Forum  eCoal.pl v3.5  Duże spieki i strata w paliwie Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 11Następna stronaOstatnia strona
2023-02-09 18:16
  MateoKoc Posty: 493 Ostrzeżenie: 0
rj1972 napisał » 2023-02-09 18:00
Pompa CWU będzie pracować w sposób ciągły jednocześnie jako mieszająca i  lepiej podgrzewać powrót i mieszać wodę w kotle. Za ok 1 godzinę układ powinien się ładnie wymieszać.
Tylko, że temperatura załączenia pompy mieszającej jest ustawiona na 40 stopni, więc za wiele nie podgrzeje tego powrotu.
2023-02-09 18:39
  rj1972 Posty: 1226 Ostrzeżenie: 0
Ale to chyba tyczy się samej pompy mieszającej którą można wykorzystać jako cyrkulacyjną.
2023-02-09 18:42
rj1972 napisał » 2023-02-09 18:39
Moim zdaniem to jest to samo pole, co "Minimalna temp. powrotu" w eCoalu 3.5.
2023-02-09 19:21
OK. Jest mieszanie przez CWU. Popatrzymy.
2023-02-09 19:26
  faco Posty: 1052 Ostrzeżenie: 0
Ma tez na to 🧐
Nie ma mieszania bo CWU jest obecnie przydławione.
2023-02-09 19:35
Co znaczy przydławione? Coś robiliście?
2023-02-09 19:43
rj1972 lekko zablokowałem dopływ do CWU tak jak prosił wcześniej faco. Staram się wszystkich słuchać i podpatrywać co się dzieje na piecu
2023-02-09 19:45
Adam83 napisał » 2023-02-09 19:43
Też bym tego spróbował.
2023-02-09 19:55
Nie zwróciłem uwagi. Może jednak teraz warto z tego zrezygnować?
A gdzie jest zabudowany czujnik CWU?
2023-02-09 20:10
Jest włożony w miejsce gdzie może być grzałka
2023-02-09 20:12
Obecnie jest przydławione CWU ... cel aby nie ściągać wody z bojlera i aby za szybko nie nagrzewać go.
Układ idzie w górę i efekty stopniowo powinny być zadawalające .
2023-02-09 20:31
Zostawie na noc tak jak kolega faco podpoweidział i zostawiam tez pozostałe parametry jak wczesniej rj1972 i pozostali sugerowali. Zobaczymy co to się podzieje
2023-02-10 10:55
To się dzieje, ze po mimo tylu zawiłości na instalacji, idzie stabilniej, jak nie jednemu instalacja prawidłowo zrobiona
Co prawda kolega uciekł szybko spać, ze można by tam jeszcze coś podłubać, ale zobaczymy jutro.
dodane 2023-02-10 10:55Może kolega od pieca napisze jak to się tam sprawuje albo sprawowało?
2023-02-10 12:24
Witam jestem poza domem więc trudno coś powiedzieć. Jeśli chodzi o ekonomię spalania to bez zmian a kwestia dopalania czy spieków to wieczorem się wypowiem. Jak to będzie teraz wyglądać kiedy zrobi się cieplej będę chciał przejść na tryb lato a zawór jest na 10tke cwu przystawione wiec będę musiał chyba to "odkręcić" ?
Obecnie spalanie wychodzi na poziomie 30kg na dobę więc trochę dużo jak na jedno piętro ogrzewane :/
2023-02-10 13:03
Jeśli przejdziesz na lato to wyłączy się pompa C.O a grawitacyjnie nie powinno to pójść. Nie powinieneś tam nic zmieniać, powinno wszystko pracować jak dotychczas.
Zapewne można teraz zrobić korekty na samym sterowniku, wczoraj wybyłeś spać.
Ilość spalanie też się nie bierze znikąd, ma na to wpływ wiele czynników. Pierwszy lepszy kaloryczność węgla, czym mniejsza ilość MJ tym większą ilość trzeba spalić aby ogrzać tą samą powierzchnie, jeden spali 30kg a drugi kolega grzejąc to samo spali 22kg
Ogólnie to temat rzeka i trzeba by mu poświecić większą ilość czasu.
dodane 2023-02-10 13:03Pojawi się kolega RJ to zapewne coś tam jeszcze skoryguje
2023-02-10 13:05
Rozumiem, problem w tym że średnia rur zastosowanych w piwnicy jest bardzo duża żeby piec mógł pracować grawitacyjnie wlaśnie. Dlatego kiedy włączę tryb lato a bedzie przykmniety zawór cwu to wypchnie całe ciepło w kaloryfer tak mi się wydaje. Czy jeśli teraz zacznę krecic zaworem 3d to będzie miało tak jakiś wpływ na pace lub spalanie węgla ?
2023-02-10 13:09
Przekonaj się daj mu teraz tryb lato co będzie robił.
2023-02-10 17:54
Adam83 oceń na razie dotychczasowy układ. Jak się pali i co w popielniku oraz czy masz zadowalający wydatek cieplny w mieszkaniu. Coś mi mówi że regulujesz temp w mieszkaniu temperaturą kotła.
Co do powyższych pytań o pracę zaworu 3D to po prostu nim zakręć. Z tego co pamiętam ostatnio była pompa na 1 i zawór na 1,5 ale chyba jest otwarty mocniej?
Jednak regulacja twoją instalacją to jedno a ustawienie kociołka to drugie. dużo lepiej temat by rozwiązała instalacja siłownika bo chyba starasz się tym bardziej kręcić zdalnie jak lokalnie. Ale w tym układzie nie bardzo to możliwe i trzeba kręcić ręcznie zaworem. Pytanie czy skoro zamierzasz przejść na gaz to czy warto coś kombinować tylko wypalić co jest i dojechać do czasu modernizacji o ile ta modernizacja ma być w tym roku.
2023-02-10 18:48
Hej
Właśnie dostałem odpowiedź, że gaz mogę zobaczyć nie wcześniej niż 18mc...Nie będę pisał tutaj co tym sądzę bo jeszcze przed chwilą ciągnęli u nas nitkę z żółtą rurą aby każdy mógł wejść w "ekologie" i przełączyć się na gaz. Współczuje osobą, którzy od zeszłego roku już czekają z nowymi piecami a grzeją się farelką. Aby dostać dotację musieli zlikwidować kopciuchy i to całkowicie bo było to warunkiem uzyskania dotacji ( osoba odbierająca musiała ten fakt sprawdzić fizycznie ) dlatego czasem nie warto dla 2tyś oszczędzać jak w tym przypadku.
Wracając do kotłowni
rj1972 - zawór obecnie jest ustawiony na maks 10tkę za namowo faco i tak jak pisałeś steruje temperaturę przez zadaną na kotle. Pompa CO działą na 2 biegu obecnie.
2023-02-10 18:58
Ok.
Użytkownicy online:
