Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-01-29 12:57
Zmieniłem na 75C
Czujnik poprawie jak będę na miejscu
2023-01-29 14:09
Na piecu obniż temperaturęjak nie możesz sprawdzic, chyba czujnik źle wpięty za duża różnica na cwu
2023-01-29 14:24
Nie no mistrz , brawo
2023-01-29 14:57
Leon22 nie bardzo rozumiem ,wiem że uważasz się za najlepszego ,jak nie ma go na miejscu a piec chodzi i nie łapie zadanej temp.mimo temp. na cwu większej o 15C niż na piecu to coś z czujnikiem nie tak a po drugie daj mi dowód że na piecu musi być 60C po za tą śmieszna gwarancją jedno jest pewne im więcej na piecu to wieksze spalanie
dodane 2023-01-29 14:57Leon22 nie bardzo rozumiem ,wiem że uważasz się za najlepszego ,jak nie ma go na miejscu a piec chodzi i nie łapie zadanej temp.mimo temp. na cwu większej o 15C niż na piecu to coś z czujnikiem nie tak a po drugie daj mi dowód że na piecu musi być 60C po za tą śmieszna gwarancją jedno jest pewne im więcej na piecu to wieksze spalanie
2023-01-29 15:21
Teraz już wiem że z czujnikiem jest coś nie tak ale to znaczy że od początku naszej walki temperatura była zakłamana bo ja go nie ruszałem więc musiał być tak od dłuższego czasu jak będę na miejscu to go poprawie a jak narazie wiemy że zakłamanie jest około 10 C
dodane 2023-01-29 15:21Ale wydaje mi się że otworzenie tego zaworu nie było dobrym pomysłem bo strasznie spadła temp pieca
2023-01-29 15:48
Teraz to już nie ma znaczenia bo kociołek "zdycha" pewnie kalafior wychodzi kominem  Możesz wyłączyć pogodówkę za zaworem 4D ustawić na sztywno zadaną 38st, obniżyć temp.min powrotu na 53st a na kotle ustawić 55st.
2023-01-29 15:49
Ale to przez ten źle umieszczony czujnik dzieja się takie cuda ?
2023-01-29 15:52
@michas1978, nie uważam się za najlepszego ale jak palacza nie ma na miejscu, to szkoda naszego czasu, bo takie ustawienia nie mają sensu
dodane 2023-01-29 15:52
Model17 napisał » 2023-01-29 15:49
Też ale głównie przez... ujowy opał
2023-01-29 16:26
  rj1972 Posty: 1343 Ostrzeżenie: 0
Ustawienia faco były obiecujące ale zbyt szybko zgaszone. Włączenie ochrony powrotu przez CWU popsuło kompletnie układ.
Na palniku pewnie jest znowu duży spiek.
Proponuję dać szanse na ustawienie faco. Bo to spowoduje wypychanie tworzących się spieków.
W układzie nie ma prawdopodobnie ZZ za pompą CO. Możliwe, że ciągła praca pompy CWU blokuje przepływ powrotu na zaworze 4D.
Pompa CO na 2 a CWU na 1 ale to już było pisane.
Ustawienia to jedno ale może być problem na zaworze 4D. Albo źle miesza albo siłownik źle kręci.
Czujnik kotła jak najbardziej do sprawdzenia ale kocioł dobijał do temp. Teraz nawet spalin nie ma. Sam bojler przy braku odbioru nagrzeje się i będzie długo trzymał zanim sama wężownica ściągnie z niego temp.  Ale do tego trzeba by mieć właściciela na miejscu.
2023-01-29 17:12
@rj1972 możesz zobaczyć u mnie jak pracuje Marcel (ten ujowy węgiel) na tym samym piecu co @Model17.
Możesz sobie porównać wykresy mój z piecem kolegi mistrza @leON22
Nie pamiętam co w moim piecu zmieniałem oprócz dosypywania węgla a i nie mam co wybierać z popielnika
No fakt jak przyszedłem i spojrzałem to robiła się ładna piła, później orzeł wylądował.
Mam swoje spostrzeżenia co do pracy tego pieca, działania jak i temp. ale zostawiam go prawdziwym fachowcom w temacie reanimacji.
2023-01-29 17:19
Wiem. To miało sens.
Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść.
Czasem żeby iść do przodu trzeba zrobić krok wstecz. Proponuję wrócić do tego po oczyszczeniu palnika.
2023-01-29 17:39
  MateoKoc Posty: 509 Ostrzeżenie: 0
A może warto kupić tonę innego opału i mieszać z tym Marcelem
2023-01-29 17:40
Tak na marginesie patrząc na zdjęcia palnika to ten palnik jest jakość dziwnie duży. Mój szwagier ma 20kW i od palnika i tych cegieł jest do ścianki kotła jest dużo więcej miejsca. Może to tylko złudzenie. Czy na pewno to jest 20kW?
2023-01-29 17:52
MateoKoc napisał » 2023-01-29 17:39
Zwykle wapno budowane wymieszane z wunglem też robi cuda
dodane 2023-01-29 17:52@rj1972 pewne jest, że gdzie kucharek 6 tam cycków 12  w instalacji @Model17 jest jeszcze dużo niewiadomych @faco wyluzuj proszę, wykresy nie grzeją
2023-01-29 17:52
Ma ten sam piec co ja i ten sam węgiel co ja. Nie dodaję innego węgla czy wapna czy innych czarów.
Co więcej pieklorz się chowa co do Marcela
4 segmenty 20kW ten sam co ja.
2023-01-29 17:54
Mistrzu ale ma inaczej skrojoną instalację , czego jeszcze nie rozumiesz
2023-01-29 18:06
leON22 napisał » 2023-01-29 17:54
Działaj, mnie tego nie tłumacz
2023-01-29 18:21
Ja już swoje powiedziałem, reszta w rękach właściciela, nie odpowiedział czy zdemontował cegły
2023-01-29 18:55
Cegieł jeszcze nie zdemontowałem jak będę na domu we wtorek to zdemontuje i poprawie czujnik
dodane 2023-01-29 18:55Cegieł jeszcze nie zdemontowałem jak będę na domu we wtorek to zdemontuje i poprawie czujnik
2023-01-29 18:56
Dobre, pompa CO się wyłączyła i siłownik na 0. Konieczna interwencja na palniku.
Użytkownicy online: Gaz-tech
