Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 11Następna stronaOstatnia strona
2023-02-07 18:06
Do właściwych parametrów trzeba będzie dojść metodą prób i błędów.
Obecne tak w ciemno nie wyglądają dobrze.
Warto by zacząć od czasu pracy6s, czas postoju45s i moc dmuchawy 38%.
Jednak ja osobiście nie będę miał czasu na podglądanie i prowadzenie. Może ktoś wesprze prowadzenie albo nawet w grupowym. Praca zespołowa Jednak licząc na pomoc musisz współpracować i odpowiadać a najlepiej ładować zdjęcia palnika i popielnika. Resztę chyba widać.
dodane 2023-02-07 18:06Skoro się odstawił to masz odpowidź czy się odstawi Nie będzie pracował ciągle.
2023-02-07 18:28
Rozumem, zmieniłem ustawienia na takie jak sugerujesz. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jutro mam akurat czyszczenie piece więc załaduje mu pełny "bak" będę obserwował i w razie czego wrzucał zdjęcia i szukał pomocy dalej. W każdym razie na chwilę obecną dziękuję bardzo za zainteresowanie i pomoc rj1972
2023-02-07 18:49
Skoro już się na to decydujesz to proponuję w ustawieniach spalania histereza CO na 0st.
dodane 2023-02-07 18:49A pompę mieszającą masz w tym układzie? (trzecia pompa)
2023-02-07 18:57
Nie mam właśnie, choć na grafice widnieje. Zmieniam na 0st histereza CO
Edit - histereza mogę zejść jedynie do 0.2st Co
2023-02-07 19:18
Mógłbyś nawet dzisiaj jak się kociołek odstawi odkręcić i wyczyścić czujnik spalin?
2023-02-07 19:22
Muszę zaraz wyjść niestety ... Jutro jak najbardziej zrobię co trzeba. Czujnik jest zabrudzony ? Normalnie go wyciągnąć i wyczyścić jakas szmatką mam rozumieć
2023-02-07 19:29
Tak ale uważaj bo może być gorący.
2023-02-07 19:32
Jasne będę uważał. Czy ta histereza która zbiłem do 0,2st zostawić? To znaczy że piec będzie się włączał w zasadzie od razu po zejściu zadanej temperatury ?
2023-02-07 19:32
Podnieś z powrotem temp kotła na min. 58st.
2023-02-07 19:38
Zmieniona temp na 58
2023-02-07 19:45
Jak wrócisz to opisz co widzisz na palniku.
2023-02-07 19:47
Jasne, jutro będę po południu dam znać. Żonie chciałem sprzedać temat ale nie dała się namówić
2023-02-07 21:00
Na ktorym biegu masz pompe z bojlera?
2023-02-07 21:05
Pierwszy bieg z tego co pamiętam
2023-02-07 21:10
Zobacz biegi z C.O i z bojlera. Tu nie ma co pamiętam
2023-02-07 21:15
Jestem na delegacji ale na 99.9 na CO jest max czyli 3ci bieg a CWU najwolniejszy pierwszy bieg. Czy to ma jakiś wpływ ? Poza tym po zmianie histerezy widzę że kocioł ma problem z osiągnięciem zadanej temperatury chyba że to zamierzony efekt?
2023-02-07 21:18
Dobrze widzisz, kocioł nie wyrabia przy samym CWU. Tutaj wchodzą 3 warianty które są za to odpowiedzialne. Trzeba by się temu przypatrzeć jak będzie wydelegowany już w domu
Pewniak złe ustawienia, ale nie wiadomo co jeszcze.
2023-02-07 21:22
Myślę że jutro koło 17 będę gotowy do walki. Trzy warianty możesz podpowiedzieć coś więcej od czego zacząć ?
2023-02-07 21:28
Ustawienia/instalacja/błędy. Niekiedy przy takich problemach trzeba korygować ustawienia manualnie a więc trzeba mieć opanowanego właściciela pod ręką, z ochotą do walki z swoim piecem
2023-02-07 21:33
Więc jutro będę na miejscu odezwę się
Użytkownicy online: blezien, dekundsen, djcebul, DS11, Justyna1992, karlb, Kazim111, Kepi_255, matekg, Petous, Romek, sokol02, sp5ade
