Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sprawdzenie ustawień pieca Subskrybuj
2023-01-30 21:32
  Czerk20sdz Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam miałbym prośbę czy mógłby ktoś zerknąć na moje ustawienia pieca czy wszystko jest ok ponieważ ja myślę że piec dużo spala. Dodam też że jest dokładane drzewo na ruszt.
https://esterownik.pl/device/11404
2023-01-30 23:44
  leON22 Posty: 6480 Ostrzeżenie: 3
Ja myślę, że za mało danych żeby cokolwiek powiedzieć na ten temat  Pytanie zasadnicze ile : m2, jaka instalacja, ocieplony dom czy nie, jaki opał, jaki kocioł, a dużo to ile? itd...
dodane 2023-01-30 23:44Ja też dziś podrzucałem po 4 deski na ruszt, na wykresie widać to gołym okiem, kiedy drewno zapłonęło
2023-01-31 06:28
Dom ocieplony 160 m2, pół grzejniki pół podłogowe, kocioł walendowski 25kw, pale pelletem.
2023-01-31 07:04
Masz kocioł 25kW na 160m2  🙉  Jakim pelletem palisz  Dalej czarna magia
2023-01-31 07:47
Około 200 m2, pellet z slonecznika.
2023-01-31 07:49
Jeżeli dane są miarodajne, to wg mnie spalanie bardzo OK  Ale jak piszesz 160m2, a potem ok. 200m2, to już sam nie wiem
2023-01-31 09:33
Około 200m2
2023-01-31 22:56
  gwarek Posty: 670 Ostrzeżenie: 0
No ja bym nie był aż taki zachwycony.
Ocieplony dom .... no chyba że ten pelet taki mało kaloryczny ?????
No i ta temp. za 4D .... 58st.C .... to strasznie dużo ....
Może dużo wietrzysz mieszkanie i non stop trzeba grzać ...
Jak dla mnie to coś tu jest nie tak.
2023-02-12 17:20
Witam mógłby ktoś zerknąć dlaczego temperatura tak skacze. Pali sie sam pellet.
2023-02-12 21:25
  psztuder Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Prawidłowe wyczyszczenie kotła pomoże , energia idzie w komin .!
2023-02-12 21:52
  damian2406 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Puszczasz w podloge 55 stopni ? Temperatura spalin bardzo wysoka
2023-02-12 21:54
@psztuder z czego tu czyścić po pellecie ze słonecznika  Wg mnie kiepskie ustawienia parametrów spalania, tryb grupowy 8/25kW z dmuchawą 33/65%, dlatego tyle wylatuje kominem
2023-02-12 23:18
@leON22 zerknij na wykresy wstecz od 20-01-2023    https://esterownik.pl/device/11404
2023-02-13 01:18
leON22 napisał » 2023-02-12 21:54
Wg ciebie jakie powinny być parametry??
dodane 2023-02-13 01:18
damian2406 napisał » 2023-02-12 21:52
W podłogę idzie tylko 35.
2023-02-17 23:48
Zawsze widzę jeden parametr który jest kosmiczny u "zielonych" max. kąt 4D = 100% ....
No i jak ten kocioł ma stabilnie pracować ???? ( chyba że cała instalacja jest w rurach 15mm ...)
Trzeba ten parametr zmniejszyć metodą prób i błędów a następnie na statach zobaczyć co się zmieniło.
2023-02-18 17:28
  MateoKoc Posty: 507 Ostrzeżenie: 0
gwarek napisał » 2023-02-17 23:48
Dokładnie. Do tego jeszcze ustawiają krótki czas reakcji zaworu.
2023-02-18 18:33
Mnie nie podoba się ten duży rozrzut między zadanymi mocami min/max  w grupowym, czyli 8/25kW i duża histereza kotła  Wg mnie to destabilizuje pracę kotła, oczywiście praca zaworu 4D również ale to wynika z dużych wahań temp.kotła i nierównym odbiorze.
2023-02-18 19:36
  faco Posty: 1053 Ostrzeżenie: 0
Myślę ze dynamiki dodaje dokładane drzewo
2023-02-18 23:07
leON22 napisał » 2023-02-18 18:33
Czyli mniej więcej ile powinienem ustawic ??
2023-02-18 23:31
Nie mniej więcej ale optymalnie tak aby kocioł pracował równo i stabilnie, nie podbijał zbytnio temp.zadanej żeby potem obniżyć ją o 5st poniżej, wg mnie to nie ma sensu
Użytkownicy online: Lubek
