Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-02 06:10
Po nocy wykres wygląda obiecująco. Ustaw zawór na 100% i obserwacja.
2023-02-02 07:06
@rj1972 widzę, że nie wyciągnąłeś wniosków o niskiej temp.za zaworem i powrotu. Wykresy nie grzeją
@Model17 Zmień ten kierunek na lewo i zapomnij o temacie temacie Pewnie trzeba będzie dopieścić jeszcze parametry spalania ale to już najmniejszy problem.
2023-02-02 07:16
Najwidoczniej sprzeczne niz Twoje. Tylko że na razie po moich wnioskach to chce pracować ale trzeba tez troche dogrzać chatę. To ja sobie popatrzę tylko.
2023-02-02 07:19
Ok, w takim razie powodzenia życzę, działajcie, bo gdzie kucharek 6 tam cycków 12
2023-02-02 07:43
LeON22 Ty nie pisz do mnie bo ja pomocy nie potrzebuję. Ale skoro twierdzisz że nie wyciągam wniosków to już kłuje z rana po oczach. Opisz swoje wnioski bo ja już laborat zrobiłem.
2023-02-02 08:00
Jestem po nocce i też mnie oczy szczypią jak patrzę na ten wykres  Co z tego że kociołek dobija do zadanej temp. 60st, co chwilę odpala się w podtrzymaniu, a temp.wew. za zaworem i powrotu spadają  pomimo, że zawór otwarty na 50%, gdzie tu sens i logika, czego jeszcze nie rozumiecie
2023-02-02 08:05
Dobra to zmienię ten kierunek bo wydaje mi się że to wczoraj lepiej szło na tym odwrotnym kierunku
2023-02-02 08:53
Ok , obniż jeszcze tą krzywą grzania zaworem 4D na 35/45st , przy obecnej temp.ok.0*C temp.za zaworem  powinna mieć 40st , w zupełności wystarczy żeby osiągnąć zadaną wew.21st
dodane 2023-02-02 08:53PS. Daj mi pełne uprawnienia do Twojego sterownika i Ci to ogarnę w 3 miga , bo szkoda mojego czasu i klepania bez sensu
2023-02-02 09:03
Tylko jak panie?
dodane 2023-02-02 08:59masz ?
dodane 2023-02-02 09:03Dałem powinno być
2023-02-02 09:35
Ok , thx jest już działam , teraz powinno być OK
2023-02-02 12:05
I jak tam nad kierowniku idą prace 👍🤔
dodane 2023-02-02 12:05Byłem u siebie zobaczyć sytuację w tym samym piecu z tym samym węglem co ma kolega Model17.
U mnie po dwóch dobach taka sytuacja w popielniku.
Jak się nic nie zmieni to popielnik do wymiany po tygodniu lub dłużej. Popiół jak widać też ujdzie.
2023-02-02 12:23
To są ustawienia typowe dla Marcela. Tutaj trzeba dodatkowo ingerować w ustawienia fizyczne samego zaworu 4D i siłownika.  Zawór będzie przekręcony o 90st. Albo sam siłownik założony bez regulacji 50/50. Ale poczekajmy aż LeON22 skończy. Na razie to jest obraz tego co już było.
2023-02-02 12:32
Na razie nie jest źle, temperatura za oknem idzie w górę, dom mało traci ciepła, różnica 10°C
2023-02-02 17:03
@Model17  możesz zrobić fotę zaworu 4D i czujnika temp.za nim , w którym miejscu jest zamontowany
2023-02-02 17:56
kurcze niestety już z tamtąd pojechałem ale na poprzednich zdjęciach chyba widac że jest nad zaworem
dodane 2023-02-02 17:49mam świeże zdjęcia z dzisiaj jak wyglądał popiół
dodane 2023-02-02 17:50
dodane 2023-02-02 17:51
dodane 2023-02-02 17:52dużo popiołu jak na 2 dni.
żary w popielniku tak jakby za duzo podawał i aż tam to się żarzy
dodane 2023-02-02 17:52i nie podopalane oraz spieki
dodane 2023-02-02 17:53i cały piec był zawalony
dodane 2023-02-02 17:55przez 1,5 doby spaliło się 45 kg
dodane 2023-02-02 17:56dosypałem 3 wiadra od ostatniego dosypu o pólnocy z 31 na 1
2023-02-02 18:03
leON22 napisał » 2023-02-02 07:06
2023-02-02 18:04
Nie pomagasz
2023-02-02 18:10
Chcę pomóc ale nie słuchasz albo nie czytasz. Zdjęcia masz na 1 stronie. Czujnik jest prawdopodobnie za pompą pod otuliną.
dodane 2023-02-02 18:10Zdjęcie siłownika i fotka rozwieją wątpliwości. Ale trzeba by opisać procedurę żeby sobie nie namieszał na automacie.
2023-02-02 18:18
@rj1972 czytam , patrzę ale tam jest taka pajęczyna , że nie mogę go zlokalizować  Samemu zaworowi warto by się było przyjrzeć
@Model17 niestety takie są uroki zdalnych ustawień bez współpracy z właścicielem sterownika , nie wiadomo w którą stronę kręcić
dodane 2023-02-02 18:18Ps.Chata nie ocieplona , pewnie wody w obiegu sporo ciężko to dogrzać żeby ustabilizować pracę kotła i instalacji, dodatkowo trudne paliwo nie pomaga tego ogarnąć
2023-02-02 19:24
leON22 napisał » 2023-02-02 08:53
Piec tam robi co chce, to może jednak co poklepiemy w między czasie, a może się tam coś urodzi
Użytkownicy online: Barik1980, djcebul, DK1968, drobny10, jacpuz, Jan727usz, jmuszynski, Marian75, Mitsu75, patryksetlak93, Pepaplzak, riben32, slawekskrzeta, sp5ade, wajha69
