Pierwsza stronaPoprzednia strona16 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-03 16:49
Jak jesteś to dawaj foto palnika i popiołu . Foto palnika w "akcji" widok jak to się pali ? Ogarnij kociołek , możesz zamienić te kabelki od siłownika w sterowniku jak czujesz się na siłach Ustaw  biegi pomp CO i CWU na 1 .  Tyle w temacie
2023-02-03 17:13
Pompy są już na 1
dodane 2023-02-03 17:09
dodane 2023-02-03 17:10
dodane 2023-02-03 17:12
dodane 2023-02-03 17:13
2023-02-03 17:15
Wypierdziel te wsporniki i wyczyść porządnie kociołek  Do zamiany miejscami kabelki brązowy i czarny .
2023-02-03 17:20
dodane 2023-02-03 17:20Te śruby są tak zapieczone że wątpię że to się uda
2023-02-03 17:27
Na zdjęciu siłownik jest prawie na 50% a na schemacie 76%. Jeśli Model17 potrafi niech zmieni zasilanie siłownika. Jeśli nie potrafi to pomoc elektryka na miejscu.
dodane 2023-02-03 17:27To pracuje źle.
2023-02-03 17:35
@rj1972 nie wiadomo kiedy było zrobione zdjęcie wtedy mógł być w tym miejscu pewny Możemy zrobić test i zamknąć albo otworzyć zawór i wtedy foto jego położenia .
2023-02-03 17:37
No chyba przed chwilą?  Tak sądzę.
2023-02-03 17:38
Wrzucone 17.20 a zrobione  pewny
2023-02-03 17:39
Tam jest skala widoczna na zaworze i 10 jest na lewo i tak to musi kręcić. A sam papierek że skalą na siłowniku można odwrócić na rewers.
2023-02-03 17:45
Wiem , bo mam podobny zawór tylko Womixa
dodane 2023-02-03 17:41PS. @Model wysłałem Ci na PW mój nr.telefonu będzie prościej się dogadać niż tu klepać
dodane 2023-02-03 17:44
dodane 2023-02-03 17:45Nawet czas otwarcia taki sam 135s
2023-02-03 17:51
A sam masz kierunek lewo.
2023-02-03 17:54
Dokładnie lewo fizycznie i tak samo w sterowniku ale musiałem również zamienić kabelki
2023-02-03 17:59
No to poradź chłopu jednoznacznie wprost zrobić to samo.
2023-02-03 18:04
leON22 napisał » 2023-02-03 17:15
2023-02-03 18:04
17.20 na wykresie to również był 76% więc to zdjęcie odzwierciedla zły układ.
2023-02-03 18:06
leON22 napisał » 2023-02-03 16:49
dodane 2023-02-03 18:06Zero współpracy nawet podałem mu swój nr telefonu, chyba się wymiksuję z tematu Wszystko ma podane na tacy, chyba więcej nie trzeba się tu produkować, bo inni czekają
2023-02-03 18:08
Ja też odpuszczam bo to nie ma sensu. Jak będzie -10 to wtedy będzie jazda.
2023-02-03 18:20
@ leON22 wezmę parę zleceń od Ciebie, obciążę Cię
2023-02-03 18:21
Wg mnie jest ok, to musi się wygrzać 40st za zaworem powinno wystarczyć żeby uzyskać te 21st wew. Ja tam tragedii nie widzę tylko ten Marcel mi się nie podoba, to jest główny problem który blokuje palnik
2023-02-03 18:28
Uwierz mi, teraz robiłem piec na takim węglu xxx nie będę reklamował, ze Marcel to wisienka na torcie 😎😂
Wygrzać? Piec za godzinę ma gadać jak żona do Ciebie.
Użytkownicy online: bernadka78, djcebul, Jankwapisiewicz, JP1976, sokol02
