Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z poprawnym ustawieniem pieca EKO OGNIWO PLUS M 20KW Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona11 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-01 19:59
  rj1972 Posty: 1216 Ostrzeżenie: 0
No i zmiana kierunku otwierania zaworu w obwodzie Co1 na lewo. Najpierw zmiana kierunku a później restart. Kurcze sam tego nie próbowałem z apki
dodane 2023-02-01 19:59PS. LeON22 może byś wspomógł kolegów z ES i użytkowników we właściwym poście i opisał swoją aktualizację. Jakoś mi to nie wychodzi a nie znalazłem żadnej wzmianki o tym
2023-02-01 20:02
Zmieniłem kierunek na lewy
dodane 2023-02-01 20:02I zrestartowałem
2023-02-01 20:07
No robi się ciekawie. Przynajmniej na początek.
dodane 2023-02-01 20:07
dodane 2023-02-01 20:07Ale na początek czasami bywa szokująco.
2023-02-01 20:08
Coś nie działa chyba
dodane 2023-02-01 20:08Bo 0%
2023-02-01 20:14
Dobra rada - tego się nie robi tak szybko. Chyba że cię przestraszyłem.
2023-02-01 20:14
  leON22 Posty: 6403 Ostrzeżenie: 3
No właśnie otwarcie 0%, a całe ciepło z kotła poszło w instalację
2023-02-01 20:16
Siłownik i zawór do regulacji z tego co mnie się udało zaobserwować.
2023-02-01 20:20
Wg mnie mamy go, po problemie
2023-02-01 20:32
Też tak sądzę. Ale też nie powinno się tak szybo reagować. Raz z że my musimy poczekać na obraz bo przesył każdy ma jaki ma a dwa to sterownik i tak sobie poradzi z każdym problemem. W każdym razie bez paniki na przyszłość
dodane 2023-02-01 20:32Na marginesie dałbym teraz zawór na 100% i niech się męczy i tańczy ale powinno być ciepło w domu.
2023-02-01 20:41
Wystarczy, że otworzy zawór na 50%, ale już widzę że temp. kotła, za zaworem i powrotu rosną. Jakoś dziad nie może się zebrać  Ja tam bym go puścił na chwilę w automacie
2023-02-01 21:50
Tak. Zawór na 50% chociaż na 65% też szedł jako tako. Możliwie szybko wyczyścić palnik, szufladę i odrapać porządnie ścianki, wyczyścić wymiennik. Zdalne sprawdzenie zaworu i ustawienie siłownika tylko w obecności użytkownika - foto i komentarz albo łebski fachman na miejscu. Warto by sprawdzić czy za pompą CO pod pianką jest ZZ na obwodzie CO. Obserwacje co najmniej z czasookresem 30min.
dodane 2023-02-01 21:47Tak jeszcze trochę patrzę i w tej chwili pracowała pompa CWU ale się wyłączyła. Przy kącie 40% nawet ładnie pocisło na CO a nawet siłownik spadł na 39%.
dodane 2023-02-01 21:50Czyżby powrót do kierunku lewo???
2023-02-01 21:52
Okej z tego co rozumiem to udało się coś osiągnąć ? Jesteśmy o krok dalej tak ?
2023-02-01 22:14
Tak. Ale w takim sensie, ze teraz widzisz że zawór się zamyka a temp na CO rośnie. Rośnie też temp CWU a nie powinna o tylko dowód że trzeba będzie coś z ty zrobić. Jeszce chwilę popatrzę ale muszę kończyć.
dodane 2023-02-01 22:08Zadaj na CO 40st.
dodane 2023-02-01 22:11Dobra nie zadasz bo jest regulator pogodowy aktywny.
dodane 2023-02-01 22:14Źle to pracuje po stronie zaworu 4D. Z ostrożności na noc przełącz na kierunek w prawo. Jak Będziesz  w domu o przyzwoitej dla wszystkich porze można to próbować ogarnąć na zasadzie pytanie, fotka, odpowiedź.
2023-02-01 22:15
Dlaczego nie może to tak zostać jak działa ?
2023-02-01 22:18
Bo spada temp kotła. Będzie całą noc podawać i może nie przepalać tego aż ci zawali cały hasiok. No chyba że tam jesteś i widzisz co się dzieje. Nie zamknie się też siłownik bo już jest zamknięty. Cały czas grzeje na grzejniki. Radzę to zmienić jeśli nie ma nadzoru.
2023-02-01 22:24
Okej zmieniłem na prawo
2023-02-01 22:25
Wróć do tematu jak będziesz w domu.
2023-02-01 22:38
Zostawić was samych i znowu problem, wystarczyło tylko wydłużyć przerwę między podaniami na 40s a tak widzicie wróciliście do punktu wyjścia, wg mnie lewo to właściwy kierunek.
2023-02-01 22:43
To nie to. Za długo szedł na zaworze 0% rozgrzał się w diabły i teraz musi to oddać na CWU. Połapie się.
dodane 2023-02-01 22:43Ale ja już odpadam.
2023-02-01 22:43
Zawór otwarty na 50% na kotle 75st a za zaworem 33st, przemyśl temat
Użytkownicy online: Dario74, ferdek77
