Forum  eCoal.pl v3.5  Duże spieki i strata w paliwie Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 11Następna stronaOstatnia strona
2023-02-10 20:52
  faco Posty: 1052 Ostrzeżenie: 0
Dobra sprawdź sobie ten tryb lata, w piwnicy nic nie zmieniaj,
Jak sobie sprawdzisz tryb lato, upewniając się ze nie wylecisz w powietrze
To weź klucz imbusowy i zakręć zawory w wszystkich grzejnikach jakich grzejesz (zasilanie i powrót) a następnie popuść 3 obroty góra i dół w każdym grzejniku.
Jak wrócę z dworu to dalej dołączę do dyskusji
Acha te zawory na trybie zimowym.
2023-02-10 21:00
  rj1972 Posty: 1218 Ostrzeżenie: 0
Ja sądzę, że w Twoim przypadku muszą się wypowiedzieć trochę starsi użytkownicy. Dla mnie to trochę jakby się cofnąć w erę kopciucha. Też kiedyś klamkowałem zaworami. Po prostu za bardzo poszedłem w nowsze rozwiązania. Z pewnością obecne ustawienia sterownika które zaproponowałem nie będą złe bo raczej miałem na myśli zmianę mocy palnika na min. ale w takim układzie sterowania to muszą wskoczyć dla Ciebie z poradą delikatnie starsi (nie koniecznie wiekiem a doświadczeniem) posiadacze OEP.
2023-02-10 21:03
Nie nie bez jaj z tym wylecisz w powietrze ... Muszę wszystkim znaczyc i wykrzyczeć że totalnej się nie znam na tym grzaniu i do mnie takie informacje trafiają dosłownie . Wstaję o 4 rano jak przystało na przedsiębiorcę jestem zawalony robota więc muszę walnąć się już do łóżka a taka gra słów nie wróży dobrego snu
2023-02-10 21:05
  oxalis3 Posty: 261 Ostrzeżenie: 0
Jak już Adam sprawdzi, że nie wyleci w powietrze w trybie lato, to może zrobić coś co kosztuje pewnie z 15 PLN i będzie miał temperaturę w chacie jaką chce.
2023-02-10 21:10
oxalis3 napisał » 2023-02-11 01:05
Więc słucham ?
2023-02-10 21:11
musiał by zagotować wodę mało prawdopodobne daj na piecu 45 C obniż cwu lekko przykręć zawór 3d ,kolego rj co tak ten siłownik u ciebie kręci pewnie obniżenia masz które nie dają żadnych oszczedność (dom to nie szklanka wody} obniżysz o 1 stopień pózniej trza dogrzać
2023-02-10 21:14
Żeby zagotować wodę to musiałbym palić starym kopciuchem - tutaj mam czujniki i temperatura wody w obiegu max 50+60stopni
2023-02-10 21:15
Klika metrów kabla , regulator  wewnętrzny temperatury , który został dołączony do kotła, Ustawienia zaawansowane - tryb pracy pompy c.o  dla regulatora wyłączona. Montujesz ten regulator w najzimniejszym pomieszczeniu, ustawisz temp., pompa c.o po jej osiągnieciu się wyłączy i tyle.
2023-02-10 21:18
OK. Opanowanie to podstawa. Nie diabolizujcie bo nie o to chodzi. Faco, co wyleci w powietrze? To chyba jakaś ironia, gra słów? Nie ma specjalnie zagrożenia.
oxalis3 co kosztuje 15zł i rozwiązuje problem?
dodane 2023-02-10 21:18Dobra. za szybko poleciało oxalis3 wyjaśnił. A czy ten sterownik obsługuje regulator?
2023-02-10 21:23
Nie pisał bym głupot, mimo zaworów z głowicami termostatycznymi na grzejnikach, korzystam też z regulatora pokojowego np, kiedy wyjeżdżam na dłużej.
2023-02-10 21:23
No tak ale właśnie zrobiłem to samo co wewnętrzny regulator temperatury - wyłączyłem pompę co po osiągnięciu odpowiedniej temperatury pomieszczenie stosując do tego tryb lato
2023-02-10 21:23
A układ jest otwarty czy zamknięty? Przy otwartym nic się nie stanie. Adma83 trochę cię podkręcono ale to chyba tylko gra słów.
2023-02-10 21:24
  MateoKoc Posty: 486 Ostrzeżenie: 0
rj1972 napisał » 2023-02-10 21:18
Na to wygląda:
2023-02-10 21:25
regulator i praca instalacji on off to dopiero będzie spalać węgla i w domu odczucie chłodu
2023-02-10 21:28
Jak twój regulator temperatury wewnętrznej wyłączy pompe CO to wylecisz w powietrze?
2023-02-10 21:31
Adam83 napisał » 2023-02-10 21:23
Ta, a mi wydaje się, że przechodzisz na te tryby przy pomocy programatora, chyba nasz sterownik taka opcję ma.
dodane 2023-02-10 21:31Adam ja nie wylecę bo mam naczynie bezpieczeństwa  podłączone bezpośrednio z kotła z pominięciem pomp i zaworów, a układ mam otwarty
2023-02-10 21:41
Dobra wróciłem , to była ironia bo widzę ze się ktoś tu panicznie boi ... więc jak widzisz wszystko ok bez krecenia w piwnicy zaworami
Bo tego się bałeś ze jak jest przydławione to coś może dachem
To co na czym stanęło, przykręciłeś te zawory ?
2023-02-10 21:51
oxalis3 też tak mam i śpię spokojnie MatoKoc użytkownik v3.5 (o ile się nie mylę) dobra kontrola vs V 2.4
dodane 2023-02-10 21:51Wracając do Adam83. Wszystko u Ciebie gra właściwie o ile nic nie zmieniałeś na instalacji. Jeśli można to oceń sam proces spalania.
2023-02-10 22:00
Co do regulatora wewnętrznego sterującego pompą ... hmm może gdzieś być przegrzane a coś niedogrzane. Myślę ze ustawienie na sztywno każdego pokoju i ogólne regulacja na zadanej pieca chyba się lepiej sprawdzi.
Teraz układ nadal ma dość duże wychładzanie co widać na wykresie, wiec warto teraz pomyśleć o przydławieniu grzejników, to powinno ocieplić powrót. Do tego regulację sterownika a to oszczędność węgla... tylko całość skalibrować Wszystko na moje oko da się zrobić
2023-02-10 22:06
faco, dobra nie chce mi się dyskutować, ale zastanów  się wg mnie pi...sz głupoty.  Adam zrobi co chce, moja propozycja nic nie kosztuje, ewentualne korekty przepływu może zrobić dławiąc powroty.
Użytkownicy online: dawid13-d1, motykma, mwozniak, omegatransport99825
