Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 11Następna stronaOstatnia strona
2023-02-10 19:31
Pokaż może te zawory co masz na grzejnikach na zasilaniu i powrocie?
2023-02-10 19:52
Jeśli będziesz czekał na gaz 18 m-cy to czeka Cię kolejna zima i lepiej zainwestuj w siłownik. Lepiej sterować temp CO zdalnie przez siłownik niż sterować temp. kotła nawet w Twoim dziwnym układzie CWU. Stąd też pewnie problemy. Siłownik się w tym okresie zwróci a jak kupisz na ten czas używkę to tym bardziej.
dodane 2023-02-10 19:40Czy te 50st obecnie na kotle to jest ograniczenie temp. na pomieszczenia? Nie tędy droga. Lepiej ustawić wyżej kocioł i pofatygować się przykręcić zawór 3D o ile nie można manipulować zaworami na grzejnikach. A może można? To jest trochę nie tak.
dodane 2023-02-10 19:42Proponuję otworzyć obw CWU a przymknąć 3D. Jednocześnie wyciągnąć kocioł w górę.
dodane 2023-02-10 19:49Już 48st na kotle. Oby dotrwał do wymiany.
dodane 2023-02-10 19:52I do tego jest tryb lato
2023-02-10 20:12
Jak cos ma siłowik afriso  do sprzedania
2023-02-10 20:15
Adam83 i szczerze polecam skorzystać.
2023-02-10 20:17
siłownik nic nie da trza instalację poprawić ,7 sezonów nie miałem siłownika i było ok, za gorąco w domu jak szło 50C i pewniał tryb lato , co do temp.kotła daj tyle byś w domu miał ciepło i ciepłą wodę czym mniej na piecu tym mniejsze spalanie żywotnośc kotła to bardziej suchy opał dobre parametry spalania i sucha piwnica
2023-02-10 20:22
rj1972, gdzie Adam83 ma sobie podłączyć ten siłownik?
2023-02-10 20:25
Trochę poddam się autorefleksji czy sterownik v2.4 obsługuje siłownik?
michas1978 a czy tylko sterujesz temp kotła czy też w zależności od potrzeb i ręcznie sterujesz zaworem mieszającym?
dodane 2023-02-10 20:25MateoKoc właśnie ubiegłeś moje przemyślenia. Być może za bardzo się rozjechałem w stosunku do v3.5.
2023-02-10 20:27
Jestem ciekaw tych zaworów ale ich nie widzę.
I czy cos przekręcałeś na zaworach w piwnicy ?
2023-02-10 20:31
Węgiel suchy piwnica też jak najbardziej, nie wiedziałem że niska tem może taka krzywdę wyrządzić ...z siłownikiem pewnie w niego zainwestuje ale musze jeszcze doczytać jak to działa i czemu służy ;w domu mam 25 stopni dlatego tryb lato. Jak odkrece teraz zduszony zawór na CWU to sytuacja wróci do tego co było wcześniej...
dodane 2023-02-10 20:31W piwnicy nic nie ruszałem
2023-02-10 20:32
rj1972 napisał » 2023-02-10 20:25
Przypominam, że faco nie bez powodu polecił Adamowi całkowite otwarcie zaworu 3D.
Przy częściowym otwarciu pompa CO podbiera ciepło z bojlera. Przy 100% otwarciu pompuje wyłącznie z kotła.
"Taki mamy klimat" w kotłowni Adama. ¯\_(ツ)_/¯
Brak ZZ oraz specyficzny obieg z pompą CWU.
2023-02-10 20:33
Właśnie co to jest to ZZ?
2023-02-10 20:33
Wrócę do sterownika v2.4 bo chyba poleciałem za daleko. Chyba albo może trzeba by docenić kunszt sterowania temp CO bez opcji siłownika? Faktycznie nie ma możliwości rozbudowy?
2023-02-10 20:35
Nie ma zaworów na grzejnikach a jedynie kurki do ich zakręcenia na górze i na dole na imbus
2023-02-10 20:36
Prawdopodobnie nie trzeba będzie przechodzić na lato ale może byś zrobił co się pisze ...
Myślę ze to jest do opanowanie nawet przy tej nietypowej instalacji. Jak starczy nerwów na to
2023-02-10 20:37
W trybie lato piec działa przez około 6mc w roku wtedy też piec cierpi bo ma niską temperaturę? Czy bardziej chodzi o różnice jaka powstaje przy zmianie lato na zimę ?
2023-02-10 20:37
Adam83 napisał » 2023-02-10 20:33
Zawór zwrotny. Pozwala na przepływ tylko w jedną stronę
U nas instalatorzy zamontowali 3 sztuki.
Nie ma możliwości, aby pojawiły się niepożądane przepływy.
2023-02-10 20:38
ZZ zawór zwrotny.
Na razie idę się przejść ochłonąć
2023-02-10 20:40
faco napisał » 2023-02-11 00:38
ZZ zawór zwrotny.
Pisałeś wcześniej żeby wejsc w tryb lato i zobaczyć co się będzie działo więc robię co się pisze
2023-02-10 20:44
Możliwe, że dałem mylny obraz co do siłownika ale chyba te kurki na grzejnikach da się zakręcać bez przeciekania?
Adam83 o ile ktoś tego nie naprostuje to wycofuję poradę w kierunku siłownika. Ale oferta jest pewnie aktualna dla innych. Być może młodsze pokolenie jako użytkowników jest zbyt dopieszczone w stosunku do starszych wersji sterowników, aczkolwiek analogicznie podobnych.
2023-02-10 20:49
Pewnie że można zakręcic - całe piętro na dole grzejników jest zakręcone bo nie używam tego piętra obecnie. Jeśli trzeba zamontować jakieś siłowniki to zrobię tak. Zlecę to komuś i zaplace nie widzę problemu. Obecnie nie wiem już czy dobrze zrobiłem z wejściem w tryb lato żeby schłodzić mieszkanie i oszczedzic czy mam zakręcić pozostałe grzejniki co za tym idzie będą grzać się tylko same piony...
Użytkownicy online: Andrumat
