Pierwsza stronaPoprzednia strona22 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-05 19:10
Sluchaj z tego co wiem masz tam 160m2 do grzania , strop  ocieplony w połowie , nie wiem jak okna i sciany .
Ale dom docieplony  o takiej powierzchni to w takich warunkach srednio 20kg , a jak u CIebie widac tam spore straty są , widać po tym co wraca z instalacji i po tym jak szybko kocioł stygnie , pomimo tego że  za zaworem 37* , tak czy siak jest lepiej jak było , chyba
dodane 2023-02-05 19:10Co tam net padł , nie ma podglądu na sterownik
2023-02-05 19:13
o kurcze rzeczywiście
dodane 2023-02-05 19:13okna plastikowe w całym domu mają kilka lat
dodane 2023-02-05 19:13ściany nie ocieplone
2023-02-05 19:18
No to  żeby w takiej chałupie utrzymać 21* to 30kg to powiem Ci ze  to nie jest wcale duzo , taki domek to potrzebuje lekko z 60W/m2 ,
dodane 2023-02-05 19:18Co tam się stało , prądu brakło czy net padł ?
2023-02-05 19:25
możliwe że prądu nie ma bo internet nie mógł paść
2023-02-05 19:27
no to lipa ,
2023-02-05 19:28
i to bardzo
2023-02-05 19:36
gdzie ty mieszkasz w jakim rejonie ,  taurona masz ? bo mzna sprawdzić  na dystrybucji czy nie ma awarii jakieś.
Ewentualnie daleko masz zeby tam podjechać zobaczyć ?
2023-02-06 16:04
Nie pokazuje się że jest awaria nie wiem o co chodzi internet powinien działać
dodane 2023-02-05 20:00Nie pokazuje się że jest awaria nie wiem o co chodzi internet powinien działać
dodane 2023-02-06 16:04Ameno25 już jest podgląd. Strasznie dużo popiołu ale wykresy idealne trochę za dużo podaje ponieważ nie zdąży się dopalic a spieka nie było tylko takie małe
2023-02-06 16:58
@Model17 pokażesz co tam zastałeś w piecu 🤔
2023-02-07 00:11
Po co Ci to na co , przecież wiesz jak wygląda "pył z papierosa" w spalaniu Marcela pewny
2023-02-07 06:38
Ten węgiel jest zjeb... , nie daje ciepła , jak dmuchniesz mocniej spieka , jak słabiej koksuje i nie dopala.
Tam trzeba jechać non stop srednio 5-6kW i ten palnik juz tego nie może spalić , moze na jakis małych mocach  to by sie dało jeszcze spalić , nie wiem
2023-02-07 21:11
No tak węgiel szajs totalni albo lepsze spalanie albo lepsze wykresy i temperatura trzeba wybierać
dodane 2023-02-07 21:11Nie ma szans tego ustawić chyba że ja mam jakiegoś felera
2023-02-07 21:12
Gdzie Ty masz czujnik z tego termometru, w jakim pokoju i jak blisko grzejnika?
2023-02-07 22:07
Na korytarzu żeby pomiędzy 3 pomieszczeniami żeby go nic nie zaburzało
2023-02-07 22:35
A w pomieszczeniach jest cieplej?
2023-02-07 22:42
Raczej bez różnicy
2023-02-07 23:11
Jak coś to priv
2023-02-08 06:28
Jak chcesz ciepłej w pomieszczenia to wystarczy dać wyższa za zaworem, oczywiście wyższe spalanie, ale skoro tam nie mieszkasz to po co tam ma być cieplej? Druga sprawa budynek nie docieplony więc grzeje się również podwórko.
dodane 2023-02-08 06:19Temeratura w pomieszczeniach jest 21* i tez taka jest ustawiona
dodane 2023-02-08 06:28
Model17 napisał » 2023-02-07 21:11
Nie wiesz jak to teraz wygląda po dobie na automacie , a może być całkiem spoko , kocioł idzie równo ,nie ma zadnych nagłych wzrostów mocy .
OK mnie juz mozesz usunąć , z opcji operatora
2023-02-08 21:30
Zgadza się. Z tego co widzę to nadal Ci to kuleje, ale nie miałem okazji spróbować się z problemem.Brak priv
2023-02-08 21:47
A co Ty tam widzisz ?
Użytkownicy online: babiok, jakubbelno, jareckicbr, justynam, maciek4242
