Pierwsza stronaPoprzednia strona15 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-03 09:37
Kierunek lewo jedynie pokazuje jakąś sensowną prace tylko odwrotnie, kierunek prawo w ogóle nie pokazuje nic sensownego. Od tego się powinno zacząć kierunek lewo i zmiana kabli. I jeszcze jedno mnie zastanawia, tak gwałtowne wychłodzenie wody na zasilaniu, czy pompa nie idzie za mocno ale to się okaże.
dodane 2023-02-03 09:37Model daj za zaworem 55°C
2023-02-03 09:39
Jeszcze raz powtórzę zmiana kierunku w ustawieniach sterownika, to tylko kosmetyka, chodzi o to żeby poprawnie to ustawić i do tego jest ta opcja O mocy pomp już wspominałem wyżej, nie ma tym kto przełączyć w celu sprawdzenia jak to działa, chyba umyje ręce
2023-02-03 10:23
Dajcie któryś na tym 4D 55°C
2023-02-03 11:29
Zmiana kierunku otwierania zaworu to nie żadna kosmetyka tylko kluczowa sprawa. Chyba widziałeś że działa prawidłowo na kierunek lewo. Nie splaszczajmy problemu nad ktorym sie tyle siedziało. Zgodnie z typowym schematem. LeON22 kupę czasu poświęciłeś na sterownik ale gdyby nie upór i jeden kierunek na rozwiązanie problemu tylko w sterowniku to już by to było wyłpane wcześniej.
Daj faco te 55st skoro prosi. Domyślam się o co chodzi.
2023-02-03 15:04
Jutro zmienię ten zawór tylko musicie mi opisać jak to dokładnie zrobić
dodane 2023-02-03 15:04A na teraz coś zmienić w sterowniku ?
2023-02-03 15:09
Daj 55°C na zawór 4D
2023-02-03 15:11
Już
2023-02-03 15:16
faco napisał » 2023-02-03 15:09
Pytanie, czy 55*C zadaną, czy max.
2023-02-03 15:31
Zadane
No fakt mialem napisac
dodane 2023-02-03 15:31kierunek zaworu w lewo
2023-02-03 15:36
Wg mnie zawór działa poprawnie, chociaż fizycznie otwiera się w lewo, na szczęście sterownik ma opcję zmiany kierunku na przeciwny Żeby wszystko było zamontowanie zgodnie ze sztuką można to zmienić ale obecnie to w niczym nie przeszkadza. Jak wcześniej wspominałem sam to kiedyś przerabiałem u siebie
dodane 2023-02-03 15:36
faco napisał » 2023-02-03 15:31
@faco chcesz wyważać otwarte drzwi, już to rano testowaliśmy z @rj1972.
2023-02-03 15:40
No masz ustawiony na prawo 🤔
W sumie nikt mi za to nie płaci więc róbta co chceta
Jestem ciekaw jak się zakończy cała sprawa 👍
2023-02-03 15:44
Problemem jest trudny opał, nieocieplony dom i duży zład wody w instalacji, automat sobie z tym nie radzi bardzo rzuca zaworem przez to że moduluje mocą dmuchawy  Ustawiłem grupowe i efekt widać gołym okiem wykres się wypłaszczył ale jeszcze za mała moc.
dodane 2023-02-03 15:44Ustawione w prawo ale dla sterownika to jest lewo. Jedyna opcja żeby to było j/w napisałem zamiana kabelków w sterowniku ale to jest "kosmetyka"
2023-02-03 15:47
Zmiana ustawień powinna być natychmiastowa reakcja termometru a tam kuźwa wszystko stoi ...
Ja powiem tak, poza samym ustawianiem są też defekty na samej instalacji.
Tam wszystko leży i kwiczy
2023-02-03 15:54
Stoi bo nie potrafi dobić do zadanej, czego znowu nie rozumiesz zawór się otworzył na maxa na 100%, temp.na kotle spadła poniżej 40st a ty chcesz za zaworem 55st  Ludzie trzymajcie mnie, idę pomachać łopatą bo ładnie znowu dowaliło za oknem
dodane 2023-02-03 15:54
2023-02-03 15:57
Na sama logikę zawór 100% temperatura spadła do 40 a za pompą bez zmian to gdzie ta woda poszła w chmury🤔
To ja może tez wyjdę na dwór jak ciepły deszcz będzie padał 😂
2023-02-03 16:01
Ano niech się wypowie sam zainteresowany ile tam ma wody w obiegu ile grzejników bo 160m2 nieocieplonego budynku to sporo.
dodane 2023-02-03 16:01Idę fedrować
2023-02-03 16:07
Ma to samo nie więcej co ja i ma piec przewymiarowany . Tylko ze X razy mniej traci ciepła niż ja w domu i tu jego szczęście. 200 na kominie, powinno to tam rozerwać, woda krążyć jak w żyłach  a to leży
Umywam ręce od tego 😴
Trzy dni tam dłubie jak palcem w nosie i ani ciepła ani ... 😂
2023-02-03 16:15
Jest taka sprawa że zaraz się tam pojawię więc jak cos to mogę wykonać coś stacjonarnego jeżeli jest taka potrzeba 😉
dodane 2023-02-03 16:15leON22 jakieś życzenia ?
2023-02-03 16:17
Musisz poczekać aż @leON22 zakończy prace obok Bramy 😂
A ja idę na dobry obiadek
2023-02-03 16:18
Grzejników jest 13
Użytkownicy online: janusz
