max kąt otwarcia zaworu 4D na 60%.
2023-03-12 15:52
pamietac trzeba ze zbiornik na 300litrow i9-osobowa rodzina wiec siła rzeczy ma co dogrzewać
2023-03-12 16:45
Mocno przebija temp kotła. Chyba za dużo opału na palniku podczas grzania CWU. Wydłuż trochę czas postoju podajnika w grzaniu na 45s. Widać zabawę z dmuchawą i słusznie ale obserwacja przed dłuższy czas.
2023-03-12 17:08
na reakcje dynamaxa pewnie poczekamy do północy
2023-03-12 19:00
rj1972 napisał » 2023-03-12 15:50
Porobię fotki palnika i wrzucę, wyczyszczę szufladę i wrzucę fotki z rana jak wygląda popiół.
2023-03-12 20:56
Dynamax wyłącz regulator temperatury spalin.
Ustaw histerezę kotła na 0st.
dodane 2023-03-12 20:56Otwórz siłownik na 65% i daj histerezę zaworu 4D 1st
2023-03-12 21:17
Fotka paleniska z godz 20:43 - moc dmuchawy 34%
Pompa CWU - nastawiona na pozycję II
Pompa CO
Foty popiołu wrzucę jutro po 17:00
2023-03-12 22:07
Palnik wygląda dobrze. Spieki chyba znikły. Ja bym wyłączył ten regulator spalin na próbę. Na którym biegu jest ta pompa CWU?
2023-03-13 07:54
rj1972 napisał » 2023-03-12 22:07
Na drugim. Regulator wyłączę jak sprawdzę popiół jutro.
dodane 2023-03-13 07:54A co z trybem pracy Lato/Zima? Kolega macko72 radził, aby wyłączyć opcję Auto/Lato i ustawić na Zima, zostawić tak czy mogę wrócić do automatycznej zmiany na Lato powyżej 13 st.?
2023-03-13 09:18
dynamax radziłem tak ponieważ przy tych ustawieniach co miałes wcześniej kociołek dostawał waracji a auto-lato miałeś ustawioną na 10stopni proponowałem zmienic na 13 stopni.jak masz za ciepło na chacie to ustaw auto -lato.
dodane 2023-03-13 09:182023-03-08 12:55:13Temperatura zewnętrzna dla Auto-Lato10.00°C13.00°C
2023-03-13 10:21
Ustawienie auto lato to decyzja indywidualna. Ja tego nie zauważyłem widocznie było wcześniej. Moim zdaniem chyba za wcześnie na przełączanie w tryb lato bo później trudno dogrzać mieszkanie a pogoda jest jeszcze niestabilna. Teraz lepiej obniżać temp za zaworem 4D programatorem, krzywą grzania lub ręcznie.
2023-03-13 11:00
macko72 napisał » 2023-03-13 09:18
Jasne, jasne, zastanawiam się tylko czy do tego nie wrócić, żebym nie musiał sobie w środku dnia pracy przerywać bo na zewnątrz zrobi się 17 st a kocioł nadal będzie pracował w trybie zima.
dodane 2023-03-13 10:56Popiół z dzisiaj - tak to chyba nigdy się nie spalał opał.
Palenisko przy 30% dmuchawy
dodane 2023-03-13 11:00
rj1972 napisał » 2023-03-12 20:56
Zrobione. Obserwujemy dalej.
2023-03-13 11:21
takiego popiołu to ja nawet nie mam polecam apke na telefon i wtedy nie musisz sie odrywac od pracy.zmieniasz kiedy chcesz i co chcesz. wolnymi krokami do przodu a beda efekty
2023-03-13 12:42
Mam apke ne telefonie, działa też na Macu, ale nie zawszę mogę sobie dłubać w telefonie. Od tego są automatyzacje, aby sobie nie zawracać głowy takimi tematami Np teraz na zewnętrz jest 14,9 st. a piec dalej daje na grzejniki.
2023-03-13 12:48
no to zmieniaj na auto lato  i na grzejniki nie pójdzie i po temacie
2023-03-13 13:40
Widzę aktualnie tryb lato. Ok ale mocno przebija kociołek. Do przemyślenia. Jednak zaobserwowałem że siłownik na 0% puszcza temp na CO czyli przebija. Moim zdaniem trzeba sprawdzić czy siłownik jest prawidłowo ustawiony względem zaworu. Czyli poprostu ponowne ustawienie 50/50%. Nie zaszkodziloby to zrobić bo zdarza się że w sezonie siłownik minimalnie się rozjeżdża.
2023-03-13 14:31
Nie do końca rozumiem o co chodzi z 50/50% ? Kąt otwarcia zaworu 4D?
2023-03-13 15:04
Wpisz sobie u góry w szukaj ustawienie siłownika .
Czy na sterowniku kąt otwarcia zaworu 4d odpowiada skali na pokretle siłownika?
Użytkownicy online: BasiaDom, CHIENA1234, mar60, mariuszko2305, mkostritzova, ViktorG, wuwok
